Что вы хотите услышать в ответ? Вы ничего "про себя" не рассказали ).
Зачем такое высокое стекло? Как вы его собирались крепить и герметизировать? Это до потолка что-ли, и каков зазор?
"Хотели крепить снизу и сверху"... - куча вариантов может быть, а что сбоку?
Стекло каленое?
А так - если снизу неровно, то нужно что-то подкладывать. Если зазор велик - надо его убирать в профили или накладки.
Фиксация силиконом, это проще, чем отверстия и зажимы всякие.
до подвесного потолка. зазор каким сделать, таким и будет. лучше бы его вообще не было
вот и выбираем вариант.. Хотелось бы на профиль, но с таким неравномерным уклоном пола на 1,5 см проблематично с профилем. Или его подпиливать как-то надо.
Сбоку пока не знаю. там кафель
Стекло каленое?
каленое 8 мм
Вот и вопрос в какие именно профили или накладки и как именно?
не понял... Силиконом без зажимов вообще?.. Мне сказали, что или профиль или зажимы с отверстием обязательно для такого большого стекла.
Я сам в случае профиля могу придумать только такие 2 варианта доработки профиля под мой уклон:
Обычно либо место четко готовят под конкретную конструкцию, либо конструкцию пытаются заказать по готовому месту со всеми профилями, коннекторами и технологическими отверстиями. А то похоже, что стекло приобретено по случаю))).
Пол-то подбить-подровнять локально нельзя? Может подлить.
А профили у вас есть, или вы по чертежу их так себе представляете? Какую тогда они должны нести функцию?
Высокие стекла, ИМХО, только добавляют сложностей с вентиляцией, уборкой, монтажом и т.д.
Крепить, вероятно, надо будет за счет вертикального профиля, потом какой добор делать по лекалу декоративный, может из того же стекла. Или сразу полоску более короткую из толстого стекла приклеить снизу, где пол ровный.
Стекла нормально лежат на полу и без профилей. Монтаж, конечно, не всегда радует рисками).
стекло еще не куплено. профилей нет. Если устанавливать на профиль то на профиль всё и крепится, если на коннекторы, то без профиля, само собой. Но с коннекторами тоже все непросто - дырки сверлить в стекле нужно и т.п.
стекло буду заказывать, когда четко пойму в каком виде оно нужно под крепления.
пол подровнять нельзя. можно только при креплении внизу на профиль попробовать под этот профиль сделать какую-то подкладку из чего-то. только не знаю из чего. - это один из вариантов. ДУмал из искусственного камня заказать элемент, но как-то связываться никто не хочет.
в моем случае нужно стекло до потолка иначе смысла нет. Вертикальный профиль, Вы имеете ввиду крепить к стене на него?
Еще нет стекла - уже хорошо ).
По стене вверх все равно герметизировать. Взять профиль по аналогии с Хьюппе,например, далее все по штатной схеме. вставить, выровнить, установив какие-либо подкладки. Засиликонить.
После фиксации стекла в профиле поставить накладки снизу.
Можно и на коннекторы, но, все равно, как вашу щель снизу закрывать герметично и эстетично?
собственно, это я и спрашиваю здесь..
думаю, можно попробовать поставить профиль под углом 90 градусов к стене и крепить на него, а под профилем сделать подкладку (между ним и полом). Вот только из чего ее делать?
может, можно купить смесь вроде жидкого камня и сделать самому? Можно, конечно, какой-то кусок пластика долго подпиливать, но проще бы массу какую-то залепить в опалубку и подождать пока затвердеет.
Есть такие массы? чтобы в домашних условиях и небольшим объемом купить?
Снизу плитка? Тогда из плитки (мозаики) и выложить ровный "бордюр" в пару-тройку сантиметров. Или брусок из камня
подточить под радиус. Профиль снизу НЕ НУЖЕН!!!
В заголовке у вас "незаметно" и красиво... Какая еще эпоксидка + неизвестный профиль :)
