az
az
Иркутск
19.12.2015 в 10:18:07
BV написал: Попробуйте измерить расход способом ведра и секундомера прямо на отводах стояка сливая из открытой трубы ДУ15.
В общем, получилось так. На счетчик штуцер, на штуцер полутораметровый шланг Ду то ли 17, то ли 18. Сорокалитровое ведро за сорок секунд и наполняется. Это 60л/мин. Это на холодной, горячую чего-то побоялся лить. Ну, предположим, на горячей будет 50л/мин.
BV написал: Тогда будет уже понятнее, что можно делать...
Теперь мне понятно, что 1/2 - не так уж и мало))))))))) А если серьезно - я не знаю, как это интерпретировать. Подскажите, а?
az
az
Иркутск
19.12.2015 в 10:24:24
AV_B написал: Ну так просто поменяй их.
Не выйдет. Не важно, почему. Тока если продать кому-то. Купи? Два великолепнейших наибрендовейших фильтра всего по 3000 за штуку!
19.12.2015 в 13:12:26
SunFire написал:
BV написал:
az написал: Давление ХВС 2.5 атм, ГВС 2.1-2.3 атм.
При таких вводных пытаться получить большой поток - утопия. Попробуйте измерить расход способом ведра и секундомера прямо на отводах стояка сливая из открытой трубы ДУ15.
Вот и надо ему отводы переваривать, и всё что до душа, вести Ду20, а после можно и на Ду15 перейти.
не поможет. Маленькое давление. У меня весь тракт ДУ 20 до смесителя верхнего душа, давления 5 бар и то для полноценного тропического душа это впритык
19.12.2015 в 13:14:52
az написал:
sanya1965 написал: нужна либо с тремя точками крепления, либо с полусферой... короче, обычная двухлапая ф топку
Я только сейчас осознал, что на самом деле верхняя розетка будет существенно ниже плиты перекрытия - потолок ванной будет на высоте около 2400, а высота помещения 2700. Соответственно получается, что труба (жесткая медь!) будет висеть на анкере на стандартном хомуте - уверен, этого хватит за глаза и за уши. А розетка спустится ниже, и, наверное, придется городить какие-то раскосы, что ли...
если в розетке закиснет резьба - то свернете вашу медную трубу в бараний рог при откручивании. Розетку надо ставить жестко на перекрытие.
az
az
Иркутск
19.12.2015 в 13:36:42
BV написал: не поможет. Маленькое давление. У меня весь тракт ДУ 20 до смесителя верхнего душа, давления 5 бар и то для полноценного тропического душа это впритык
Ну что ж, значит будет неполноценный тропический душ. Отступать некуда.
az
az
Иркутск
19.12.2015 в 13:43:31
BV написал: если в розетке закиснет резьба - то свернете вашу медную трубу в бараний рог при откручивании. Розетку надо ставить жестко на перекрытие.
Тут полноценность душа под вопросом, чо там до той розетки... Ведром-то я померил - чего дальше делать?
AV_B
AV_B
19.12.2015 в 17:57:51
az написал:
Да продолжать, что... Нормальный душ будет, пусть не совсем тропический, но разницу с обычным заметишь сразу.
master.msk
master.msk
19.12.2015 в 18:46:47
AV_B, у самого то в шкафу ужас...а туда же советы давать
az написал: Теперь мне понятно, что 1/2 - не так уж и мало)))))))))
az написал:
в фильтрах 1/2 и 3/4 одинаковые сетки, штуцеры не делают погоды. Также как и отводы. Принципиально важно для производительности: хороший диаметр трубы непосредственно к душ. смесителю. Вентили для "металлопластиковых" коллекторов фар или на фото выше - также убивают расход
az
az
Иркутск
20.12.2015 в 12:27:19
SunFire написал: Редукторы очень желательны для термостата, так как помогают ему держать постоянную температуру ввиду того, что давление не так сильно скачет.
Вот это, я, кстати, пропустил. Мне казалось, что термостат для того и нужен, чтобы нивелировать скачущее давление. Я предполагал, что он для того и предназначен. То есть, по вашему, мне нужно мои хилые атмосферы еще и редуктором придушить?
az
az
Иркутск
20.12.2015 в 12:34:06
SunFire написал: Вот и надо ему отводы переваривать
SunFire написал: надо экономить каждый миллиметр
Казалось, что все плохо. Но тут...
master.msk написал: штуцеры не делают погоды. Также как и отводы
А возможно как-то оценить - какой прирост производительности может дать узел ввода 3/4, если его внедрить на место 1/2?
az
az
Иркутск
20.12.2015 в 12:39:14
AV_B написал: Нормальный душ будет, пусть не совсем тропический, но разницу с обычным заметишь сразу
А меня, в принципе, такой расклад вполне устроит)))
