oraclep2010
oraclep2010
24.10.2015 в 01:29:17
Luna написал : Кухню можно устроить по диагонали, или волной. Таким образом, чтобы в глубине самой кухни была плита, нормальный стол. А в "общей" зоне - часть волны, - под столик.
А как это? Подскажите плиз. Если есть под рукой,можно ссылку на примеры?
oraclep2010
oraclep2010
24.10.2015 в 01:29:44
Viktop написал : Прекрасная квартира, отличные характеристики :applause: Подскажите, пожалуйста, у вас большая кухня?
Кухня около 14 км/м получается
Luna
Luna
24.10.2015 в 13:20:51
oraclep2010 написал : А как это? Подскажите плиз. Если есть под рукой,можно ссылку на примеры?
Нет, только в воображении. Я посмотрела на Вашу схему внимательно - там такое не сделаешь, так что отметается. Однако, если поступиться размерами кухни - 14 м - это реально многовато, если, конечно, не придавать кухне особое значение - "столовая, гостиная, место основного времяпрепровождения" - то можно было бы "задвинуть" внутрь, примерно как на рисунке в посте №6, выложить стену, параллельную лоджии стеклоблоками, сделать оригинальное освещение (кстати, в паре с другим помещением - мамина спальня, их применение может стать более гармоничным, изюминкой Вашей квартиры), а в жилом пространстве образуется уютный закуток с доступом к лоджии. Это может быть как раз уединённое спальное место, трансформируемое из дивана.
Лида
Лида
24.10.2015 в 15:44:27
oraclep2010 написал : Человек все же ко всему привыкает
Если в этом есть необходимость :) А желание всегда одно - сделать так, чтобы было хорошо, а не терпеть то, к чему вынуждают :)
oraclep2010 написал : Если есть под рукой,можно ссылку на примеры?
Здесь при обсуждении планировок не раз возникали такие варианты - получалось весьма неплохо. Давненько, правда - не думаю, что удастся откопать. Вообще если отвлечься от привычного квадратно-гнездового планирования, много чего интересного может получиться. Но для подобных планов нужны более точные размеры всего, со всеми простенками, окнами, дверьми, расположением стояков, вентиляции и т. д. И того, кто сможет предложить что-то подобное, конечно :)
apolushk
apolushk
25.10.2015 в 17:42:31
А коридор насколько большой? Может, можно его задействовать как-то
Лида
Лида
27.10.2015 в 15:30:29
Хочу предложить ещё один вариант зонирования, немного отличающийся от того, что было предложено раньше.
Разбила картинку очень приблизительно, на глаз, поэтому истинные пропорции могут отличаться. Это только иллюстрация к идее, которую сейчас попытаюсь описать словами.
Начну с номера 5 - зоны для сына. Уже все, как мне кажется, сошлись на том, что она должна быть именно здесь, я лишь несколько изменю концепцию. Моя идея состоит в том, чтобы всю эту зону оформить, как большую присоединённую лоджию. То есть всю красоту в виде французского окна снести и считать всё, что входит в зону сына, лоджией :) Поэтому отделяться эта зона должна полноценной перегородкой с оконным блоком, подоконником и т. д. Ширина этой зоны на территории условной кухни должна быть примерно 130-150 см, чтобы стала кровать шириной 90-100 см и возле неё был проход. Итого размер зоны сына в сумме будет примерно 240х320, не так уж плохо. На бывшем балконе можно разместить одёжный шкаф во всю ширину (95 см), на противоположном его конце можно разместить рабочее место - светло и уютно. И курить можно, если нужно :)
Кухонные шкафчики я бы расположила по короткой стене, холодильник в образовавшейся нише, а столовую зону возле нового окна. Там ещё останутся места для всяких мелких шкафчиков, на стене можно телевизор повесить, если нужно.
Теперь о зонах 2-3-4. Я предлагаю из одной длинной и узкой комнаты вагонного типа выделить для мамы достаточно изолированную спальню (зона 3) с выходом в гардеробную (зона 2), а зону 4 максимально освободить от мебели, оставив там места для отдыха и, возможно, стол. Здесь можно проводить и вечера в узком семейном кругу, и принимать гостей, и маме вязать и смотреть сериалы (если она любит этим заниматься :)). То есть это и мамина зона, и в то же время общая. Она получается уже не длинная, а почти квадратная (примерно 4х3 метра), что сделает её более уютной. Дверь лучше сделать застеклённую, чтобы свет попадал в прихожую (что было бы невозможно, если бы не было укрытой от чужих глаз спальни). Спальня тоже получается вполне комфортная: примерно 3х2 метра, что позволяет разместить там не только кровать, но и тумбочку, и вместительный комодик, и, возможно, туалетный столик и т. д. А личная гардеробная 2х(1.2-1.5) метра (точную глубину нужно отдельно считать) добавит комфорта. Я предполагаю, что отделяться от зоны 4 спальня должна чисто символически, просто для того, чтобы скрыть от посторонних глаз дамские секреты - это может быть штора или жалюзи, например, ведь в комнате не будет чужих, когда мама ляжет спать.
Ну, а с зоной 1, думаю, всё понятно - это вместительный шкаф в прихожей.
Схема, безусловно, очень условна, и изменять её можно в любую сторону. Но мне показалась интересной идея с отдельной спальней для мамы и "увеличением балкона" на кухне.
СергейсАлександрович
29.10.2015 в 17:16:56
oraclep2010 написал : Здравствуйте! Дано: однушка 52км/м, 10й этаж 12-ти этажного дома, окна выходят на юго-восток. Проживать будут мать с взрослым сыном. Желания делать из нее двушку нет, т.к. одна комната будет без окон. Ну или надо переносить кухню. В связи с этим ищем варианты как так все расположить, чтобы было удобно и спальные места в гостиной и кухне. Прикладываю, что напридумывали уже, но мало ли, вдруг коллективный разум подскажет более интересные варианты. Ну и план первоначальный. Да кстати, квартира монолит со свободной планировкой. Есть только пилоны.
Доброго дня. По вашему запросу предлагаем ознакомиться с нашим предложением. Ремонт Квартир, Офисов, Коттеджей под Ключ Выполняем в счет ремонта, смету работ на услуги по ремонту и отделке, формирование стоимости чернового и чистового материала (финишной отделки), планируем Ваш бюджет заранее, на все этапы ремонта.
Предоставляем возможность использовать приобретенные нами бонусы и скидки, на которых все пытаются заработать. У первых поставщиков строительных материалов (черновые материалы, электрика, сантехника) 5-15%. В магазинах и салонах продающих: Керамическую плитку 3-10%, Напольные покрытия (ламинат, паркет, пробка, доска пола,) 5-10%, Обои и декоративные покрытия 3-15%, Осветительные приборы ( люстры, светильники, подсветки) 3-8% Входные и межкомнатные двери 5-10%, ? Кондиционеры и их монтаж 3-10%, Посуда и предметы для ванных комнат 3-8%. В дальнейшем, выбор за Вами! Мы работаем на результат, и знаем, как его получить, выполняя свою работу на 100% , нам важна рекомендация клиента!
Полное сопровождение объекта. Реализация проектов "под ключ"
  • Расчет стоимости строительства, ремонта, черновых материалов в 100% объеме, не скрывая от Вас конечную стоимость услуг.
  • Предоставление договора, отчета и сформированной стоимости Вашего заказа, предложения по удешевлению стоимости и профессиональные решения, поставленных перед нами задач.
  • Выезд инженера-технолога на объект и составления сметы, профессиональная консультация.
  • Не практикуем использование дешевых и не сертифицированных материалов, с целью угодить Клиенту в цене.
  • «Европейский Сервис» уровень оказания услуг.
  • Горят сроки исполнения работ?
  • Обещания разнятся с действительностью?
  • Недопонимание, конфликты, испорченный телефон и негатив, в процессе работ?
  • Спланированный бюджет постоянно растет, из-за удорожания или дополнительных работ? Наш опыт и профессионализм, исключил такой подход. :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
    • Ремонт EXCLUSIVE 12 000 • Ремонт medium + 9 000 • Ремонт medium 7 000 • Ремонт standard 5 000 Ломаете голову с чего начать? Позвоните нам! выезд нашего специалиста и составление сметы – БЕСПЛАТНО! консультации по выбору материалов и ремонтным работам ? БЕСПЛАТНО!
    Отзывы наших клиентов, порфолио, осмотр готового объекта, гарантия качества! http://bnbhouse.wix.com/bnbhouse http://bnbhouse.ru/ http://www.myhome.ru/users/bnbhouse
Почта: BnBHouse@mail.ru - Отправьте планировку, проект, тех. задание на почту, отправим Вам подробную смету работ.:confused: Skype: BnB-house Телефон: + 79168162946
