Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.10.2015 в 19:56:25
сансэй, грубо считают так: 100 -это на короткой трубе / 80 - это скорость на длинной изза потерь на трение при одинаковых диаметрах труб. длина кроткой трубы - 1 м - длинной -10м
считаем 100х1мх2 = 200 -это сила гу на короткой линии. на длинной 80 х 10х2 = 1600 при таких параметрах гу будет сильнее на длинной линии. - снижают увеличением диаметра трубы - это снижает скорость - длину трубы мы уменьшить не можем.
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 21:15:50
Нет желания уходить в не понятные мне предметы Мы с Николаем Егоровичем по смесителю уже посоветовали))
http://m.youtube.com/watch?v=vXHtAWwlXLE
А к толчку со стиралкой по гасителю.. Вот практические советы)
Подожду фоток, интересна развязка по теме)
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 22:03:47
сансэй, Выкладываю фото, как обещал. Но вот проверить наличие обратного клапана не удалось сегодня. Маленький сантехник все сама проверила и запретила мне туда лазать ;)
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 22:18:46
MehalbI4 - если на "американке" (на выходе из водомера) стоит штамп стрелки, значит в ней установлен пластиковый ОК
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 22:21:59
Tehnik-san, Да, есть такое - но там нет стрелки, равно как и ОК. При пайке водопровода я это точно видел. А вот вам для затравки ссылка на этот водомер http://www.betar.ru/production/35 Там отчетливо видно, что ОК установлен на ответной стороне полусгона в самом корпусе водомера. Я об этом уже писал
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 22:33:01
MehalbI4 написал : там нет стрелки, равно как и ОК.
в таком случае обратная ударная волна при ГУ не должна иметь препятствий в виде ОК и безпрепятственно возвращается в стояк... и ваши опасения надуманы.... либо смотрите внимательней на наличие обратного клапана,т.к. большинство водомеров комплектуются произвольно и любыми присоединительными комплектами, хоть с ОК. хоть без него
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 22:41:01
А вот и виновник торжества. Не выдержал, пошел в ванну и скинув американку нащупал и вынул обратный клапан в счетчике.
Теперь при закрытии потребителей никаких биенй и конвульсий. Но вот интересная штука - на кухне у меня отдельный стояк. И там теперь дергается тонкая трубка подачи воды для осмоса, при закрытии потребителей в ванной!!! ЧУДЕСА!!! :mad:
Встает вопрос, как грамотно выйти из этой ситуации - чтобы и овцы целы и волки сыты. Нужен ли обратный клапан, а если да - то как избежать биения в трассе за водомером (плавное закрытие смесаков, равно как и их смена не рассматривается)? Я имею ввиду - как вы порекомендуете перебрать схему отвода после водомера?
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 22:58:15
А как эта штука была установлена в счетчике? А все, ссылку открыл, увидел
