JackMax
JackMax
Воронеж
21.01.2010 в 13:01:05
2 Peterjela
Решил замерить свой Бош Wr-13 В. Температура воды 40-41 гр. Набирается 3 л. за 18-19 сек. Вчера, но в 17 ч, при таком же объеме воды температура была заметно выше. Может давление газа чуть изменилось.
Peterjela
Peterjela
21.01.2010 в 13:26:57
2JackMax , Спасибо Вам за участие в сборе статистики по реальной производительности ГК ! :) 3 л за 18-19 сек. - это эквивалентно 9,5...10 л/мин. Кирпичик в Базу Данных. А под душем 40-41 гр. комфортно мыться - х... знает? :) Никогда не мерил - это видать горяченькая для тела (локтя) ? (знаю: кисть руки имеет где-то 24-25 гр; локоть, как и тело около 36 :) ) Для полноты картины, - измерьте, пожалста, какой напор ХВ на входе (не через ГК) , а из крана ХВ смеса в ванной (при закрытом кране ГВ).
JackMax
JackMax
Воронеж
21.01.2010 в 14:20:36
Напор сегодня, на удивление, хороший. Обычно хуже. Холодной 3л набирается за 6 сек. температура воды 8 гр.
aab-2008
aab-2008
21.01.2010 в 14:25:09
Да, почитал - картина не радует. У меня стоит КГ-56, "Старая" горьковская. Выпуск 1969г. Уже не раз задумывался про замену, и опять перспективы нет... . Так бы ничего, но зимой вода ледяная, естественно приходится врубать на полную, воет, а точнее гудит как реактивный двигатель, на кухню не зайти. Летом отлично, тихо. Конечно минусов море, подстраивать приходится, если второй кран открыть -то температура меняется.. Но то, что вот уже 40 лет отработала - факт, ремонт прокладки-шток-мембрана раз в два-три года, но своими силами. Обидно, купишь за 400- 5оо баксов новую и бегать с ней через два-три года.
JackMax
JackMax
Воронеж
21.01.2010 в 14:45:59
2 aab-2008
Это все равно, что сравнивать простую стиральную машину с автоматом. Абсолютно разный комфорт. Вспоминается с ужасом. Всякий раз не побежишь включать колонку, а потом еще идти выключать. Колонка включалась только при наборе ванны или большой горы посуды. При малом давлении воды старые колонки на загораются. У многих они работают напрямую, подвергая опасности себя и соседей.
aab-2008
aab-2008
21.01.2010 в 14:59:59
2JackMax Ну не совсем всё плохо. Автомат в исправности, фитиль всегда горит, выключаем только если на неделю или больше уезжаем. Установил сам пьезорозжиг. Регулировку тоже трогаю если только мыться в ванной, а так не прикасаюсь. Про давление. Проверял по манометру, работает с автоматом при 0,1 атм. Это то же одна из причин, почему её пока не меняю. Повторюсь, единственно напрягает - шумность. Что удобство у современных больше - согласен, не обсуждаю. Хотелось конечно, чтобы и ручку настройки не крутить ещё бы. Но при этом так же хотелось бы взять лет на 10-15 минимум, а не менять через три-четыре года. Если что-то дельное предложить можете, рассмотрю.
JackMax
JackMax
Воронеж
21.01.2010 в 15:49:21
Вечного сейчас не выпускается, даже, ранее зарекомендовашие себя, отечественные фирмы гонят продукцию из китайских комплектующих (что есть лотерея). За комфорт и безопасность приходится платить. Вопрос не в том, что дорого, а в том, что мы хреново живем. Сам, когда поехал покупать колонку и не планировал покупать Бош автомат, хвалили с пьезорозжигом, но купил и не жалею. В пьезо меня настораживал вид горящего запальника (без присмотра) и возможность нарваться на кипяток. У фирменных колонок пугают цены на запчасти, если вдруг забарахлит (2 года гарантии колонка отходила).
aab-2008
aab-2008
21.01.2010 в 15:59:14
JackMax написал : В пьезо меня настораживал вид горящего запальника (без присмотра)
а что в этом такого страшного? Я анализировал возможные нестандартные ситуации. ПОгас, но газ вытягивает в дымоход, если исправен. А резко дымоход вряд ли забъётся. Если тяги нет, то объём углекислого газа то же с горелкой плиты не сравнится.
Peterjela
Peterjela
21.01.2010 в 16:22:29
JackMax написал : Холодной 3л набирается за 6 сек.
Thanks за доп.инфу - ХВ напор шикарный - 28,5 л/мин. ! Итак имеем - ГК (зимой) гор.воды для душа выдают так:
  1. Vaillant 14 - 9 л
  2. Бош Wr-13 В - 10 л
  3. Л3 (ленинградская 60-х годов) - 7 л (теплой-прохладной те же 9 л )
Добавляйте свои данные кому не в лом! Вывод для себя - выигрыш в напоре при покупке ГК-***-14 я видимо получу, но не революционный, а +2л... ; а покупать ГК-***-17 мне бесполезно поскоку входной напор именно 17-18 л/мин и не более, увы...
aab-2008 написал : Повторюсь, единственно напрягает - шумность.
А вот "погодка" Вашей горьковской - Ленинградская Л3 не воет - погромче несколько гудит при полном открытом кране и только. т.е. колонка колонке рознь...
JackMax написал : Всякий раз не побежишь включать колонку, а потом еще идти выключать. Колонка включалась только при наборе ванны или большой горы посуды. При малом давлении воды старые колонки на загораются. У многих они работают напрямую, подвергая опасности себя и соседей.
Забавно, но у моей старушки Л3 все эти недостатки отсутствуют ! К тому же ГК расположена в ванной - регулировать удобно при принятии душа - и регулировка минимальна - ручка газовая всегда стоит в положении max - требуется вода погорячее немного покрутить маховик крана ГВ в сторону закрытия и все!!
JackMax
JackMax
Воронеж
21.01.2010 в 16:24:08
Такой принцип работы предусмотрен в колонках, где есть термодатчик, отвечающий за подачу газа. Вытяжка вытяжкой, но даже в колонке газа накапливается столько, что хлопок получается очень не хилым. Да и меня с детства учили не оставлять горящий газ без присмотра, поэтому опаска осталась.
aab-2008
aab-2008
21.01.2010 в 16:27:54
Peterjela написал : не воет - погромче несколько гудит при полном открытом кране
шум от сгорания газа при положении ручки подачи больше половины. Летом вода в кране сильнее шумит. Обычное положение регулятора подачи газа -Летом миними ли чуть более. Зимой 1/2-2/3. При ванне на 3/4-макс.
Peterjela написал : но у моей старушки Л3 все эти недостатки отсутствуют
Аналогично.
