Rapid
Rapid
Сумы
31.10.2015 в 21:37:23
Здравствуйте. Большая проблема. Котел Bosch Gaz 6000 W. Паковал и накручивал муфты на отводы котла, первые три муфты накрутил без проблем, а когда закручивал последнюю то фитинг отвода котла провернулся в пазу - слизал грани и теперь прокручивается. Усилие вроде было такое же как и на первых трех муфтах, хотя уже не важно :( Теперь не могу муфту ни скрутить, ни докрутить. Ухватить отвод невозможно никак чтобы зафиксировать. Котел еще не запущен, понимаю что нужно к сервиснику обращаться, но это уже с понедельника. Сейчас, хотя бы узнать, не совсем ли безнадежна моя ситуция. Кто может дать совет, буду очень благодарен.
мвс
мвс
31.10.2015 в 21:55:23
Здесь ничего страшного не видно. Откройте котел и посмотрите что там внутри.Вот там будет основное.А может и не будет. И еще- в инструкции говорится ,что подключения следует выполнять через накидные гайки. Это подключение ХВ? Придется снимать патрубок и выкручивать
Rapid
Rapid
Сумы
31.10.2015 в 22:09:21
Это отопление - подача. Подключение выполнено через накидные гайки. На фото видна гайка американки. Котел внутри я осматривал, латунный отвод котла вставлен в некий элемент из черного пластика, причем отвод держится не на резьбе, а как то по иному. У него есть люфт, у других отводов тоже. Если бы отвод как нибудь извлекался, то его можно было бы накрутить на муфту и установить обратно.
касимов
касимов
Касимов
01.11.2015 в 10:06:40
Rapid написал : латунный отвод котла вставлен в некий элемент из черного пластика, причем отвод держится не на резьбе, а как то по иному. У него есть люфт, у других отводов тоже.
Вернее всего там вставка с резиновым уплотнением.Просто вытаскиваются вниз. Вайланты такие попадались. Сервисмен подскажет.что делать.
Rapid
Rapid
Сумы
01.11.2015 в 20:02:44
Спасибо, решил проблему. Фитинг действительно на резиновом уплотнении. Его удерживала металлическая скоба, вынимается она просто. Всем спасибо.
01.11.2015 в 20:37:55
Rapid написал : На фото видна гайка американки.
А зачем тогда муфта?
Rapid написал : Котел внутри я осматривал, латунный отвод котла вставлен в некий элемент из черного пластика, причем отвод держится не на резьбе, а как то по иному. У него есть люфт, у других отводов тоже. Если бы отвод как нибудь извлекался, то его можно было бы накрутить на муфту и установить обратно.
фото?
касимов
касимов
Касимов
02.11.2015 в 08:09:35
BV написал : А зачем тогда муфта?
Отодвинутьот корпуса.Американка с внутренней резьбой вплотняк и задевает за рядом торчащие девайсы.Неудобно подлазить ключем. BV, Чисто мое предположение. :confused:
Маяк
Маяк
02.11.2015 в 08:29:56
Похоже,что муфта там для того,чтобы прикрутить кран с американкой.
Rapid
Rapid
Сумы
02.11.2015 в 10:18:14
Именно для этого.
