anstrem
anstrem
12.10.2015 в 11:21:41
Добрый день ! В подвале вдоль одной стены 3 трубы диаметром 43 мм идут рядом параллельно (см. фото), длина у них 5,5 метров. Внутри горячая вода отопления. Из-за них в этом помещении очень жарко зимой становится. Подскажите чем проще и дешевле это изолировать ?
Трубки какие то типа из "пенки" видел надеваются вроде на трубы ? А может проще замотать каким то теплоизолирующим полотном все три сразу вместе ? Только вот конкретно каким материалом, как называется и где купить в Москве ? Дизайн и внешний вид не имеют значения, т.к. это подвал.
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 12:33:03
Теплоизоляция для труб: Энергофлекс, Термафлекс и прочие торговые марки. Продаётся ну очень много где, от гиперов строительных до крупных магазинов сантехники.
anstrem
anstrem
12.10.2015 в 12:50:30
А такое не пойдет ?
Роквул ТЕХ МАТ фольгированный, (размер 5000х1000х50мм) 5м2, 0.25м3
Обмотать все три вместе метровыми кусками и скотчем алюминиевым сверху ?
Так вроде дешевле чем трубки эти полиэтиленовые
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 13:21:32
Мат толщиной 5 см? Если так, то из него конечно выйдет лучшая теплоизоляция. По уму для каждой трубы должна быть индивидуальной, всю пачку в общий кокон заматывать не стоит.
калямба
калямба
Тюмень
12.10.2015 в 13:35:03
anstrem написал : Из-за них в этом помещении очень жарко зимой становится
Не думаете, если слишком хорошая теплоизоляция будет, - замерзать начнете? Может быть достаточно изолоном обмотать(каждую трубу отдельно), тем более,что
anstrem написал : Дизайн и внешний вид не имеют значения
anstrem
anstrem
12.10.2015 в 13:52:23
Не, про замерзать там речи и быть не может, там бы с +40 до хотя бы +30 понизить климат :)
Геймер
Геймер
Львов
12.10.2015 в 14:24:09
Самое доступное и дешёвое это взять минеральную вату в рулоне пленку типа паробарьер и моток полипропиленового шнурка .
вату резать полосками и умотать вокруг труб закрепив шнурком , а поверху умотать это все пленкой нарезанной то ж полосами удобной ширины и то ж шнурком (работать советую в респиратора ,иначе кашлять устанете ) толщину изоляции Вам продиктует расстояние от трубы к стене Трубы до изолирования рекомендовано грунтовкой хотя б покрыть (УЧТИТЕ : в вате могут гнездиться грызуны , и кошачьи блохи )
Можно конечно сделать перфорированный короб из жести и надуть внутрь полиуритановой пены.. но это и дорого (если материал негде украсть ) и ремонтоспособность страдает .
