купил вот такую раковину.
Jacob Delafon Formilia Rythmik E4786
маленькая 40х30
вот теперь ломаю голову как ее закрепить на гипсокартонной стене.
стенка от бетонной стены будет на расстоянии 10 см.
с раковиной никаких крепления не было.
08.10.2015 в 22:07:04
маленькая 40х30
09.10.2015 в 00:50:39
Andrey099 написал : вот теперь ломаю голову как ее закрепить на гипсокартонной стене.
Обычно делают закладные под будущие элементы ..... Если один слой ГКЛ + плитка ,то можно на химию +герметик
@fev.santeh Инста
09.10.2015 в 06:29:38
2 слоя ГВЛ по 10 мм будет. закладные - из чего делать? крепить просто на шпильки? в принципе их до бетонной стены можно сделать длинные.
09.10.2015 в 10:12:02
Andrey099, закладные делаются до зашивки гкл у фишер есть сетчатые гильзы для крепежа на утепленном фасаде -это что бы на все 100 быть уверенным,а так ,2 слоя +плитка вполне достаточно для такой раковины
@fev.santeh Инста
09.10.2015 в 13:13:21
EV.SA написал : закладные делаются до зашивки гкл
у меня еще как раз не зашито.
EV.SA написал : сетчатые гильзы для крепежа
вот на такие анкера если в бетонную стенку установлю?
и шпильки в них вверну (м8 или м6) т.о. притяну к стене. а между ГВЛ и стеной надо получается либ проложить чтото, либо ПП профиль с подвесами между стенками предусмотреть?
