Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 17:45:18
Alex-Alex написал : Независимо от давления на входе магистрали - в трубе с меньшим диаметром - скорость будет выше - а давление ниже. чем- при большем диаметре: тут - наоборот скорость ниже - давление выше.
BV написал : Статическое давление ни при чем. Сила ГУ зависит от скорости и массы воды в трубе, скорость зависит от расхода и диаметра трубы
Закон Бернулли мне пересказывать своими словами не надо ... лады ? После того, как автор выложит фотки в своём сантех.шкафу, тогда можно будет что либо и посоветовать для решения его проблемы, а участвовать в соревнованиях по красивым формулировкам и цитатам из этого закона не вижу смысла.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.10.2015 в 18:09:05
пп трубы вероятно должны крепится не только клипсами - но и неподвижными опорами или необязательно?
27.10.2015 в 18:15:14
MehalbI4 написал : В какой точке был установлен? Были ли ОК в системе?
В самом конце на коллекторе. ОК не было. Сила удара значительно снизилась, и он приобрел другую "форму" более мягкую. Стало отчетливо слышно, как работают компенсаторы. До этого гибкая подводка дергалась как змея, после дергалась, но в пределах разумного. Самый большой ГУ - закрытие клапана посудомойки. Он закрывается очень резко. В барах ГУ не измерялся.
27.10.2015 в 18:18:01
Tehnik-san написал : После того, как автор выложит фотки в своём сантех.шкафу,
Вряд-ли фото прибавят новую информацию. Но хорошо бы 100% убедится, что в счетчиках нет ОК.
Кстати, у меня верхний душ после смесителя подключен через 2м 16й пекс трубы. При резком закрытии однорукого смесителя слышен отчетливый ГУ именно в этой трубе. (на входах большой диаметр, и стоят компенсаторы ГУ). Здесь ГУ другого типа - с возникновением вакуума.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 18:21:55
BV написал : хорошо бы 100% убедится, что в счетчиках нет ОК.
Предлагаю заключить пари , что на 99% они там есть :) ... а 1% оппоненту , что их там нет.
27.10.2015 в 18:23:51
Tehnik-san написал : Предлагаю заключить пари , что на 99% они там есть
просто не знаю, поэтому и не утверждаю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 18:42:30
BV - так это же пари :) ... ведь предыдущие уверенные высказывания так же были озвучены без фото
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 18:48:16
Пользователь сансэй написал : Про длину и скорость тут правильно подметили, но как минимум на унитаз, какая там может быть длина)? работает длина всей трассы от стояка/
А как это возможно? Унитаз на коротком поводке в начали цепи, трубы стоят без разбора на тупиковой трассе, точка разбора одна.. Я чесслово что то не врублюсь, ну могу еще понять что трасса отрабатывает как резонатор.. Но каким боком она участвует не пойму
Ну и совершено не понятно как гу от гп даже не колыша ее? проходит обратно в систему Это противоречит не только практике, где при подобных вещах тот же мп долбится в конвульсиях о стену, но и любой теории по которым резиновые шланги от гу пострадать не могут, в силу своей пластичности, а вот скомпенсировать и например оторваться могут вполне
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 18:56:33
Вот версию про вакуум было бы интересно выслушать, но опять какие-то паранормальные обстоятельства, заставляющие образовывать подобные вещи сразу на обеих ветках ГВС и ХВС
Вобщем мягко говоря странная история
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.10.2015 в 19:15:35
ок - влияет - тоже гасит гу.
длина труб - это - участки одного сечения - от и до поворота. если есть повороты - то это создает сопротивление - наоборот гасит гу.
бачок или посудомойка создает гу - потому что большой расход - при полном открытии клапана - скорость выше - чем у длинной линии. у длинной скорость меньше - если трубы к тому же еще изогнуты - как у тк.
гп - гасит гу - но не полностью.
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 19:39:47
бачок или посудомойка создает гу - потому что большой расход - при полном открытии клапана - скорость выше - чем у длинной линии. у длинной скорость меньше - если трубы к тому же еще изогнуты - как у тк. /
Ну и где длинная линия на бочек? Спрошу еще раз.. Вся остальная труба заполнина водой, дальше по течению до тупика
