MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 14:51:46
сансэй, Кстати, я вспомнил одну деталь: Раковина дальше всего от вводного крана на стояке. Это окончание всей трассы. И там этот эффект "ГУ" самый маленький, а иногда даже не чувствуется. Тогда как душ и унитаз почти в начале и дают самый большой стук при перекрытии
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 15:04:04
Правильно) на раковине гибкие подводки стоят, прикрученные к надежно закрепленным в стене водоразеткам?)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.10.2015 в 15:11:54
Tehnik-san написал : да, это что то новенькое
да не, это все одно и то же. Алекс-Алекс - этим все сказано.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.10.2015 в 15:12:36
andrewkhv, иди накуй - клоун
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 15:23:39
сансэй написал : Правильно) на раковине гибкие подводки стоят, прикрученные к надежно закрепленным в стене водоразеткам?)
Гибкие шланги прикручены к водорозеткам, закрепленным в ГВЛ коробе. Один в один как и у унитаза. Даже водорозетка такая же. И длинна ГП одинаковая.
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 15:35:35
А гу и на хв и на гв?
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 15:40:56
Именно так. Но на ГВ по ощущениям меньше.
27.10.2015 в 16:50:29
MehalbI4 написал : . А перед душем вообще ничего не поставишь - все в коробах и за ванной в штробе. Да и не ставил я перед душем (смесителем над ванной) краны.
Читайте внимательнее
BV написал : , и ограничить кранами перед каждым сантехприбором поток воды, кроме душа.
27.10.2015 в 16:54:30
MehalbI4 написал : При закрытии любого потребителя (даже достаточно плавно) получаем гулкий звук ударов и треска в трубах ХВС и ГВС.
насколько хорошо закреплены трубы?
MehalbI4 написал : довольно длинная (для меня) трасса ~15м. Вся разводка на ПП.
диаметр трубы? У меня на 16й МП трубе 25м прибегал очень сильный ГУ при давлении всего 2,5 бара. Относительно вылечилось компенсаторами Caleffi (они же FAR)
27.10.2015 в 17:12:03
MehalbI4 написал : 15м - это общая длинна ХВС и ГВС.
7.5 метров - не так много для ГУ.
Tehnik-san написал : Следуя этой логике, скорость потока в трубах остаётся неизменно высокой даже при нулевом давлении ... да, это что то новенькое
Статическое давление ни при чем. Сила ГУ зависит от скорости и массы воды в трубе, скорость зависит от расхода и диаметра трубы. Даже не ГУ, а скачок давления зависит от ускорения торможения воды - скорости закрывания крана. Классический ГУ - его сила зависит от материала трубы - его жесткости. В резиновом шланге классического ГУ не будет, а повышение давления будет. Кстати, думаю понятно, чем классический ГУ отличается от скачка давления на конце трубы?
сансэй написал : Про длину и скорость тут правильно подметили, но как минимум на унитаз, какая там может быть длина)?
работает длина всей трассы от стояка
MehalbI4 написал : Раковина дальше всего от вводного крана на стояке. Это окончание всей трассы. И там этот эффект "ГУ" самый маленький, а иногда даже не чувствуется. Тогда как душ и унитаз почти в начале и дают самый большой стук при перекрытии
Зависимость от расхода воды и скорости закрытия. Душ много потребляет, а унитаз резко закрывается.
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 17:30:35
BV написал : диаметр трубы?
20
BV написал : насколько хорошо закреплены трубы?
Трубы крепятся клипсами с шагом 45-50см.
BV написал : Относительно вылечилось компенсаторами Caleffi (они же FAR)
В какой точке был установлен? Были ли ОК в системе?
