Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Делали ремонт в июне, установили ванну DELAFON BIOVE. Мастера поставили слив Zorg. но сказали, что пришлось согнуть сливную трубу, т.к. ванна глубокая и места под ней мало для сливной трубы оказалось. Через три месяца труба лопнула над местом изгиба. Приглашенные эти же мастера сказали, что такие изгибы трубы под ванной стандартные, меньше по высоте не бывает. Поэтому единственный выход - поднимать ванну.
Я пока нигде не встречала информации о проблемах при установки слива на DELAFON BIOVE. Поэтому прежде чем затевать всю канитель с переустановкой ванны хочу проконсультироваться у людей знающих. Напишите, пожалуйста, конкретные модели сливо-переливов, которые подходят к DELAFON BIOVE. Если же все-таки их нет в природе, можно ли иным способом решить вопрос.
Вы бы фото выложили, что там творится под ванной.
Пока же приговором унылым "мастерам" звучит чудо-марка установленной обвязки - дрянной китай.
Есть множество нормальных изделий от известных производителей: Viega, Hansgrohe, McAlpine, Geberit - и вряд ли к ним можно приплести какие-то проблемы при установке.
Mazayac, все уже разобрали из-за протечки (длина щели около 2 см), установили временно гофру и пластиковый сифон. Поэтому в собранном состоянии смотреть нечего. Про указанные фирмы была в курсе, предлагала, но сказали, что латунный лучше (это тема для отдельного диспута), купили этот. Я так поняла, что нужна модель с низким коленом. Но пока не нашла конкретные модели, поэтому совета.
MACCOV1 написал :
Вот фотография того, что установлено сейчас.
Такие сифоны удобно ставить, но засоряются на ура... Сантехники сифон на силикон ставили?
Думаю, раз по высоте ограничены, нужно ставить латунный, от него до тройника трубой...
Резон, спасибо за предложение. Данная конструкция сделана на время до окончательного решения вопроса. По мне так надежнее поменять всю систему. Звонила по интернет-магазинам, которые торгуют такими ваннами, там говорили что есть вроде бы подходящая модель у Геберита, что-то вроде бы должно быть у Viega, но точно модели никто не назвал. Я решила, что тут на форуме должны быть люди, которые такие ванны устанавливали, поэтому и написала.
Резон, гидрозатвор там не мал, гидрозатвор там фактически отсутствует.
Может конечно есть выдающиеся образцы, но те что попадались - 5 (пять!!!) миллиметров против нормативных шестидесяти.
Чтобы не засорялось, нужно ставить нормально: "пятка", которая управляет затычкой, должна быть "в тени". Смысл в том чтобы волос не мог за неё зацепиться а цеплялся бы за собственно сливное отверстие. Впрочем, это ко всем другим сифонам относится.
Возможно шестьдесят связано с тем, что сечение выпуска на 50? У этого латунного, сечение прямоугольное поменьше будет... все таки посмотрю, совсем в сомнения загнали...
Я дико извиняюсь, предпочитаю не такие дорогие (только тапками не кидайтесь ), как предлагалось выше... предпочитаю "полнопроходные" как на фото, с врезкой в канализацию через трубу а не гофру... Хотя те нарядные подгонять удобнее однозначно...
Не могу, по-моему даже пятёрка выдана мной незаслуженно. Фото сейчас поищу.
Нашёл, ну вот как-то так навскидку.
Высота гидрозатвора = расстоянию между линиями.
Резон, АлекСАН_dr, толщина стенок мной примерно учтена, обратите внимание, что линии идут отнюдь не по внешним контурам
И левая синяя черта - точно враки, кто-то верит, что толщина стенок миллиметров пять у этой поделки?
Точно сложно измерить, т.к. разницу этих уровней надо как-то высмотреть изнутри штуковины
