Rumato
Rumato
Щелково
03.09.2019 в 19:40:30
Prof0077, Если мне не изменяет память, то качество заземления должно проверятся каждые 12 лет. Устойчивость к коррозии в земле, это настолько непредсказуемый фактор, что нет смысла ломать голову. Тут как в том анекдоте - "чего тут думать? Трясти надо! " Забивайте что хотите и думайте над следующей задачей.
Prof0077
Prof0077
Орел
03.09.2019 в 19:46:53
Rumato написал: Забивайте что хотите и думайте над следующей задачей.
Это, в принципе, тоже правильный ход мыслей. Но я всё-же подозреваю, что модульное заземление из нержавейки будет требовать просто осмотра и проверки сопротивления в течение длительного срока, а уголки в первый же период потребуют переделки.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.09.2019 в 19:52:56
Я вот вообще не понимаю как можно говорить о заземлении в отрыве от всего остального Молниезащита, водопровод, газ, количество фаз в сети. Что считать критериями чтобы было "хорошо" Может оно вообще не нужно.
Prof0077
Prof0077
Орел
03.09.2019 в 19:58:34
Aтос написал: количество фаз в сети
Если вы почитаете тему, ссылку на которую я дал, то, вероятно, вы должны сложить картину того, а как оно вообще у меня там. :) Спойлер. А оно там очень заморочено. :)
ZooZoo
ZooZoo
03.09.2019 в 20:48:17
Prof0077 написал: а уголки в первый же период потребуют переделки
ничего подобного, все зависит от качества исполнения но нержавейка (вертикальный заземлитель), конечно, здОрово (тем более, что черный металл уже запрещен ГОСТ), если бы вы (или вам) впихивали пруток почти бесконечной длины в землю и через 2...3м измеряли сопротивление растекания однако, на практике такого нет и не предвидится (штыри по 1,5м + соединители между ними), поэтому для
Prof0077 написал: Хочу сделать хорошее долгоживущее заземление. Интересуюсь о возможности и целесообразности применения т.н. глубинного заземления из металлических штырей.
необходимо выбрать правильного производителя ну, а затем каждый год богу молиться :) :yu: перед замерами сопротивления - если видна стабильность параметров в течение нескольких лет, то межштыревые соединения работают и вам повезло зы. в ситуации с уголками ̶к̶о̶т̶о̶р̶ы̶е̶ ̶с̶о̶в̶с̶е̶м̶ ̶н̶е̶ ̶у̶г̶о̶л̶к̶и̶ (см. чуть выше (http://www.mastergrad.com/forums/t24310-kak-pravilno-sdelat-zazemlenie/?p=5963804#post5963804 ) ) все немного иначе - все сварные соединения должны быть доступны для контроля/ревизии и т.д. а это, реально, оч удобно
Prof0077
Prof0077
Орел
03.09.2019 в 20:58:56
ZooZoo, меня в уголках смущает прежде всего две вещи.
  1. Я переживаю, что зимой и летом одним цветом они не работают.
  2. И очень меня смущает их коррозионная стойкость, особенно при TN-C-S.
Ну, а при условии
ZooZoo написал: черный металл уже запрещен ГОСТ
какой вообще остаётся выбор?
P.S. А где тут тег зачёркнуто?
ZooZoo
ZooZoo
03.09.2019 в 21:38:06
Prof0077 написал: ZooZoo, меня в уголках смущает прежде всего две вещи.
Ну, а при условии
Prof0077, вы не переживайте особо - все только на практике можно оценить какой у вас грунт по слоям? до -5м...-10м, например?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.09.2019 в 22:34:28
ZooZoo написал: (тем более, что черный металл уже запрещен ГОСТ)
Пруфлинк - ???
ZooZoo написал: все сварные соединения должны быть доступны для контроля/ревизии и т.д.
:cool:
Prof0077 написал: меня в уголках смущает прежде всего две вещи.
Я переживаю, что зимой и летом одним цветом они не работают. И очень меня смущает их коррозионная стойкость, особенно при TN-C-S.
Не читайте до обеда не советских газет!
Prof0077 написал: какой вообще остаётся выбор?
Платино-иридиевый сплав! :D
ZooZoo
ZooZoo
03.09.2019 в 22:51:10
ПPOPAБ написал: ZooZoo написал: (тем более, что черный металл уже запрещен ГОСТ)
Пруфлинк - ???
думаю, достаточно:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2019 в 08:07:26
ПPOPAБ написал: Не вижу взаимосвязи.
Горизонтальный заземлитель большой длины на глубине 1.8 м - чуть меньше максимальной глубины промерзания в неблагоприятные зимы. При размещении теплоизоляции сверху в сочетании с подогревом от водопровода можно обеспечить попадание электрода в зону непромерзания.
megrad
megrad
04.09.2019 в 10:31:46
Prof0077 написал: Коллега megrad отговаривает.
Вот ещё - моя предлагает, а что выберите зависит от бюджета.
Prof0077 написал: использовать треугольник из уголков.
Опять же не принципиально, треугольник, квадрат, линия ..... Вопрос в эффективности заземления.
Radio написал: Если реально не желаете париться, то забейте модульное.
То есть под него копать не надо? Контур и проводник до помещения снаружи останется?
