Vladimir_Vas написал :
При самом брутальном горении (его дает березовая многослойная фанера - когда слои разделяются в топке) труба нагревалась до 400-450 градусов. Выше - никогда. При нормальном горении березовых дров температура трубы 200-250 градусов.
Сегодня на семинаре для печников, задал вопрос представителю группы компаний КДМ, занимающейся изготовлением модульных дымоходов - какой берется температура дымовых газов из выхода банной печи, для расчетов конструкции дымоходов?
На что он ответил, что немногим более 600 градусов...
Так шта не зря у меня цифра в 700 гр засела...
Пока строим каменную печь, поставили буржуйку-буллер. Тубу там обязательно надо сендвич иначе течет конденсат. Покупать готовые - жаба задавила. Сделали из оцинковки трубу, ее утеплили базальтовой ватой 50 мм и сверху укутали фольгой и скотчем.
Вышло около 3000 руб.
Повторяюсь - временный вариант. На постоянку такую эпидерсию не отважился бы ставить.
Теоретически можно было бы делать детали дымохода из стальной сетки и эмалировать их, НО ...
Для обжига эмали нужна печь приличных размеров с рабочей температурой до 1000 С, да и процесс качественного не так прост, как это может показаться.
