12.01.2016 в 20:16:45
В полость РКС вставляем дюбель, затем осаживаем его шкворнем легким ударом молотка до заранее сделанной метке, которая нам "скажет", что дюбель осажен до конца...
12.01.2016 в 20:18:50
Вкручиваем шуруп с помощью удлиняющего адаптера 200 мм и магнитной головки 8 мм. Оставляя слабину...
12.01.2016 в 20:20:59
С помощью шестигранного ключа 14 мм, поворотом его в нужную сторону, поднимаем или поджимаем положение лаги до нужного уровня...
12.01.2016 в 20:27:39
После регулировки положения лаги с настилом, докручиваем шуруп до конца. Выступающую часть РКС спиливаем вровень с верхней плоскостью настила с помощью например ножовки по металлу, болгарки с алмазным диском.... я использую мультирезак с насадкой... Если настил планируется использовать как чистовой, коронкой снимается торец РКС и вклеивается заранее вырезанная заглушка из той же "породы", что и настил (но мне еще так на практике делать не приходилось :o ) Всё. Всем спасибо, всем пока! ;)
12.01.2016 в 20:33:53
19.03.2016 в 11:35:16
Резон, Мастер-класс прошел успешно !!!
Ремонт в Москве и м.о.strong text
19.03.2016 в 12:05:54
Nadejda написал: дык на засверливание дрелью нужно и гораздо меньше времени
Саморезы и без лишних дырок входят отлично. Только надо следить, чтобы лист не отходил при прикручивании, надавливать на шуруповёрт.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
