мвс
мвс
02.07.2011 в 22:01:39
Мора она и в Африке мора.тоже можно сказать и про неву 50.. .аппаратура одинакова. Мин.давление мрабатывания 0.3 кг.Тогда как Нева 4510-13-0.2 кг.НЕВА 55.. .-0.1 кг.У меня "Navien Ace " 0.1кг.ГВС включается при протоке 2.3л/мин. и работает при уменьшении протока до 0.7л/мин. Накипь в фильтре дело хорошее.После окончания работы сливают из колонки горячую воду,до появления холодной.От перепада температур накипь осыпается. кстати этот котел стоит не много дешевле МОРЫ
Serx
Serx
Тула
02.07.2011 в 22:18:46
vlkam написал : Вот что выгребаю примерно раз в месяц из фильтра после колонки
А если приделать что-то вроде этого, то всё можно сразу отправлять в канализацию.
02.07.2011 в 22:22:16
Добрый день! Подскажите где в Питере можно купить колонку Mora Top Vega 13 У обыскался уже...
vlkam
vlkam
Тула
03.07.2011 в 00:08:39
Serx написал : ли приделать что-то вроде этого, то всё можно сразу отправлять в канализацию.
У меня именно такое и стоит (только для горячей воды). Но куски сильно большие бывают, не пролазят в сливное отверстие
мвс написал : Мора она и в Африке мора.тоже можно сказать и про неву 50.. .аппаратура одинакова.
А у Невы тоже трубки теплообменника толщиной с 20-й пропилен ? (см фото) :-) И как это у Моры может быть иное мин давление срабатывания, если аппаратура "одна с Невой".
Peterjela
Peterjela
03.07.2011 в 12:38:49
flapp написал : да и газ не лучше: привозной и закачанный в бочки во дворе.
Обратите внимание! MORA TOP Vega 13 (пьезо) - выпускается в 2-х модификациях: VEGA 13.N013 (для пропана-бутана; т.е. для балонов) VEGA 13.N012 (для природного газа; т.е. для газовых сетей) Вам нужен, 1-ый var. http://www.moratop.cz/produkty-prutokove-ohrivace-vody-po-vega-10-novinka-ru.htm
Роджер написал : Подскажите где в Питере можно купить колонку Mora Top Vega 13 У обыскался уже...
К сожалению, в Питере не продается. Зайдите на сайт фирмы/контакты/моск-ое представительство - http://mora.ru/main/contacts/ Вам подскажут с кем связаться в Питере - по памяти это диллер "Магнус-Нева", - расплолагается на Ленинском пр. Привозят в течении недели, с Ленинского самовывоз, предоплата 100%. Рекомендую в офисе у них снять кожух с ГК - грешат, привозом механически "травмированных" ГК - типа - бери, что привезли - (выбор-то весь в Москве,- а везут в "провинцию", ессно в 1-ую очередь с какими-то недостатками!)
мвс
мвс
03.07.2011 в 12:51:00
0.3 кг срабатывания не у МОРЫ, а у MERTIK MAXITROL GW40. Эти аппараты стоят на МОРЕ и на НЕВА 50.. .
03.07.2011 в 16:19:15
Peterjela написал : К сожалению, в Питере не продается. Зайдите на сайт фирмы/контакты/моск-ое представительство - http://mora.ru/main/contacts/ Вам подскажут с кем связаться в Питере - по памяти это диллер "Магнус-Нева", - расплолагается на Ленинском пр. Привозят в течении недели, с Ленинского самовывоз, предоплата 100%. Рекомендую в офисе у них снять кожух с ГК - грешат, привозом механически "травмированных" ГК - типа - бери, что привезли - (выбор-то весь в Москве,- а везут в "провинцию", ессно в 1-ую очередь с какими-то недостатками!)
спасибо.
vlkam
vlkam
Тула
03.07.2011 в 19:08:09
мвс написал : 0.3 кг срабатывания не у МОРЫ, а у MERTIK MAXITROL GW40. Эти аппараты стоят на МОРЕ и на НЕВА 50.. .
Позволю себе поправить :-) GW40B стоит на Море без индекса E С индексом E это узел GW50B
Кроме того насколько я понимаю эти узлы позволяют регулировать поток, от которого она срабатывает. По крайней мере я какой то настройкой в узле это точно делал
Danich
Danich
21.08.2011 в 16:22:11
Посоветуйте с выбором? Условия - напор воды стабильный, расстояния до смесителей небольшие небольшие, потребности в одновременной работе нескольких смесителей нет. Пока остановился на BOSCH GWH 10-2 CO P. Максимально простая, без батареек, экранов и т.д. Вопрос - есть ли смысл доплатить - эта же модель,но с поджигом от батареек или гидрогенератора? Или это так,баловство? Или еще думаю о Оазис. Что лучше?
avs
avs
21.08.2011 в 17:05:17
Остановитесь на первом варианте. От добра добра не ищут.Не забывайте о том что установка и замена газового оборудования должна выполняться специализированной организацией. еще совет... не поскупитесь...закажите пусконаладку прибора в СЦ. В питере их минимум три помимо Ленгаза
Danich
Danich
21.08.2011 в 17:10:00
avs, да, Бош субъективно больше надежности внушает. Про установку и первый пуск уже узнал. А вот еще аппаратик - Vaillant MAG OE 11-0/0 XZ C+ http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=734761&clid=502 Тоже вроде как не Китай, что скажете? Опыта с такими не было?
