Mazayac - чтобы не вносили, при выборе схемы, поправку на приобретение уголка. За подсказку, про его необходимость, благодарю.
29.10.2015 в 15:19:48
24.11.2015 в 00:13:10
Добрый вечер! тоже прошу совета. имеется санузел в новостройке. подача сверху, зауженный байпас. диаметр основной трубы 1". межосевое расстояние 500мм. чтоб было меньше работ по монтажу, хотели установить полотенчик с боковым подключением, типа термиус стандарт. но получается,что при высоте 730 мм, верхняя перекладина выше точки подключения, как описывал Mazayaс в посте #10 переварки отводов не будет. как быть в таком случае? сделать дополнительную разводку по схемам из первого поста?по какой? площадь санузла 4 кв.м. обычный М - образный ставить не хочется((
24.11.2015 в 00:32:23
Chepaev, выбор у Вас небогат: либо ставить Сунержу со спец-уголком, либо искать ПС со строго такой конфигурацией отводов: , либо брать Терминус высотой 730мм и смириться с тем, что нижняя перекладина будет холодной.
24.11.2015 в 00:43:15
Mazayac - Если брать Сунержу, то это плюсом доп. работы по прокладке труб и прочие манипуляции? Классик от термиус, как я понял, только до определенного размера по высоте попадает в данную конфигурацию( Если взять 730й, то проблема будет только с нижней перекладиной? В остальном функционал не пострадает??
24.11.2015 в 00:57:22
Chepaev, если вообще без труб, со стыковкой отвод - в - отвод, тогда никакой альтернативы Терминусу Классик/Стандарт 500/730(830)/500 для Вас нет. Сверху придётся стравливать воздух при пуске, снизу перекладина будет холодной всегда.
24.11.2015 в 08:20:53
Mazayac,благодарю Вас за разъяснения! Пожалуй, остановлюсь на Термиусе с непрогретой перекладиной
