25.10.2015 в 15:52:14
Ardvo написал : Научите? По существу-то, что можете сказать?
Будете сверлить под полочку еще где-то - сверлите или алмазом без удара, или сверлом по стеклу - ну чтоб шипунчиков не было. Сквозняков опасайтесь, ну и дверями сами сильно не хлопайте :) Все вышесказанное - на основании Ваших слов. Да, и еще - два года не срок, и ... Если будет потоп сверху, не дай бог и тьфу три раза, всякое может быть. Лично видел вставшую домиком плитку на полу после потопа, и ламинат, у которого даже швы не вздулись после 5см воды сверху :a
25.10.2015 в 16:00:48
a_m_egorov написал : Я лишь говорю о том, что слепо верить только разного рода сертификатам это глупо.
Я где-то об этом писал? Может процитируете? ;)
a_m_egorov написал : Литокол известный продукт, думаю у них с качеством всё отлично, как и у других крупных производителей строительных материалов.
То есть уже не все подряд, эти покупают, а те не покупают? :)
На вопрос в конце сообщения № 19 будет ответ, или "проехали"? ;)
25.10.2015 в 16:15:28
a_m_egorov, И еще вопрос - а Вы когда-нибудь на хороший плиточный клей укладывали плитку? А то знаете "рассуждать о вкусе устриц, если ни разу их не пробовал" .... :)
Ardvo
Ardvo
Мадрид
25.10.2015 в 16:22:13
BV, Что Вы всё вокруг, да около, то о пуках,то о сквозняках, в чём суть Ваших слов? Причём здесь плитка и что из того, что она встала колом? Вы видели такое, ну поздравляю и какой вывод Вы для себя сделали?
25.10.2015 в 16:29:29
Ardvo, по теме "не около" пост №7, по Вашему случаю без фото сказать трудно, но судя по отвалившимся плиткам ЦПС могла высохнуть раньше, чем схватится. Еще - ЦПС не эластичная, и в работе не удобная.
Не вижу смысла экономить три копейки и класть плитку на цпс.
Ardvo
Ardvo
Мадрид
25.10.2015 в 16:36:24
Ну скажем прямо не три копейки,а в несколько раз дешевле получается. А по поводу вставшей колом плитки мне вот интересно, Вы считаете, что это из-за ЦПС?
25.10.2015 в 16:41:31
Ardvo, по поводу вставшей колом плитки не знаю, на что клали и как. Речь о том, что при потопе плохой материал может преподнести сюрприз, ЦПС при намокании немного разбухает, при высыхании - усаживается. Может быть что угодно. Клея делятся для внутреннего применения, для сухих мест и для мокрых и тд. Считаю, что лучше немного перебдеть, чем играть в лотерею. И эта экономия в итоге может оказаться во многие разы дороже, чем использование нормального материала. В ремонте скупой платит минимум четырежды: за работу, за испорченный материал, за вынос, и за новую работу и новый материал. Как-то так...
Ardvo
Ardvo
Мадрид
25.10.2015 в 16:52:04
BV, У меня у родителей и тёщи с тестем в ванных плитка наклеена еще советского стандарта 15 на 15, и наклеена очень, очень давно (у родителей точно лет 20 назад), еще ни одна не отпала и сюрприза не преподнесла. А по поводу набухания и усадки ЦПС может ссылочку дадите на авторитетные источники, кроме Вашего мнения?
25.10.2015 в 16:56:53
Ardvo, про намокание и усадку цифры посмотреть надо. А при твердении и высыхании цифры известны - усадка 1мм/м. У нас разные понятия о качестве и смысл продолжать дискуссию я не вижу.
Ardvo
Ardvo
Мадрид
25.10.2015 в 16:58:34
BV,
BV написал : Ardvo, по поводу вставшей колом плитки не знаю, на что клали и как. Речь о том, что при потопе плохой материал может преподнести сюрприз, ЦПС при намокании немного разбухает, при высыхании - усаживается. Может быть что угодно. Клея делятся для внутреннего применения, для сухих мест и для мокрых и тд. Считаю, что лучше немного перебдеть, чем играть в лотерею. И эта экономия в итоге может оказаться во многие разы дороже, чем использование нормального материала. В ремонте скупой платит минимум четырежды: за работу, за испорченный материал, за вынос, и за новую работу и новый материал. Как-то так...
Опыт показывает, что если руки на месте и котелок варит, то проблем не возникает, а вместо переплаты экономия. Надо просто всё делать аккуратно, как для себя, а не абы как. На клей как известно надейся, а сам не плошай. Без масла в голове можно и с хорошим клеем всё испортить.
Ardvo
Ardvo
Мадрид
25.10.2015 в 16:59:48
BV, Жаль, что Вам так скоро наша дискуссия показалась бессмысленной, ведь только стало интересно. Пока Вы тут упражнялись в словоблудии смысл был, видимо как слова закончились смысл пропал.
