arz88
arz88
31.10.2015 в 12:32:37
Сифон на фото, выход 32 мм. К нему будет подключен слив стиралки. Вопрос в следующем, если первые полметра трасса пойдет диаметром 32 мм (в штробе) а потом будет переход на 50 мм (за ванной) и в общий стояк, не будет ли проблем с одновременным сливом раковины и стиралки? Или переход с 32 на 40(50) делать сразу? Смысл в том чтобы не штробить под большой диаметр.
arz88
arz88
31.10.2015 в 12:37:11
[img]http://i.imgur.com/xX0awnul.jpg[/img]
arz88
arz88
31.10.2015 в 12:39:28
Mazayac
Mazayac
31.10.2015 в 15:11:15
Не будет проблем.
31.10.2015 в 16:34:01
arz88, в стене вести 40. Иначе будут сифоны хрюкать. в стену для входа от сифона ищите "сифонный отвод 40"
EV.SA
EV.SA
31.10.2015 в 18:00:14
arz88 написал : Сифон на фото, выход 32 мм.
Не верю ....можно с рулеткой хотя бы тем более на кухне
@fev.santeh Инста
arz88
arz88
31.10.2015 в 18:33:12
Внутренний диаметр резинового кольца 30 мм, мерил штангеном. Мамой клянусь ;) это Лиллонген (икеа), умывальник для ванной комнаты.
arz88
arz88
31.10.2015 в 18:42:30
http://i.imgur.com/mBlseG4.jpg
EV.SA
EV.SA
31.10.2015 в 19:00:53
arz88, Жесть :eek: Все нормальные производители комплектуют кухонные мойки сифонами 40, соответственно и ввод канализации всегда делается на 50 ( на один диаметр выше) Коль у вас такая беда случилась с Икеей ,то нужно делать подвод на 40.
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
31.10.2015 в 19:58:29
EV.SA написал : Не верю
Чёртова "оптимизация", была бы возможность - делали бы 20 мм.
