valid7228
valid7228
29.10.2015 в 16:49:56
psnsergey написал : Если там не было хорошего качественного защитного нуля, то - поддерживаю, УЗО те работяги должны были поставить, по крайней мере, предупредить заказчика о такой возможности. А всегда надёжнее, когда УЗО на каждую цепь своё. Что приводит нас к дифавтоматам как способу экономии места.
Там было так.Щит в подъезде-входной автомат+узо на квартиру, затем щит в квартире-входной автомат и группы автоматов. Можно ли утверждать, что замена автоматов на диф, так уж необходимо, что ради этого, можно даже начать долбитьбетонные стены, в кваритре, глде только что были наклеены обои и уложен ламинат? А также были прорезаны штрабы через коридор и комнату, чтобы бросить лишний кабель на лампочку лоджии.
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 16:54:02
psnsergey написал : Нет, конечно. Но чтобы жить ещё лучше, надо применять ГИ - во многих случаях это оправдано.
Я не спорю с этим, я спорю с тем, что в продвижении этой самой гидроизоляции, люди пользуются нечистоплотными методами, запугивая клиентов, тем что, дескать без ГИ будет протекать сквозь стену вода, отслаиваться плитка и прочее! :) Скажи проще-так-круче, так-современнее...а то порой навзывание всего нового, идет рукой об руку с охаиванием всего старого, совок, дескать, то-се.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2015 в 16:54:40
Ну на лампочку лоджии, конечно, перебор. :) А одно УЗО на все группы не есть хорошо, т.к. токи утечки (даже емкостные иногда, при большой длине провода, большой ёмкости конденсаторов фильтров синфазных помех в аппаратуре или наличии больших ВЧ помех в сети) могут начать выбивать его, и будет непонятно, где косяки. Плюс в ванную розетки желательно защитить УЗО или дифом 10 мА, даже по отдельности - это реально может избавить от проблем.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2015 в 16:55:53
valid7228 написал : дескать без ГИ будет протекать сквозь стену вода, отслаиваться плитка и прочее!
Обязательно будет! :) Другое дело, сколько протекать, когда начнёт отслаиваться и насколько это критично. Обычно ГИ оправдана, даже чисто экономически.
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 17:06:43
psnsergey, :applause: Есть така хохма про жирафа...у жирафа-шея длинная, соотвтетственно артериальное давление у него-очень высокое, он просто помрет от инсульта, второе, жираф живет в африке, а в африке есть страшные львы и гиены, которые эту длинную шею, просто напросто перекусят! вывод, когда гворят, что может существовать такое животное с длинной шеей, как жираф-врут! Не может его быть...а тут человек заходит и говорит: а я там был и жирафа-видел. ;)
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 17:08:50
psnsergey написал : Ну на лампочку лоджии, конечно, перебор. :) А одно УЗО на все группы не есть хорошо, т.к. токи утечки (даже емкостные иногда, при большой длине провода, большой ёмкости конденсаторов фильтров синфазных помех в аппаратуре или наличии больших ВЧ помех в сети) могут начать выбивать его, и будет непонятно, где косяки. Плюс в ванную розетки желательно защитить УЗО или дифом 10 мА, даже по отдельности - это реально может избавить от проблем.
Но вы же не станете утверждать, что те люди, что живут с пробками и кнопочкой, ну или вообще с двумя автоматами на свет и на розетки-а таковых наверное большинство подавляющее, живут в страшной опасности быть убитыми током! :help :help или станете их так пужать?
29.10.2015 в 17:10:44
psnsergey написал : Во-во! Полно людей, выезжающих на некомпетентности заказчиков.
Сейчас консультирую заказчицу. Цена работы за электрику 1600/м2!!! Проводка уложена сикось накось под всеми возможными углами по потолку, частично (розетки) в стяжке. На ПММ с духовкой АВ 16А. Датчики теплого пола замоноличены. И тд и тп КУЧА... Она мало помнимает в ремонте, но в какой-то момент поняла что её дурят. Пригласила. Там не то что придирки по СНИПам... там до СНИПов, как до Парижа раком на четвереньках. Деньги вполне реально адекватные, около 8-9тыр по полу. Фанера приклеена на негрунтованную стяжку покрытую сплошь цем молоком (да и пыль веником смели) - бухтела - снялась вся без видимых проблем. Стяжка местами бухтит - при снятии неприлипшими друг к другу слоями. Штукатурка на стенах бухтит во многих местах - примерно 30% по всей квартире. Сняли - неподготовленное основание... На бетоне масляно клеевая шпатлевка покрашена маслом - не снимали - прогрунтовали РАЗБАВЛЕННЫМ бетонконтактом. Проем 1.5 метра - под пеноблоком уложены шпильки "усиления" с резьбой М10 вместо арматуры ... Далее еще можно написать лист ЯВНЫХ косяков....
Переделывают штукатурку.... отодрали стену, прогрунтовали Тифеном - ОК. И млять, намазали стену слоем ротбанта на сдир слоем 3мм!!! И на следующий день по полувысохшему еще слой 2-3 см .... На вопрос "Какого уя, отлетит же всё!?" Тишина....
И тут какой-то ореховский, который все знает про мою работу говорит, что придираюсь, чтобы кинуть джамшутов в суперэконом ремонте на деньги?!!!
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 17:16:19
BV написал : И тут какой-то ореховский, который все знает про мою работу говорит, что придираюсь, чтобы кинуть джамшутов в суперэконом ремонте на деньги?!!!
А вы все знаете про МОЮ работу? То что вы перечислили, относится как раз к тому случаю, когда из НЕОБХОДИМОГО комплекса работ, выкидывают исполнители часть скрытых(негрунтование, заливка более тонкой чем положено стяжки и так далее) и выкидывают по причине, что им мало платят, и чтоб отбить, им нужно сделать быстрее 8-9 ьыс по полу, получит кукловод этих джумшутов..какой нить "прораб" в пиндЖаке..умеющий веско и красиво говорить, умеющих как жонглер сыпать перед клиентами завораживающими словами СНиП, ЕНиР, мостик холода, мостик звука, гидроизолированный контур, двухуровневой обвязки, при уравнивании нагрузки потенциалов))))
29.10.2015 в 17:29:47
valid7228 написал : Вы опять пытаетесь задеть меня, вы опять переходите на личности, а потом -обижаетесь!
  1. Я ни на кого уже очень давно не обижаюсь. Тем более, на таких как Вы. Просто делаю выводы.
  2. На личности не перехожу, в пределах дозволенного ... но по краю :) Вы задали тон в этой теме, какими именно высказываниями - написано в моем посту выше. Мое отношение к Вам - зеркало Ваших выражений - Вы теперь хотите, чтобы я был ласковым, белым и пушистым? Упоминали обо мне всуе? По какой причине мне не следует упоминать Вас?
29.10.2015 в 17:58:59
valid7228 написал : То что вы перечислили, относится как раз к тому случаю, когда из НЕОБХОДИМОГО комплекса работ, выкидывают исполнители часть скрытых(негрунтование, заливка более тонкой чем положено стяжки и так далее) и выкидывают по причине, что им мало платят, и чтоб отбить, им нужно сделать быстрее 8-9 ьыс по полу, получит кукловод этих джумшутов..какой нить "прораб" в пиндЖаке..
Это ответ про мою работу. Как раз вот прораб в пинджаке и мычал.... в ответ. Если коротко - в данном случае защищаю интересы заказчиков перед недобросовестными исполнителями.
29.10.2015 в 18:04:01
valid7228 написал : ЗЫ..это из последних моих "колхозных" работ, квартира под ключ.
По не в фокусе нюансы не видны. С виду издалека все нормально. Есть мелкие вопросы :
  1. двери кажется слишком низко - какой зазор над плиткой при открывании.
  2. плитка коридора заходит под дверь?
