valid7228
valid7228
29.10.2015 в 18:24:31
BV написал :
valid7228 написал : ЗЫ..это из последних моих "колхозных" работ, квартира под ключ.
По не в фокусе нюансы не видны. С виду издалека все нормально. Есть мелкие вопросы :
  1. двери кажется слишком низко - какой зазор над плиткой при открывании.
  2. плитка коридора заходит под дверь?
Зазор 1см2 мм, стык коридорной плитки и стык плиточного порога санузла, находится аккурат по центру закрытого полотна двери.Уровень пола в санузлах ниже на 2 см. И плитка и двери-дорогие. Плинтусов на фото пока нет, они тоже полиуретановые как и коробки дверных блоков "Софья", двери стоят около 18 тыс, плитка 2 тыс.Вуключатели-шнайдер, вся разводка выполнена кабелями ВВГ НГ (севморкабель(кажется), разводка строго по вертикали, то есть , даже не имея схемы(что заказчику было предложено но не восстребовано им)среднестатистический домохозин, будет понимать, где ему можно сверлить стену дл подвески картины , а где нет!)) Батареи устанавливались местными джумшутами, через резбьбовые уголки, мое замечание что нужно переварить, чтоб исключить лишнее колено и резьбовое соединение, было оставлено без внимание, впрочем и навеска батарей, производилась ДО того момента, как я приступил к отделке квартиры. На полу санузлов, флехендихьт .ЗЫ колхозные бра и люстра (не моя идея))))) На втором фото, эконом туалет, плитка Керама марации, стоимость 410 руб м. без гидроизоляций и прочего, стандартный бетонный санузел в 9этажной панельке в Орехово. Плитка на задней стене не отцентрована, во-первых, центровка в ДАННОМ простенке красоты не придает, во-вторых там будет висеть шкаф, от стены, до короба.Сам короб из гипрока, проклеен в углах лентой, герметика в углах нет! На третьем фото-дома, стык обшивки антрессолей гипроком и стены, не проклеивал-лень! выложил все плиткой, и затирка а не герметик-в углахпока , а это уже лет 6 ничего не треснуло, впрочем могу сходить глянуть в лупу..И остальное мои работы, а последняя-я! страшный и ужасный )))
29.10.2015 в 18:56:55
valid7228 написал : щит был обычный, абб на 16 модулей,
однорядный? 12 или 16?
valid7228 написал : , затем группа автоматов на розетки, на 16А, и группа автоматов на свет кажется на 10а,
что насчет санузла? Дом - газ?
valid7228 написал : Щит в подъезде-входной автомат+узо на квартиру, затем щит в квартире-входной автомат и группы автоматов.
Какое именно УЗО на квартиру? Сколько ма?
valid7228 написал : Но вы же не станете утверждать, что те люди, что живут с пробками и кнопочкой, ну или вообще с двумя автоматами на свет и на розетки-а таковых наверное большинство подавляющее, живут в страшной опасности быть убитыми током!
Буду утверждать, что они живут в большей опасности поражения электротоком, в том числе и смертельного, чем те люди у которых все правильно выполнено по ГОСТ (или МЭК) и ПУЭ. Будете сейчас продвигать пробки с кнопочками, так же как продвигаете ненужность ГИ? Это по нашему - по СССРски ;)
29.10.2015 в 19:21:23
valid7228 написал : севморкабель
угу, беломорканал кабель:)
valid7228 написал : Зазор 1см2 мм, стык коридорной плитки и стык плиточного порога санузла, находится аккурат по центру закрытого полотна двери
valid7228 написал : разводка строго по вертикали,
Скажите - по каким критериям Вы выбираете, какие нормы нарушать, а какие нет?
valid7228 написал : На полу санузлов, флехендихьт
какой грунт, сколько слоев, лента есть, какой клей?
valid7228 написал : , и затирка а не герметик-в углахпока , а это уже лет 6 ничего не треснуло, впрочем могу сходить глянуть в лупу..
где-то трещит, где-то нет, заранее трудно угадать. Но зачем в мокрых зонах играть в лотерею....?
29.10.2015 в 19:29:56
valid7228 написал : Да, у него есть В,О. скорее всего инженер-технарь. Умеет веско сказать. Но я лучше у старого слесарюги совета узнаю, чем у человека, не положившего за свою жизнь ни одного санузла, не установившего ни одной двери, и опытно не проверившего, то, чего он советует прочитав справочник!
Спроси, конечно - он тебе расскажет как газовым ключем ПП муфты держать :) А еще у ДЭЗовского электрика спроси, как щитки с пробками с кнопочками делать.... Ну они же так всю жизнь делают и НИЧЕГО.
29.10.2015 в 19:35:58
valid7228 написал : .И остальное мои работы,
Вроде в бога веришь, а матом прилюдно ругаешься как последний сапожник! На людей напраслину гонишь.... Это не по христиански.
29.10.2015 в 19:43:55
valid7228 написал : вы тоже хотите как и БВ разговаривать с собеседником унижая и насмехаясь над ним? Зачем вам это?
valid7228 написал : но в отличии от БВ не пытался отстоять свою точку зрения, пытаясь унизить собеседника.
valid7228 написал : Вот смотрю на людей, ТАК пишущих, и думаю...то ли малолетка глупый пишет, вчера начавший плитку класть, то ли человек, выросший в кремле, сын какого нить ну не знаю, суперпупер шишки, еще ч Брежневских времен, у которого не было ни хрущобы с плиткой, ни брежневки, а родилсо и вырос напрямую за кремлевской стеной! в квартире с гидроизоляцией и прочими причиндалами
Раздвоение личности? ;)
29.10.2015 в 19:49:02
Luna
Luna
29.10.2015 в 21:18:56
valid7228 написал : а последняя-я! страшный и ужасный )))
Ээээ, а что, если, таки, про гидроизоляцию под плитку? :o :D
valid7228
valid7228
29.10.2015 в 22:58:18
BV написал : однорядный? 12 или 16?
Уж не помню, но там от силы было по 1му пустому модулю.
BV написал : о насчет санузла? Дом - газ?
На санузел у них шел 16а на стиралку и 16а на накопительный бак.Дом без газа, на плиту у них шло 2 автомата, на 32А и 16А
BV написал : Какое именно УЗО на квартиру? Сколько ма?
Узо стояло от застройщика , они его поменяли на аналогичное, только от АББ
BV написал : Буду утверждать, что они живут в большей опасности поражения электротоком, в том числе и смертельного, чем те люди у которых все правильно выполнено по ГОСТ (или МЭК) и ПУЭ.
Значит вы и ваши родители, жили лет 50 в большой опасности, так как имели в лучшем случае пробки, даже без кнопочки, так? :)
BV написал : угу, беломорканал кабель
Я не помню точно..в магазинах был представлен левый, с внозаниженной толщиной, и два ГОСТовских, один севкабель или севморкабель(не помню) втрой не помню, разница межд ними была рубля в 2, продавец посоветовал этот севморкабель, который тоже ГОСТовский а не ТУшный.
BV написал : Скажите - по каким критериям Вы выбираете, какие нормы нарушать, а какие нет?
Исходя из здравого смысла и местных условий. Так например я гипсокартонные потолки, вешаю на нейлоновые дюбел, а не на металлические анкера (как в европе принто), так как считаю и знаю из опыта, что крепеж на нейлоновых дюбелях-надежнее. Чаще всего, зазор между дверью и полом, делаю в 1 см, в санузлах, решил сделать чуть больше, исходя из опыта, при закрывании двери со стандартным зазором, происходит резкий удар воздухом, с похрустыванием реечного потолка, если зазор сделать на 2 мм больше, эффект-пропадает.
BV написал : какой грунт, сколько слоев, лента есть, какой клей?
в углах фасадная сетка, втопленная в штукатурку, в санузлах на первых фото-, так как там пазогребневые блоки от застройщика.
BV написал : А еще у ДЭЗовского электрика спроси, как щитки с пробками с кнопочками делать.... Ну они же так всю жизнь делают и НИЧЕГО.
В каждом РЭУ есть основна масса, низкооплачиваемых и низкоквалифицированных специалистов, но есть обязательно 1 или 2 "кумовых" бригады, которые именно что занимаются зарабатыванием денег, бо они в доле с начальством)))имеющих дорогой инструмент.
Повторю, вы сами и ваши родители жили с такими пробками и в ус не дули, или переживали?
BV написал : Вроде в бога веришь, а матом прилюдно ругаешься как последний сапожник! На людей напраслину гонишь.... Это не по христиански.
Я в Церкви давно, я и зарэзать могу о.д. Кураев(из лекции))
BV написал : где-то трещит, где-то нет, заранее трудно угадать. Но зачем в мокрых зонах играть в лотерею....?
Опять таки, зависит от бюджета ремонта. На последних фото, хозяева отказались даже от точечных светодиодных светильников, и от переукладки кабеля на стиральную машину, у них он ПУГНП 2х2.5(без земли )сказано было 10 лет стоит и никого не било(хотя меня-било в подобной ситуации в другой квартире))давай делай быстрее, плюс к тому, не разрешили провести лиию через отремонтированный до того коридор-прихожую..я всегда предупреждаю от последствиях, и лишь затем могу не делать, опять таки опираясь на свой опыт и здравый смысл, так например я не поменял кабель, но не стану сносить вентшахту, чтобы у хозяев влез холодильник, или не при каких условиях, не ынесу батарею на "утепленный" балкон! Вот такая вот скотина.
BV написал : Раздвоение личности?
вроде как это было сказано не вам? Согласитесь, начинают доставать специалисты, советующие выжать максимум по смете из клиентов, и "опускающие" более лоялных к хотелкам мастеров.
Luna написал : Ээээ, а что, если, таки, про гидроизоляцию под плитку?
можно и про ГИ..Луна, если у вас нет ГИ под плиткой, а также у ваших родителей, то вы находитесь в большой опасости! Что у вас отклеются с противоположной стены обои, а также будет грибок и ну что нибудь еще страшное-сами придумайте, подключите фантазию! :flirt
Voice
Voice
30.10.2015 в 00:09:31
sanya1965 написал : в отношении ТС меня гнетет вопрос -почему не вынести ту стяжку... за время обсуждения я бы ужЕ переделал, причем тока по вечерам с отрывом на постоянную работу.
описал это в первом своем сообщении, да и форумчане подтверждают мои догадки: вода через затирку попадет в стяжку (если ГИ будет ПОД стяжкой) и она никогда не высохнет. Я и ремонт-то начал с демонтажа уже насквозь мокрой и гнилой стяжки. Зачем опять на те же грабли наступать? Поэтому и хочу ГИ делать ПОВЕРХ стяжки. ПС. valid7228 неоднократно пытается доказать, что через затирку проникает мало воды и она успевает высохнуть за ночь. У меня есть как минимум 2 примера, когда в ванной под плиткой штукатурка рассыпается в труху. Хотя есть и обратный пример. Как раз у себя в ванной снимал плитку. Там был отличный цемент сантиметра 2 толщиной. И этой стене лет 40-50.
30.10.2015 в 00:30:42
valid7228 написал :
212
Пользователь BV написал : однорядный? 12 или 16? Уж не помню, но там от силы было по 1му пустому модулю. Пользователь BV написал : о насчет санузла? Дом - газ? На санузел у них шел 16а на стиралку и 16а на накопительный бак.Дом без газа, на плиту у них шло 2 автомата, на 32А и 16А Пользователь BV написал : Какое именно УЗО на квартиру? Сколько ма? Узо стояло от застройщика , они его поменяли на аналогичное, только от АББ
Все понятно. Мужчина в пиджаке был прав, кроме "на лоджию ОБЯЗАТЕЛЬНА отдельная линия" Штукатурам не надо было браться за электрику, если нихрена не понимают.
valid7228 написал : Пользователь BV написал : Буду утверждать, что они живут в большей опасности поражения электротоком, в том числе и смертельного, чем те люди у которых все правильно выполнено по ГОСТ (или МЭК) и ПУЭ. Значит вы и ваши родители, жили лет 50 в большой опасности, так как имели в лучшем случае пробки, даже без кнопочки, так?
БольшЕй, и большОй - это разные степени сравнения прилагательных. Вы бы хоть читали внимательнее что-ли... Мои родители сначала имели пробки, затем тираспольские автоматы АЕ, затем ИЭК, включая УЗО.
