ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2015 в 06:34:41
AlexeyL написал : то это вроде как правильно.
это правильно лишь для анархистов, которым нтд побоку. ;)
avmal
avmal
30.10.2015 в 06:48:51
Не тема, а бред какой-то ... :cool:
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2015 в 06:55:10
rip87 написал : У нас то всё нормально написано...
Как раз в РФ не нормально. ПУЭ 7 (вернее СП 31-110) обратной силы не имеет, если зануление было выполнено согласно ПУЭ 5 даже перемычкой в розетке, то СП31-110 не заставит ее убрать только для того чтобы поставить УЗО для 2х проводки.
333vs333
333vs333
Могилёв
30.10.2015 в 06:59:18
AlexeyL, Вы меня совсем не поняли. (Или саму ситуацию не так понимаете.) Берем отдельную квартиру, в которой 2-проводка и ничего не занулено в розетках. Что и в какую сторону изменится после установки УЗО? Какая разница, отключатся оба проводника обычным (рвет 2 проводника) УЗО, или Вы сами отключите их пакетным/автоматическим 2-полюсным выключателем, который установлен ~20-30 лет назад? Никого ведь не волнует, что в огромном количестве домов установлены 2 однополюсных ВА или вообще плавкие вставки - по одному на L и N! Это-то по каким нормам делалось?!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2015 в 07:01:41
333vs333 написал : Что и в какую сторону изменится после установки УЗО?
Электробезопасность повысится не существенно, однако это:
333vs333 написал : Берем отдельную квартиру, в которой 2-проводка и ничего не занулено в розетках.
Считается нарушением НТД и НПА.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2015 в 07:36:54
так полезно или безполезно узо в старом двухпроводном щитке?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2015 в 07:42:50
C2h5-OH написал : так полезно или безполезно узо в старом двухпроводном щитке?
Полезно, когда не в ущерб основной защите при повреждении (косвенном прикосновении).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2015 в 08:18:01
avmal написал : Не тема, а бред какой-то ...
Вы просто неправильно к ней относитесь.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2015 в 08:50:18
333vs333 написал : Никого ведь не волнует, что в огромном количестве домов установлены 2 однополюсных ВА или вообще плавкие вставки - по одному на L и N! Это-то по каким нормам делалось?!
Это делалось по нормам когда N еще не было, а было две L в квартире, и питание осуществлялось от ИП 220/127 В. На фазу зануляться не рекомендовалось. ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
30.10.2015 в 10:31:55
ink_mast написал : Это делалось по нормам когда N еще не было, а было две L в квартире
И что?! Дома потом переключали на L-N тоже ылектрики?! Или переподключение электроустановки на другой тип источника питания не реконструкция?! По каким ТНПА переключали электроустановки?! Кто все таки виноват в неразберихе в ТНПА? Имеют ли право что-то требовать с людей, когда сами не выполнили свои обязательства и не привели реконструируемые электроустановки в надлежащий вид? А может электроустановки вообще не имели права переводить на L-N пока не привели все остальное в надлежащий вид? Или, получается, "требователям" соблюдения ТНПА можно их нарушать? Вам не кажется, что слишком много вопросов на один простой ответ? При всем при этом, я неоднократно встречал два однополюсных ВА на L-N, установленные уже в наши дни.
ink_mast написал : На фазу зануляться не рекомендовалось.
Сами поняли, что написали? . Да и хрен бы со всем этим, если бы не одно "но" - нулевой проводник, который нигде не подключен к корпусу электроприбора, в том числе и через защитный контакт розетки, не является защитным - это рабочий проводник, отсоединение которого вместе с фазным проводником не влечет никакого ухудшения электробезопасности. Это и есть суть проблемы запрета разрыва нулевого проводника в 2-проводке.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
30.10.2015 в 11:34:28
333vs333 написал : Дома потом переключали на L-N тоже ылектрики?! Или переподключение электроустановки на другой тип источника питания не реконструкция?!
Но требования распространяются лишь на реконструируемую часть, поэтому ИП поменяли, а остальное за счет жильцов.
333vs333 написал : Кто все таки виноват в неразберихе в ТНПА?
Баламуты, которые пытаются на ЭУ построенную при царе горохе применять ПУЭ 7 и т.п.
333vs333 написал : Имеют ли право что-то требовать с людей, когда сами не выполнили свои обязательства и не привели реконструируемые электроустановки в надлежащий вид?
А кто требует?
333vs333 написал : При всем при этом, я неоднократно встречал два однополюсных ВА на L-N, установленные уже в наши дни.
Коммутировать Н не запрещено.
333vs333 написал : Сами поняли, что написали?
Я так понял, что вы не поняли. Гост 30331.1-2013 20.69 совмещенный защитный заземляющий и линейный проводник (PEL-проводник, PEL): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и линейного проводников.
см. Рисунок 1 - Однофазная двухпроводная электрическая цепь Примечание - В однофазной двухпроводной электрической цепи может быть еще один вариант устройства проводников - фазный проводник и PEL-проводник.
333vs333 написал : который нигде не подключен к корпусу электроприбора, в том числе и через защитный контакт розетки, не является защитн
все верно, только оборудование класса 1 требуется подключить к нейтрали ИП, а кроме рабочего нуля может ни чего не быть.
333vs333 написал : отсоединение которого вместе с фазным проводником не влечет никакого ухудшения электробезопасности.Это и есть суть проблемы запрета разрыва нулевого проводника в 2-проводке.
Проблема в том, что вы упорно пытаетесь включить в 2х проводную сеть оборудование класса 1 без заземления. ИМХО
