valid7228
valid7228
29.10.2015 в 16:03:32
sanya1965 написал : здесь дело такое... можно сделать их тыщщу, и все одинаково плохо..
Можно и так. Но думаю на 2м плохом санузле, можно и без зарплаты остаться, а посему (если вы это на меня примеряете) то я или идиот-мазохист, все время делающий плохо, или вчера положил свой первый санузел.
sanya1965 написал : а когда будут претензии, отвечать "я всем так делаю и никто не жаловался"...
вы знаете...тут есть доля правды..если человек работает в этой сфере давно, и у него нет жалоб и нареканий, то он вправе ТАК говорить, к тому же заметьте, не так часто работяги, умеют ясно изложить свои мысли!
29.10.2015 в 16:07:50
Евгений Решетников написал : Надо смотреть возможные пути воды в каждом помещении и там уже принимать решение. Где-то оставить ей лазейки, где-то перекрыть наглухо. Я еще обязательно от соседа-дурака сверху страхуюсь и закрываю гидроизоляцией места в потолке, откуда может поступить вода. Оставляю только стояк незакрытым, чтоб у соседа совсем уж бассейн не образовался... Сложная довольно-таки технология, редко кто ее применяет, а зря - мои квартиры она уже спасала от затопления. Всех топило по стояку бывало, а моей хоть бы хны.
Сделал так - в сантехшкафу - типа второй потолок из ГВЛВ дополнительно гидрофобизированного Гидротексом B. Закрыты все щели, и герметиком и где-то пеной, где герметиком не подлезть (полчаса удержит воду). Делать было очень неудобно, но сделал. Пришлось кусок ГВЛ пилить пополам кривой линией чтобы "одеть" на три трубы. В середине отверстие, в отверстие труба 40 герметично. Далее через сухой сифон в мою канализацию. Все, что польётся сверху в сантехшкаф уйдет в канализацию.
Дно стены до 20см моего сантехшкафа внутри полностью гидроизолировано + полностью гидроизолированы проходы труб . К центру уклон, и просверлено отверстие 40 к соседям вниз. Так же на герметик установлена труба 40 и идет к соседям вниз - далее сухой сифон, и в соседскую канализацию. (если слив заткнуть пробкой - то пару тройку ведер воды налить можно)Договориться с соседями снизу было просто "Сделаю так, что если у меня, или сверху будет потоп по сантехшкафу - то у Вас будет сухо" В сантехшкафу также датчик аквасторожа. Ванная комната и туалет - ГИ на полу под плиткой, + порог + датчики аквасторожа. Все угловые стыки - силикон в цвет затирки.
Сплю спокойно, чего и Вам желаю :) PS Ремонт делается на десяток лет минимум - почему бы один раз не сделать хорошо? :)
sanya1965
sanya1965
29.10.2015 в 16:10:35
valid7228 написал :
не-а... чтобы предъявлять претензии, в этом надо разбираться... и здесь два варианта
  1. заказчик ваще не рубит... обоички веселые устраивают и про стяжку даже не задумывается
  2. заказчик рубит, но в этом случае либо делает сам, либо разбивает на микроскопические этапы. там реально можно остаться без зарплаты, только зарплата тыщщи в три.
я почему все это пишу??? просто задолбало переделывать друзьям и родственникам.... которые вроде были довольны ремонтом... и не все удается сделать нормально, во избежание большого погрома....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2015 в 16:14:23
valid7228 написал : я ж выше БВ ответил, поглощает воду 10-15 минут утром, а сохнет стенка весь день и всю ночь до следующего утра. К тому же испарением сквозь швы, довольно таки лихо сохнет!
Раствор и, например, кирпич может промокнуть насквозь за 15 минут запросто. Сколько же он будет высыхать при комнатной температуре с одной стороны? Да даже с двух? ;) Неделю-две. Так же и швы, там тоже площадь испарения = площади впитывания.
valid7228 написал : Я просто застал те древние времена, когда плитку клали на 2=3-4см слой раствора..а на пол, просто вдавлива в стжку, затем стяжка та превосходно сохла, испаряясь сквозь швы.. и не было грибка, и ничего подобного..
А и сейчас так делают нередко, не дожидаясь высыхания стяжки, кладут плитку. Но это один раз воде испариться. Среда to сильно щелочная, грибку очень несладко. Кроме того, вода, как правило, может и проникать вниз, к соседу внизу на потолок, испаряясь и оттуда, так что более месяца сырое состояние стяжки не длилось. Но:
  • одно дело - когда испарилось и сухое, и совсем другое - систематические проливы, т.е. по сути поток воды. Поток этот способен серьёзно влиять на прочность и внешний вид строительных конструкций. За годы и десятилетия сквозь толщу может столько нафильтроваться - в сотни и тысячи раз больше содержания воды в растворе стяжки - что и бетонное перекрытие иногда упасть может, без шуток. Вымываются гидроксиды и карбонаты и пр., среда перестаёт быть щелочной, арматура из-за этого ржавеет на порядки быстрее. Тому же бетону стоячая вода сама по себе не страшна, а вот при фильтрации воды - ему капут.
  • одно дело цемент, другое - гипс, которым нередко штукатурят ванные в бюджетных ремонтах. Он растворим. И когда гипс долго стоит сырым, происходит его рекристаллизация с потерей прочности и изменением объёма. Ну и вымывание никто не отменял. И у ротбанда тоже.
valid7228 написал : мне пару раз в практике тоже попадалась плитка(белого цвета) меняющая цвет при купании...один клиент задался целью выяснить причину..оказалось что была нарушена технология производства плитки, что0то там не до обожжено или какого то цикла не прошла плитка..(давно уже это было, в начале 2000)
Уложенная плитка зачастую, даже если абсолютно нормальная, трещит. Стены чуть ведёт от времени, температуры по суткам и годам, сейсмика, перераспределение нагрузок в здании и т.п. Речь ведь о бюджетном ремонте, там клей обычно самый простой, малоэластичный. Часто это незаметно, но при облицовке плиткой гарантированный сплошной слой эмали Вы не получите.
BV написал : Флехендихт не предусматривает постоянное воздействие воды (т.е. ИМХО - через сутки двое может набухнуть - размокнуть), а например ВЕБЕР 822 - вроде как предполагает. Т.е. не все йогурты одинаково полезны
Я тоже люблю полиуретан, хотя для получения вменяемого результата и приходится ждать полного высыхания субстрата. Причём использовать можно, практически, и любую полиуретановую грунтовку по бетону, оказавшуюся под рукой. Лишь бы та была не на водной основе. :)
valid7228 написал : У меня дома, у родственников и тех клиентов, с кем мы общаемся( плитка не мокнет как и швы... серьезно)
Это часто просто не заметно, когда слой эмали толстый и "укрывистый". Вот к примеру, есть такой клей КС, смесь наполнителя, жидкого стекла и масла. Хороший и дешёвый, правда, в основном не для плитки. Я как-то положил на такой (надо было подклеить несколько плиток, а клея под рукой не было) светлую плитку - проступили заметные пятна. Масло выступило. :) На других плитках от того же клея такого не было заметно. Хотя основа всех плиток - такой же пористый фаянс, и масло все их наверняка пропитывает. То же и с водой.
valid7228 написал : сколько ванных было удложено при Хрущеве и Брежневе, без всяких ГИ, порой на всякую хрень, типа бустилата с цементом, и спокойно свои 40-30 лет все отстояло!
Кстати, бустилат это же бутадиен-стирольный латекс, гидроизоляция-эконом! :p А если серьёзно, те ванные не идут в сравнение с современными по уровню. Я далеко не презираю СССР, просто потребительский уровень жизни вырос несколько (насколько и как надолго - другой вопрос). Да и про удобный в нанесении гипс не забываем, он требует защиты.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2015 в 16:21:48
sanya1965 написал : чтобы предъявлять претензии, в этом надо разбираться...
Во-во! Полно людей, выезжающих на некомпетентности заказчиков.
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 16:26:49
psnsergey написал : Кстати, бустилат это же бутадиен-стирольный латекс, гидроизоляция-эконом! А если серьёзно, те ванные не идут в сравнение с современными по уровню. Я далеко не презираю СССР, просто потребительский уровень жизни вырос несколько (насколько и как надолго - другой вопрос). Да и про удобный в нанесении гипс не забываем, он требует защиты.
Я все таки номенклатурный сынок был, а потому в 80х у нас была чешская плитка, до потолка и в туалете и в ванной, наш дом клали плитку на 3-4 смовый слой раствора , прямо на дранку, вместо крестиков-гвозди и затерто было цементом, я был маленький и мне было интересно, рабочие разрешали мне))) Да конечно, современная плитка ровнее, красивее, выбор цвета-больше, но выросший уровень не указывает нам на то, что предыдущий-низкий СССРовский уровень, заставлял людей жить в новой квартире с плиткой и протечками, грибком и прочим! Ведь не от того что ГИ стали применять, стало лучше жить? Ведь так?
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 16:29:25
psnsergey написал : Во-во! Полно людей, выезжающих на некомпетентности заказчиков.
а заказчиков, приглащающих дешевых гастарбайтеров-еще больше! :)
29.10.2015 в 16:31:10
valid7228 написал : (Для Резона это будет удар, он так верил в вашу компетентность)
Резон Вам уже написал в этой теме, когда его уж совсем достало слушать Ваши разбрасывания помоев во все стороны. И уверен, что у него есть своя голова, которая вполне отличает зерна от плевел.
valid7228 написал : Зачем, менять автоматы, на дифавтоматы? Если есть УЗО? А также, КОГДА стали ставить0рекомендовать вместо автоматов-дифавтоматы, и чем это было вызвано..
  1. Меня там не было и что дословно было сказано, я не знаю.
  2. Щитки проектируют. Если в готовом хотят сэкономить место - ставят ДИФФ, хотя на УЗО может получиться компактнее. Без схемы и разеров щита - разговор ниочем.
  3. Чел в пиджаке с КАРМАНАМИ возможно был не компетентен, т.к. по СП лоджия питается от близлежащей комнаты. Но на свой вкус можно сделать и отдельную линию. Решеается при проектировании совместно с клиентом.
  4. По аналогичному вопросу Резона я ответил в профильной теме. Если у Вас есть что ему посоветовать, можете дополнить.
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 16:38:05
BV написал : Меня там не было и что дословно было сказано, я не знаю. Щитки проектируют. Если в готовом хотят сэкономить место - ставят ДИФФ, хотя на УЗО может получиться компактнее. Без схемы и разеров щита - разговор ниочем.
щит был обычный, абб на 16 модулей, стоял входной автомат, затем группа автоматов на розетки, на 16А, и группа автоматов на свет кажется на 10а, было предложено все автоматы вынуть, и поменять на диф автоматы. Купленные дифавтоматы были по размеру, на 2 модуля, а потому тех работяг заставили покупать увеличенный бокс и штрабить..дело было только и исключительно в том, что человеку с караманми, нужны были деньги, (и он воспользовался некомпетентностью-рабочих, которые не смогли грамотно отстоять свою работу и объяснить, почему ДО прихода человека в пинджаке ставились автоматы, а с его приходом оказалось, что если будут стоять автоматы а не диф автоматы, то хозйку может убить током)))))и некомпетентностью но изворотливостью хозяйки, переложившей все расходы на работяг.
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 16:38:46
BV написал : Резон Вам уже написал в этой теме, когда его уж совсем достало слушать Ваши разбрасывания помоев во все стороны
Вы опять пытаетесь задеть меня, вы опять переходите на личности, а потом -обижаетесь! ЗЫ..это из последних моих "колхозных" работ, квартира под ключ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2015 в 16:44:58
valid7228 написал : щит был обычный, абб на 16 модулей, стоял входной автомат, затем группа автоматов на розетки, на 16А, и группа автоматов на свет кажется на 10а, было предложено все автоматы вынуть
Если там не было хорошего качественного защитного нуля и соответственно была ограничена применимость мер безопасности типа выравнивания и уравнивания потенциалов, то - поддерживаю, УЗО те работяги должны были поставить, по крайней мере, предупредить заказчика о такой возможности. А всегда надёжнее, когда УЗО на каждую цепь своё. Что приводит нас к дифавтоматам как способу экономии места.
valid7228 написал : Ведь не от того что ГИ стали применять, стало лучше жить? Ведь так?
Нет, конечно. Но чтобы жить ещё лучше, надо применять ГИ - во многих случаях это оправдано. ;)
