Nadejda
Nadejda
Тверь
14.10.2015 в 14:18:48
Викторыч написал :
Nadejda написал : отери прочностных характеристик
Надя, какая там нагрузка на саморезы, которыми прикручена фанера на полу? :confused: Привет
ну откуда я знаю, почему у SergeyE саморезы скрипят.. у мну не скрипит ничего, хоть привинчено обычными черными саморезами.. скрип-то все равно не от них... а от качества исполнения всей конструкции :)а для повышения качества гвозди на 300 и загнуть -самое то:))
NoNe
NoNe
Луганск
14.10.2015 в 15:29:42
Коль речь зашла о гвоздях, ТС спасут винтовые или кольцевые гвозди. Если ТС возьмёт и нейлер впридачу, пол будет идеальным
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.10.2015 в 18:25:31
Скрипят полы. Что делать.
Резон
Резон
Киров
14.10.2015 в 20:23:29
Hyperborey написал : Скрипят полы. Что делать.
Ай, ладно... "раз пошла такая пьянка" и на форуме не понятно что... свой вариант предложу... :o :)
Silver2013
Silver2013
14.10.2015 в 21:03:04
Дополнительно, хочу отметить, что скрип может появиться вследствие нарушения микроклимата. Поставили стеклопакеты, стало более сухо или радиаторы перегревают воздух, а вентиляционные каналы (решётки) в полу забиты и т.д. Важно изолировать и устранить причину, а потом мучить конструкцию пола. Что касается саморезов, то для более напряжённых участков использую "белые" с предварительным зенкованием.
грохотайло
грохотайло
14.10.2015 в 21:06:44
Викторыч написал : прикручена
Влажность, фанера распухла. Чпок чпок чпок
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.10.2015 в 09:06:10
Процесс можно слегка усовершенствовать, если в нужных местах с силой продавливать заходные отверстия мощным шилом.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.10.2015 в 10:58:14
Hyperborey написал : с силой продавливать заходные отверстия мощным шилом.
:eek: Дрели/шуруповерты давно отменили? Хотелось бы поглядеть, как ВЫ будете протыкать шилом два слоя 12-ти миллиметровой фанеры...
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.10.2015 в 11:57:03
Викторыч написал :
Фанеру и не надо протыкать насквозь, но если шило воткнуть хотя бы на сантиметр, саморез легко вставится в отверстие, будет держаться сам по себе до применения шуруповёрта, пойдёт в нужном направлении, а не куда-то вбок. Сделать прокол времени нужна секунда, опилок как от сверления не остаётся. Но если дерево высокой твёрдости, а шурупы мягковатые, тогда лучше засверливать отверстия.
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.10.2015 в 12:00:38
Hyperborey написал : Фанеру и не надо протыкать насквозь, но если шило воткнуть хотя бы на сантиметр, саморез легко вставится в отверстие, будет держаться сам по себе до применения шуруповёрта, пойдёт в нужном направлении, а не куда-то вбок. Сделать прокол времени нужна секунда, опилок как от сверления не остаётся.
Дык на засверливание дрелью нужно и гораздо меньше времени, и сил, чем протыкать фанеру на сантиметр... это ж сколько сил надо иметь?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
15.10.2015 в 12:06:11
Здоровому мужику хватит нескольких минут утыкать всю комнату, не напрягаясь. Ну если этим занимается дама не с богатырской мускулатурой, тогда наверное удобнее засверливать.
