BARABAZ
BARABAZ
Выборг
02.11.2015 в 02:34:26
Добрый день! Произвожу реконструкцию электропроводки в коттедже. Выделено 15кВт 3ф, сетевики установили в щите на опоре С25А. Хочу установить в доме ГРЩ с распредпанелью и далее ЩР 1-го этажа, 2-го, гаража и котельной.
  1. Как мне соблюсти селективность вводных АВ, если в ЩР-1 необходимо не менее 25А?
  2. Могу я установить в РП не АВ, а ВН?
  3. Можно-ли потребовать(попросить сетевиков) поменять в щите на столбе С25 на С32, или D32, или хватит D25? Спасибо!
02.11.2015 в 03:36:41
BARABAZ написал : Как мне соблюсти селективность вводных АВ, если в ЩР-1 необходимо не менее 25А?
По уму - установить в щите на опоре дорогущий селективный автомат. Собственно других вариантов и нет.
BARABAZ написал : Могу я установить в РП не АВ, а ВН?
А что это даст? Все равно в трусах к столбу бегать :)
BARABAZ написал : Можно-ли потребовать(попросить сетевиков) поменять в щите на столбе С25 на С32, или D32, или хватит D25?
Можно, но полной селективности по токам короткого замыкания не будет. По перегрузке - будет. А при КЗ может вылететь любой, или оба сразу.
megrad
megrad
02.11.2015 в 05:17:15
Всё что сверху 15 будете оплачивать отдельно. Есть деньги почему бы не увеличить мощность. Вопрос в другом-местная сеть позволяет это сделать? Поставите Д может вылетать в другом месте.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
02.11.2015 в 09:21:26
megrad написал : Поставите Д может вылетать в другом месте.
если установлю D на опоре, есть возможность "не бегать в трусах"?
megrad написал : Есть деньги почему бы не увеличить мощность.
Ведь иногда при ТУ 15кВт ставят 32А, или я ошибаюсь?
BV написал : Пользователь BARABAZ написал : Могу я установить в РП не АВ, а ВН? А что это даст? Все равно в трусах к столбу бегать
BV, Замена АВ на ВН подарит мне лишнюю ступеньку ;)
megrad
megrad
02.11.2015 в 09:51:36
BARABAZ написал : если установлю D на опоре, есть возможность "не бегать в трусах"?
Ещё раз-всё зависит от состояния Вашей питающей сети. Д удержит вылетит вставка у ТП или что там у Вас.
BARABAZ написал : Ведь иногда при ТУ 15кВт ставят 32А, или я ошибаюсь?
Первый раз слышу. Но ещё зависит от конторы, что ТУ выдаёт. Превышение оплачивается отдельно, но если линия может это выдержать. 15 кВт мах. разрешённая мощность при 3 х фазном питании. Вот в качестве примера ссылка
Songo
Songo
Старожил
02.11.2015 в 10:25:05
Так ведь можно в щите учета поставить что то типа IEK BA88, шансы на селективность явно будут выше.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2015 в 10:39:04
Songo написал : Так ведь можно в щите учета поставить что то типа IEK BA88
уже терли http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t189245-avtomaticheskie-vyklyuchateli-v-litom-korpuse-dlya-vvodov-v-chastnye-doma/
Songo
Songo
Старожил
02.11.2015 в 10:54:58
andrewkhv написал : уже терли
Ну так противоречий там нет, значит есть смысл поставить.
Aphoniks
Aphoniks
Дмитров
02.11.2015 в 11:38:41
При таких копеечных токах и незначительной протяженности линий, селективность вам не к чему. ставьте на вводе в каждый щит 25А и не парьтесь. Селективность в частных домах при выделенной мощности 15 кВт это мягко говоря невозможно.
SB3
SB3
Магадан
03.11.2015 в 00:56:39
Доплата в Мск при трёх фазах, для замены вводного 25А на 32А (с 15кВт до 21кВт) составляла в прошлом году почти 14000 руб. Селективности при обычных АВ не добьётесь. Вариант попроще - ограничители мощности на каждую фазу.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.11.2015 в 09:25:18
Songo написал : иворечий там нет, значит есть смысл поставить.
не в противоречиях дело. насколько я понял, никто не нашел смысла ставить такой автомат.
