30.10.2015 в 11:19:25
NoNe написал : BV, всё хорошо, непонятен один вопрос - как быть с заменой трубы при её аварии. Рушить сантехкабину?
Использовать единый гнутый кусок толстостенной трубы хорошего качества - на отоплении простоит лет 50.
АБ написал : только я уже купил душевой уголок Хуппе с тяжеленным поддоном.
Поставьте в удобном месте в ванную комнату радиатор отопления (байпас = диаметру стояка ОБЯЗАТЕЛЕН). Над ним полку из реек для сушки белья, полотенец. Зачем добру пропадать? :)
NoNe написал : C2h5-OH, Можно вместо вынесенной стены наклеить пару сантиметров ЭППС и оштукатурить СТ-85 с сеткой, к примеру. Стена тоже станет теплее и будет паронепроницаемой.
А часть внутренней стены увелит свои шансы получить минусовую температуру в мороз и как следствие - конденсат в углах примыканиях....
C2h5-OH написал : или утеплить стенку
и Вы туда же :)
АБ
АБ
30.10.2015 в 14:17:25
На сегодня вызвал сантехника из жека - спрошу у него, что делать с этой трубой. Давайте коллективно подумаем, как лучше поступить? Оставлять ее не вариант - и так места мало.
Еще такой момент - такая же стена на кухне ничем не утеплена из подобных труб, со стеной все хорошо, грибка нет. Стена зимой не особо холодная, не промерзает.
NoNe
NoNe
Луганск
30.10.2015 в 15:19:00
АБ написал :
  • спрошу у него, что делать с этой трубой. Давайте коллективно подумаем, как лучше поступить?
а сделайте из неё прекрасный полотенцесушитель, а? Правда, переваривать стояк будет всё же нужно, но это будет прекрасным выходом из сложившейся ситуации.
30.10.2015 в 15:32:26
АБ написал : Давайте коллективно подумаем, как лучше поступить? Оставлять ее не вариант - и так места мало.
Если не оставлять - то о чем еще думать? Спрямить стояк в коридоре на сварке с визой гл. инж УК. Можно и без визы, но попу лучше прикрыть.
АБ написал : Еще такой момент - такая же стена на кухне ничем не утеплена из подобных труб, со стеной все хорошо, грибка нет. Стена зимой не особо холодная, не промерзает.
Момент не подобный в том, что в ванной бывает влажность вплоть до 100%. Это значит конденсат 100%. (таблицы точки росы найдете сами, и самостоятельно замеряете температуру стены и влажность в разных режимах эксплуатации) Придвините вплотную кабину к стене и получите грибок с высокой вероятностью. Также сильно подумайте о ПРАВИЛЬНОЙ вентиляции. Это не вентилятор. Это комплекс мер по притоку и оттоку.
АБ
АБ
30.10.2015 в 16:05:46
BV, с визой инженера сложно - официально ничего не решить. Даже отключение стояков официально без волокиты не провести. Ну вы же знаете как это происходит...
Я думал удалить эту трубу, и оштукатурить эту стену под чистовую отделку.
АБ
АБ
30.10.2015 в 16:07:30
NoNe написал :
АБ написал :
Вот такие телодвижения на мой взгляд - большой риск, сделать это никто не разрешит. Скажите еще, теплый пол на этой трубе устроить
NoNe
NoNe
Луганск
30.10.2015 в 19:56:21
АБ, данный участок трубы является, по сути, полотенцесушителем. Как по мощности, так и по конструкции. Тёплый пол нельзя. Возрастёт гидравлическое сопротивление и увеличится отбор тепла от стояка. А ПС формально оставит все как есть по проекту- в санузле есть труба с загибом.
АБ
АБ
30.10.2015 в 20:30:51
Местный сантехник за 3 р готов эту трубу пустить мимо моей квартиры. Так и сделаю
