Детравиль
Детравиль
11.07.2014 в 20:36:02
kalat
kalat
13.03.2017 в 21:38:17
Подошла очередь делать заземление. Так как все равно копать траншею от скважины к дому, решил сделать линейное заземление. Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи хочу вбить стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2017 в 22:54:18
kalat написал: Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи хочу вбить стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...
У Вас уже заглубление намного больше глубины промерзания 4 метра с гаком. Какой планируете горизонтальный проводник и каким способом собираетесь соединять его с уголками? Мне кажется, что если поверх водопровода уложить пенополистирол по ширине траншеи, то вертикальные заземлители не понадобятся вовсе.
ZooZoo
ZooZoo
14.03.2017 в 00:02:21
kalat написал: По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...
Гугл, как известно, великий "спец" по ЗУ... :( Расстояние между вертикальными электродами выбирайте 90-100% от глубины заглубления электрода. Количество электродов на общее сопротивления растекания (в вашем случае) не особо влияет. Однако, результат все равно будет, в основном, определяться удельным сопротивлением грунта у вас на участке. Поэтому, делают так - забивают 1 электрод/уголок и измеряют сопротивление растекания. А дальше по ситуации.
kalat
kalat
14.03.2017 в 09:06:16
ВТБ! написал: У Вас уже заглубление намного больше глубины промерзания 4 метра с гаком.
В траншее глубиной 1.8 метра забиваю стальной уголок 50х50х5 длиной 1.5 метра на глубину 1.3 метра от дна траншеи, 20 см остается торчать на дне траншеи. Итого от поверхности грунта до кончиков уголков 3.1 метра.
ВТБ! написал: Какой планируете горизонтальный проводник и каким способом собираетесь соединять его с уголками?
Стальная полоса 50х5, соединение только сваркой.
{{post:5963804,Расстояние между вертикальными электродами выбирайте 90-100% от глубины заглубления электрода.
Вот тут момент - глубину заглубления электрода (уголка) учитывать от поверхности грунта или от дна траншеи? Длина самого электрода (уголка) 1.5 метра. Такой электрод забить проще чем 2.5-метровый. Но если длина электрода влияет на процесс то придется забивать длинные...
Металл пока не куплен...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2017 в 17:53:00
kalat написал: Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно?
Зависит от грунта. Что у вас и как глубоко грунтовые воды?
kalat написал: Но если длина электрода влияет на процесс то придется забивать длинные...
Влияет. Но совершенно неизвестно каким образом, для вашего случая.
kalat написал: от скважины
Обсадная - сталь?
А длинна?
kalat написал: Подошла очередь делать заземление.
С какой целью? Кратко опишите свою электроустановку.
ВТБ! написал: Мне кажется, что если поверх водопровода уложить пенополистирол по ширине траншеи, то вертикальные заземлители не понадобятся вовсе.
Не вижу взаимосвязи.
kalat
kalat
14.03.2017 в 18:02:49
ПPOPAБ написал: Зависит от грунта. Что у вас и как глубоко грунтовые воды?
...суглинок, когда бурили скважину первая вода пошла на 5 метрах
ПPOPAБ написал: Обсадная - сталь?
..да
ПPOPAБ написал: А длинна?
около 10-ти метров
ПPOPAБ написал: С какой целью? Кратко опишите свою электроустановку.
..в доме три фазы по 220. Самые мощные потребители - варочная и духовка, все остальное слабо-мощное... Монтаж проводки пока не сделан, жду лета.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.03.2017 в 19:17:38
kalat написал: ..да
Не нужны вам никакие "колышки" (вертикальные электроды) совсем. Приварите полосу к обсадной трубе. Полоса в грунте должна быть проложена "на ребро". Сварочные стыки покрыть антикором. Места выводов и присоединений к ЗУ необходимо уточнить имея план участка и схему проводки.
kalat
kalat
14.03.2017 в 19:38:44
Понял, спасибо! :)
Prof0077
Prof0077
Орел
03.09.2019 в 18:48:47
Начало дискуссии тут. В двух словах тезисы. У меня TN-C-S, частный дом. Хочу сделать хорошее долгоживущее заземление. Интересуюсь о возможности и целесообразности применения т.н. глубинного заземления из металлических штырей. Коллега megrad отговаривает. Рекомендует не париться и использовать треугольник из уголков. Я переживаю, что это не оптимальный вариант:
Prof0077 написал:
megrad написал: Чем треугольник не устраивает?
  1. Переживаю, что он довольно быстро сгниёт - 10-15 лет.
  2. Уголки я забью максимум метра на полтора. Зимой при глубине промерзания 1,5 метра можно остаться без заземления.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2019 в 19:17:41
Prof0077 написал: Рекомендует не париться и использовать треугольник из уголков
Я бы поспорил с коллегой megrad'ом по поводу "не париться". Рыть треугольную траншею и забивать в неё уголки - занятие достаточно потное и пыльное.
Если реально не желаете париться, то забейте модульное. Час работы, даже вспотеть не успеете.
