Геймер
Геймер
Львов
27.10.2015 в 01:06:17
Скорость движения воды понижать надо, или редуктором уменьшая давление или увеличивая диаметры к примеру перед запорной арматурой ... но есть сомнение что сработает оно.
Вариант с уничтожением обратных клапанов на вводе самый менее затратный , пожалуй с него можно и начинать. Все равно там как раз понадобится место для редуктора скоро ) . На самом то деле проблема нешуточная и аварийно опасная .
MehalbI4, а скажите как у Ваших соседей с ударами обстоят дела ? Если там нет ударов то чем организация их водоснабжения отличается от Вашего ? Наибольших интерес вызывают соседи под Вами если есть такие .
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 01:22:07
MehalbI4, Про сарказм я понял, и ссылкой поделился Только не пойму как у вас через резиновые шланги гу проходит?так что дом трясет) там подводку в узел должно завязать при таком раскладе) Кстати буксовый смеситель это не сарказм, а решение
Ну и, а что мешает установить вальтековские штуковенны сразу после счетчиков? Кстати этот гаситель должен быть настроен в вашем случаи на 5 бар (заводская на тройка у него 3,5)
Геймер
Геймер
Львов
27.10.2015 в 01:25:50
о "гибкости " подводки автор к стати не упоминал.. там и жестко может всё быть.
сансэй
сансэй
27.10.2015 в 01:29:16
Шутишь?) стиралка и унитаз подключены ГП, (с)
27.10.2015 в 01:36:52
Геймер написал : Скорость движения воды понижать надо,
Это самое основное.
MehalbI4 написал : Сейчас мне больше всего не дает покоя мысль - выбить из счетчиков ОК и проверить, как все это будет работать без них.
так-же почти. ОК всего-лишь "фиксируют" максимум. Самое простое - поставить, желательно на каждый, прибор ФАРовские гасители ГУ, и ограничить кранами перед каждым сантехприбором поток воды, кроме душа. Будет унитаз набирать не за 1 мин, а за 2 - по сути не важно.
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 10:08:49
Геймер написал : Скорость движения воды понижать надо, или редуктором уменьшая давление или увеличивая диаметры к примеру перед запорной арматурой
Ванна полностью готова, поэтому переделать мало что можно. А какие есть варианты расширения диаметра? Понижать редуктором почти нечего на мой взгляд - 4.5атм нормальное давление. До скольки его снижать то?
Геймер написал : MehalbI4, а скажите как у Ваших соседей с ударами обстоят дела ? Если там нет ударов то чем организация их водоснабжения отличается от Вашего ? Наибольших интерес вызывают соседи под Вами если есть такие .
Дом заселен не полностью и проверить не могу. Этаж второй. Подо мной только магазин, а надо мной никого.
сансэй написал : Только не пойму как у вас через резиновые шланги гу проходит?так что дом трясет) там подводку в узел должно завязать при таком раскладе)
Я тоже удивлен. Шланг, зажатый рукой, ощутимо вздувается при закрытии потребителя, но не более.
сансэй написал : Шутишь?) стиралка и унитаз подключены ГП, (с)
Да не купишь у нас в нашей "деревне" Самара жесткой подводки. Сильфонную из нержавейки - и ту найти не смог дельную.
BV написал : Самое простое - поставить, желательно на каждый, прибор ФАРовские гасители ГУ, и ограничить кранами перед каждым сантехприбором поток воды, кроме душа. Будет унитаз набирать не за 1 мин, а за 2 - по сути не важно.
Что-то гаситель между подводкой унитаза и краном абсолютно не помог. Кстати у нас в Самаре тяжело найти FAR, поэтому и использовал CIMM (он же Valtec). А перед душем вообще ничего не поставишь - все в коробах и за ванной в штробе. Да и не ставил я перед душем (смесителем над ванной) краны. Теперь значит надо попробовать подзакрыть краны перед потребителями и посмотреть - даст ли это какой-то ощутимый эффект или нет. Жаль будет менять Giacomini Dado на буксу :(
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 11:23:27
сансэй написал : Ну и, а что мешает установить вальтековские штуковенны сразу после счетчиков?
Я тоже думал об этом. А это может изменить ситуацию? Насколкьо я понимаю принцып возникновения этой обратной волны (и все сопутствующие ей звуки), то гаситель надо ставить около потребителя, который резко останавливает поток воды
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 11:49:18
MehalbI4 написал : резко останавливает поток воды
В данном случае резко останавливает поток воды встроенный в американку пластиковый обратный клапан, который плюс к тому же ещё и малого сечения.
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 12:04:11
Tehnik-san написал : В данном случае резко останавливает поток воды встроенный в американку пластиковый обратный клапан, который плюс к тому же ещё и малого сечения.
Американки проверял, клапан не там. У меня счетчики Бетар ГВС-15, и видимо там клапан в ответной части полусгона в корпусе самого водомера :( Значит имеет смысл поставить гаситель ГУ сразу после счетчика или демонтировать ОК?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.10.2015 в 12:07:57
MehalbI4- выкладывайте фото узла ввода в сантехшкафу, а то так и будем ходить вокруг да около и давать рекомендации исходя только из особенностей вашего почерка.
MehalbI4
MehalbI4
Тольятти
27.10.2015 в 12:09:37
Согласен. :) Сегодня вечером сделаю фото. Спасибо за участие в любом случае...
