Astravent
Astravent
12.10.2015 в 16:19:48
Добрый день, господа! Имеем 2 конвектора Rifar Monolit 4 секции, подключенные последовательно к двухтрубному стояку. Подача в верх первого конвектора, выход в обратку сверху второго. Разница в температуре стояков подачи и обратки ощутимая (обратка на ощупь холодная, подача горячая, но рука легко "держит"). Теплый только верх первого конвектора. При спуске воды через кран Маевского на втором конвекторе он теплеет при сбросе около 5 л воды. Закрываю кран - всё остывает. Балансировочных вентилей не было от застройщика. Везде стоят полнопроходные Бугатти. Снял второй по ходу теплоносителя конвектор. Промыл. Поставил не место. Толку ноль (фото 1) При этом такая же схема подключения на втором стояке (там подача горячая, обратка чуть теплая) абсолютно рабочая. Внимание, вопрос. А что, собственно, посоветуете предпринять? В комнате холодно.
P.S. Такие ублюдочно микроскопические конвекторы поставлены с разрешения УК после расчета по температурной мощности.
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 17:14:58
Надеюсь, что грубая балансировка ОП обеспечивается малыми отверстиями под отводами. Иначе дело дрянь, двухтрубка с шаровыми - это смертный приговор отоплению. Вообще и не должна работать эта порнография. Последовательное рабочее соединение выглядит вот так:
Astravent
Astravent
12.10.2015 в 17:56:17
Mazayac, на первой и второй фотографиях подключение одинаковое. На первой не работает, на второй работает. Есть ли смысл полузакрыть шаровой на выходе обратки, чтобы сымитировать балансировочный вентиль? Если удастся таким образом отбалансировать систему (вернее, заставить прогреться конвекторы), то этот шаровик будет дополнен/заменен балансировочным клапаном. Есть ли смысл попытаться заменить подключение второго конвектора на верх-верх, как на вашей схеме, в надежде заставить течь воду сквозь приборы отопления? Могу сделать времянку из металлопласта для проведения НИР и ОКР.
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 19:10:46
Astravent, тот казус, что умудряется греться при показанной Вами схеме - временно живёт за счёт чрезмерной циркуляции теплоносителя через радиаторы. Это плохой знак - либо горе-балансировка от застройщика не везде есть и соседи на этом стояке замерзнут, либо на том что не греет - наоборот, уже соседи поудаляли калибровочные отверстия в стояках... Шаровой кран не предназначен для регулировки. Имитировать им балансировочный вентиль бессмысленно. Для устранения 100% очевидных препятствий в работе спарки радиаторов достаточно выполнить мою схему, и там нет никакого "верх-верх" потому что "верх-верх" работать не будет вообще никогда, хоть ураганную циркуляцию устройте. Металлопласт - худший выбор для ЦО, заужения дикие в фитингах и низкая температурная стойкость. Применение возможно только если система отопления застройщиком изначально спроектирована с учётом пластика. Также две трубы, соединяющие радиаторы, должны быть максимально возможного разумного сечения. МП фитинги в этих соединениях отрицательно повлияют на эффективность. Однако попробовать можно - если с МП заработает, то со сталью 3/4" и подавно.
Astravent
Astravent
12.10.2015 в 20:18:05
Mazayac, самое очевидное и легкое изменение по приближению к вашей схеме - соединение конвекторов второй трубой верх-верх. Но при этом первый конвектор остается вообще без Маевского. А как бороться с его возможным завоздушиванием? На втором конвекторе подключение обратки вниз временно технологическим соединением с сохранением "петли" от существующей стальной трубы будет имитировать полноценную работу, или подъем-спуск обратки не даст конструкции "запуститься"?
Резон
Резон
Киров
12.10.2015 в 20:56:13
Мож так ? :o
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 21:11:34
Резон, "так" - хреново, вероятнее всего работать просто не будет, см. пояснение внизу. А если кое-как будет - второму радиатору достанется уже охлаждённый первым теплоноситель, что конечно же пагубно скажется на теплоотдаче.
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 21:16:33
Astravent, никак не бороться с завоздушиванием - при строго горизонтальном монтаже воздуха в нём не будет. Горб вверх - плохой расклад, как в части завоздушивания, так и в части категорического препятствования циркуляции (если "на пальцах": охлаждённый двумя радиаторами теплоноситель более тяжёлый, чем теплоноситель обратки и просто не пойдёт вверх по трубе).
Резон
Резон
Киров
12.10.2015 в 21:41:52
Mazayac написал : Резон, "так" - хреново, вероятнее всего работать просто не будет, см. пояснение внизу. А если кое-как будет - второму радиатору достанется уже охлаждённый первым теплоноситель, что конечно же пагубно скажется на теплоотдаче.
ПонЯл, спасибо.
Astravent
Astravent
13.10.2015 в 16:52:05
Mazayac написал : Astravent, никак не бороться с завоздушиванием - при строго горизонтальном монтаже воздуха в нём не будет. Горб вверх - плохой расклад, как в части завоздушивания, так и в части категорического препятствования циркуляции (если "на пальцах": охлаждённый двумя радиаторами теплоноситель более тяжёлый, чем теплоноситель обратки и просто не пойдёт вверх по трубе).
Спасибо за участие. Правильно ли я понял, что схема должна выглядеть так, как на смоделированном фото. Какой балансировочный клапан следует добавить (ручные, автоматические - голова взрывается) и поможет ли он, если соседи сделали подключение на ШК без балансиров?
Mazayac
Mazayac
13.10.2015 в 16:58:10
Рисунок верный. Если вентилей не было изначально - установка ничем делу не поможет, если же были, то на обратку вентиль под шестигранник обязателен.
