23.10.2015 в 13:12:37
oraclep2010 написал : А что в вашей планировке в правом нижнем углу предусматривается?
))) это кухню я так обозначил))) наспех накидал, прощенья просим за слабую визуализацию))))
23.10.2015 в 15:39:07
Nadejda написал : если темную спальню делать -надо обязательно делать приточно-вытяжную вентиляцию..
Разумеется - я об этом сразу написала. Плюс желательно регулярное кварцевание помещения, чтобы всякая гадость не разводилась, которая солнца боится, а в тёмном помещении может благоденствовать. Хлопотно - да, но всю квартиру оборудовать хлопотно, тут уж ничего не поделаешь, раз ввязались...
Там, в левом верхнем углу, действительно очень подходящее место для спальни, по всем параметрам. И уменьшение длины комнаты пойдёт ей только на пользу - она же узкая, и всегда будет выглядеть вагоном. Кстати, вверху в перегородке между спальней и маминой комнатой можно сделать окна (помните, как в хрущёвских санузлах?) - как ни странно, света от них поступает достаточно много. Это не сделает комнату светлой и проветриваемой (хотя окна могут быть и не глухими - почему нет?), но она перестанет быть абсолютно тёмной круглые сутки, что точно хорошо скажется на микроклимате внутри.
Насколько я поняла, санузел предполагается совмещённый? Не думаете изменить концепцию и разделить помещение? Я понимаю, что сейчас многие стремятся совмещать санузлы, чтобы сделать их просторнее, но ведь это так неудобно...
23.10.2015 в 18:59:22
Лида написал : Кстати, вверху в перегородке между спальней и маминой комнатой можно сделать окна (помните, как в хрущёвских санузлах?) - как ни странно, света от них поступает достаточно много.
Окна, а мой взгляд перебор, а современные стеклоблоки самое оно (как в хрущевских НИИ)))))))))) классный материал, жаль редко народ его использует.
23.10.2015 в 19:33:26
Хиросим написал : Окна, а мой взгляд перебор
Не надо понимать всё так буквально - вариантов обеспечить поступление света в помещение без окон множество :)
Хиросим написал : современные стеклоблоки самое оно
Мне стеклоблоки тоже нравятся, они позволяют многое. Но тут нужен очень грамотный дизайн, чтобы не было ассоциации с бассейном или душевой.
23.10.2015 в 20:20:41
Да, стеклоблоки - классная штука! Я вот долго на них облизывалась в поисках, куда бы употребить... Но потом поняла, что необъятное все-таки нельзя объять :). И с сожалением отказалась.
23.10.2015 в 22:08:03
Ой, ТС, ну, молодец. Всех, или почти всех женщин форума в своей теме собрал. Что касается стеклоблоков - это замечательная идея. И стена, и светопропускающая. И красиво. Если маме недостаточно красиво - а это однозначно, можно предложить мозаичные витражи, по типу стиля Тиффани или муранского стекла. Цена на стеклоблок, насколько это мне известно, - 150 руб. при размере 19х19х8, витраж может обойтись в 25.000 руб за 1 кв. м. Но при одном, и при другом, - можно в качестве основания использовать пространство с пользой. Двухфасадный шкаф - с использованием полезного пространства с обеих сторон. Чтобы маме было неплохо в спальне, отгороженной стеклоблоками или витражом, можно оставить потолочный зазор в 20 см, а пространство спальни дополнить 50-60 см, необходимыми для кресла-читальни. Если данный простор вмешивается в общую площадь- сделать цоколь разделения спаленки полезным - трехфасадный шкаф. Кухню можно устроить по диагонали, или волной. Таким образом, чтобы в глубине самой кухни была плита, нормальный стол. А в "общей" зоне - часть волны, - под столик. Пример витража из найденного ниже.
З. Ы. Да... И предусмотреть телевизоры! По-крайней мере в обеих зонах, по возможности - и на кухне! :)
23.10.2015 в 22:16:59
Прекрасная квартира, отличные характеристики :applause: Подскажите, пожалуйста, у вас большая кухня?
23.10.2015 в 22:17:42
Viktop написал : Прекрасная квартира, отличные характеристики :applause: Подскажите, пожалуйста, у вас большая кухня?
:applause:
24.10.2015 в 01:25:18
Лида написал : Насколько я поняла, санузел предполагается совмещённый? Не думаете изменить концепцию и разделить помещение? Я понимаю, что сейчас многие стремятся совмещать санузлы, чтобы сделать их просторнее, но ведь это так неудобно...
Нет, не думаем. По началу когда первый раз с такой квартирой столкнулись было жутко непривычно, а сейчас вроде нормально. Человек все же ко всему привыкает :)
24.10.2015 в 01:28:30
Luna написал : Ой, ТС, ну, молодец. Всех, или почти всех женщин форума в своей теме собрал. Что касается стеклоблоков - это замечательная идея. И стена, и светопропускающая. И красиво. Если маме недостаточно красиво - а это однозначно, можно предложить мозаичные витражи, по типу стиля Тиффани или муранского стекла. Цена на стеклоблок, насколько это мне известно, - 150 руб. при размере 19х19х8, витраж может обойтись в 25.000 руб за 1 кв. м. Но при одном, и при другом, - можно в качестве основания использовать пространство с пользой. Двухфасадный шкаф - с использованием полезного пространства с обеих сторон. Чтобы маме было неплохо в спальне, отгороженной стеклоблоками или витражом, можно оставить потолочный зазор в 20 см, а пространство спальни дополнить 50-60 см, необходимыми для кресла-читальни. Если данный простор вмешивается в общую площадь- сделать цоколь разделения спаленки полезным - трехфасадный шкаф. Кухню можно устроить по диагонали, или волной. Таким образом, чтобы в глубине самой кухни была плита, нормальный стол. А в "общей" зоне - часть волны, - под столик. Пример витража из найденного ниже.
А как это, подскажите плиз? Если есть ссылку на пример.
