rip87 написал : это был бы вариант.
Один недостаток - дорого может выйти если на все розетки ставить.
28.10.2015 в 13:30:43
28.10.2015 в 13:38:51
rip87 написал : Третий контакт в розетке они тоже отключают что-ли???
Нет, и это не нужно. При обрыве "недо-PEN" непосредственно над розеткой немедленный вынос потенциала происходит через фазу и подключённую в розетку нагрузку, последовательно. Если отключить прибор в розетке по двум токоведущим полюсам - выноса не будет. Понятно, что если оборвался "PEN" на группу розеток, то такое отключение не спасёт. Вынос по нулю придёт через соседнюю нагрузку.
28.10.2015 в 13:44:19
ink_mast написал : Один недостаток - дорого может выйти если на все розетки ставить.
Терпимо. Типовая цена от 7 до 10 евро штука, если не ABB. Кнопка "Reset" включает реле на удержание после установки в розетку. В инструкции прописана последовательность: Воткнули - Reset - Test - Reset - пользуемся.
28.10.2015 в 14:37:57
AlexeyL, А если "PEN" с фазой перепутают до УЗО?
28.10.2015 в 15:04:35
rip87 написал : А если "PEN" с фазой перепутают до УЗО?
Как я понимаю, будет так:
28.10.2015 в 15:41:30
Значит абсолютно бесполезная вещь в РФ и странах бывшего СССР.
28.10.2015 в 15:59:17
rip87 написал : Значит абсолютно бесполезная вещь в РФ и странах бывшего СССР.
Почему же? Может использоваться без зануления, честной двухпроводкой. Без различения фазы и нуля. Может использоваться в розетках со старой трёхпроводкой, без дифзащиты в щите. Такого добра тоже много, особенно в нежилых помещениях - на производстве, в офисах. Кстати, в производственном помещении есть известный некошерный, но абсолютно безопасный вариант зануления трёхконтактной розетки в "однопроводке". Фаза одним проводом, ноль и земля с металлической стенки помещения из-под разных клемм. И тоже будет правильно работать такое УЗО в розетке. По поводу зануления в розетке в двухпроводной бытовой сети - согласен. Нельзя, УЗО с большой вероятностью не поможет.
28.10.2015 в 17:22:49
А если попробовать переосмыслить вот это: На Ваше письмо от 06.07.2015 о разъяснениях по вопросу запрета использования устройств защиты, реагирующих на дифференциальный токв абонентской двухпроводной линии в составе системы TN-C, можем сообщить следующее.Запрет на использование устройств защиты, реагирующих на дифференциальный ток в абонентской двухпроводной линии в составе системы TN-C основан на том, что устройство защиты отключает все проводники, в том числе и защитный проводник, в качестве которого в системе TN-C выступает PEN-проводник, совмещающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников (запрет на разрыв защитного проводника установлен в и.4.3.17.7 ТКП 339-2011 (02230) Здесь говорится про УЗО реагирующее на утечку в абонентской сети. А разве в этом тексте где-нибудь сказано о месте установки УЗО и количестве полюсов? Только намёк на 4 полюса в виде упоминания PEN. 4-полюсное УЗО на стояке будет реагировать на утечку в 2-проводной абонентской сети?
28.10.2015 в 17:42:13
Abrikos написал : 4-полюсное УЗО на стояке будет реагировать на утечку в 2-проводной абонентской сети?
Зависит от пути утечки. Если человек включился между фазой и занулённым корпусом прибора - не будет срабатывать. И это ещё одна достаточная причина российского запрета УЗО в TN-C независимо от разрыва PEN. Если человек включился между фазой и СПЧ (водопроводной трубой) - будет срабатывать. Если 30 мА и менее, естественно. Если в квартире сделали ДСУП на СПЧ - сработает сразу, без неисправности и без участия фазы. От тока уравнивания через ноль, который может измеряться амперами, а не миллиамперами.
28.10.2015 в 23:49:22
При прочтении названия темы "...УЗО в TN-C в 2-проводке, чтобы не рвало... ноль..." возникает ассоциация с анекдотом про Штирлица: "...Штирлиц склонился над картой - его неудержимо рвало на Родину..." (с) Или что-то общее все-таки есть? :)
29.10.2015 в 07:13:21
Купить что-ли УЗО-розетку "от кутюр"? ))) Для прикола...
