У нас десятый, последний этаж в доме. В квартире два канализационных стояка: в ванной/туалете один и на кухне – другой. На кухне этот стояк из 100 мм пластика.
Труба выходит на технический этаж и, далее, идет в какую-то стойку, в которую тянутся ВСЕ канальи подъезда.
Боремся за лишние сантиметры на кухне, поэтому хотели выше сливного отвода под раковину заменить 100 мм трубу на 50-ти мм.
Казалось бы, на первый взгляд, ничего страшного нет, т.к. с технического этажа слива никакого нет. Однако столкнулись с яростным сопротивлением ТСЖ-ешного сантехника, который категорически не разрешает этого сделать. Т.к. он у нас «президент советского союза», то объяснять он ничего не хочет: нельзя и все.
Что там за причина, подскажите, пожалуйста.
ЗЫ видел в доме такой же планировки вообще на кухне весь стояк с 1 по 10 этаж из ~70 мм чугунины и ничего…
Стояк ведётся одним диаметром сверху донизу, без изменений. По правилам (СНиПу).
Связано это с тем, что необходимо свободное поступление воздуха в канализационный стояк из его оголовка (сверху).
обеспечивает, но не в достаточном количесте. Будет срывать гидрозатворы.
Попробуйте вариант две параллельные трубы по 50. места столько же займут, а воздуха в два раза больше
2 malenkiy
Я праавильно понял: на левом рисунке сотка, а на правом труба меньшего диаметра?
Если да, то мы так и хотим сделанть, как на правом, но говорят нельзя, хотя у нас, повторюсь, последний этаж...
And626GE92 написал :
2 malenkiy
нет диаметр везде один ! фото последнего этажа
