Lusek
Lusek
21.10.2015 в 09:09:01
ПРиехали из отпуска - во всём стояке перекрыта холодная вода. В диспетчерской сказали, что "мы" заливаем два этажа через стояки туалета. У нас в шкафу за туалетной дверью всё сухо. Сейчас пришли сантехники и сказали, что получается, что течь в перекрытии между нашим и нижним этажом. Сказали, что нужно разбирать всю заднюю стенку за унитазом, снимать унитаз, разбивать пол и т.д.. Вопросы:
  1. Точно ли доступ только через нас и нужно соглашаться на полный разгром туалета?
  2. Как сохранить "стенку" - плитку, люк, натяжной потолок, который к плитке крепится. Стенка из гипсокартонной конструкции, люк 90*160 ( вся середина этой стенки). Снять только низ под люком нереально? Т.к. если снимать всю стенку, то и верхняя плитка "висеть не будет", к которой прикреплён потолок. Сама труба холодной воды находится слева у стены, она даже на кадр не вошла.
Геймер
Геймер
Львов
21.10.2015 в 09:24:31
Пусть добираются к месту протечки с нижнего этажа . А обнаружив непосредственно сам аварийный участок уже решают вопрос как именно его исправить. Возможно что придется у Вас ломать конструкцию. Но вероятность 30% что можно и снизу починить.
Ну и если я правильно на картинке увидел Ваш стояк , то похоже что его можно менять к соседям в низ не разбирая Вашей "красоты". (если видимый в окошке стояк тот который нуждается в замене )
Lusek
Lusek
21.10.2015 в 09:43:54
Смотрите - труба слева - желтоватая - та, с которой наполовину снята изоляция. Про сантехников - квартиру снизу купили год назад, и эти ЖЭКовские сантехники лично (!!!) делали новым жильцам ремонт и всю разводку. Возможно они теперь стараются у своих работодателей по-минимуму ломать? Но говорят, что протечка "очень близко к нам, почти просматривается сырость под трубой". Я правда этого "почти" не вижу. Сделала фото этой трубы сверху вниз.. А как именно можно сохранить конструкцию? Сейчас ко мне придут знакомые строители, надо будет думать что делать.
ser000
ser000
21.10.2015 в 09:54:17
Lusek написал : А как именно можно сохранить конструкцию?
Выкрутить резьбовые соединения и вытащить трубу вверх или вниз. Замена труба на новую аналогично. Но вероятно хотят сэкономить на трубах и подлезть сварочным аппаратом, что бы заварить трубу локально в месте протечки, если таковая имеется. Как вариант попробовать аккуратно удалить левую нижнюю плитку, что бы посмотреть поближе место возможной протечки и решить нужно ли разбирать всё дальше. А утеплитель снимите совсем и понаблюдайте (возможно с привлечением подручных индикаторов, туалетную бумагу намотать, газетки разложить в местах возможной протечки и т.п.), возможно течёт и не у вас, а где-то выше, а в утеплители лишь стекает к вам. Пути воды бывают разными и вытекает не всегда там где сверху течёт, например, может течь у стояков, а вытекать снизу у соседей уже в районе окна. Как-то потекло от соседей в районе окна, пошли к соседям, на полу линолеум, потёк их пластиковый фильтр для воды находящийся под постоянным давлением, потом вода побежала за шкафчиками по линолеуму и вышла вниз только у окна с противоположной стороны.
Lusek
Lusek
21.10.2015 в 10:09:04
Квартиры выше они наверное уже смотрели. Труба у нас сухая вся. Внизу пол под трубой возможно чуть темнее - по их словам - просвечивает близкая к поверхности влага. Они сейчас дали на 5 минут холодную воду и проверили - у соседей снизу по их словам сильно льёт сверху. А сверху - мы. У нас на вид всё хорошо. Они уверены, что течь в перекрытии под нами. И хотят сваривать наверное. На чём мне настаивать? Что предложить? КУпить им трубу? :-) И тогда они смогут её нормально заменить?
ser000
ser000
21.10.2015 в 10:20:05
Lusek написал : Они уверены, что течь в перекрытии под нами.
Так доступ в перекрытие равнозначен, как с низу, так и сверху. От куда ближе покажет вскрытие. _ По поводу вскрытия плитки, если у вас нет запасных плиток, то можно попробовать аккуратно вырезать левую нижнюю плитку (или несколько плиток) по швам для осмотра трубы внизу. Универсальных решений как поступить в данной ситуации нет. Решается всё путём переговоров/уговоров, а может и денежное подкрепление позволит попробовать заменить трубу целиком из имеющихся окон у вас и соседей снизу.
Геймер
Геймер
Львов
21.10.2015 в 10:48:19
Можно пробовать без сварки зажимными муфтами страничка 5 заменить участок с дыркой . Для этого аварийную трубу надо отрезать снизу и у Вас , извлечь в низ и вставив новую трубу места соединений обжать муфтами .
Это может сработать при условии что рабочее давление у Вас не выше 10 бар. Если выше то сварка или резьбы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 11:04:48
Lusek написал : Вопросы: Точно ли доступ только через нас и нужно соглашаться на полный разгром туалета?
ИМХО пусть для начала отрежут трубу через ваш люк и попробуют ее вниз к соседям вытащить.   Когда у меня перед новым годом меняли по аналогичным подозрениям трубу, она оказалась... приваренной к арматуре перекрытия. Надеюсь, у вас такого не будет.
Lusek
Lusek
21.10.2015 в 14:51:36
ВСем спасибо. Всё сломали. Задняя стенка на замену. Трубу вытащили - проржавела насквозь в ровном месте - ниже резьбы на 10 см. У соседей снизу вместо люка оказалось вообще отверстие только для доступа к счётчикам.Т.е. щель размером с коробку для обуви, инсталляция зашита и т.д. Не знаю - что они там у них ломали, но трубу новую через нас опускали к ним.
Lusek
Lusek
21.10.2015 в 15:15:43
Подгоняли прямо в ванной на полу длину трубы - то отрежут 1 см, то приварят. ОТ искр болгарки почернела пятнами плитка на левой стене. Это же теперь никак не убрать? Менять ещё и там плитку? Всё-таки ЖЭКовские работники - самые неаккуратные люди мира...
aql
aql
21.10.2015 в 15:37:14
Покрытие плитки прожгли? Надо было их, не стесняясь, на площадку отправить трубу резать.
