Aphoniks
Aphoniks
Дмитров
05.11.2015 в 13:24:36
BV, Не понял Вас..
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
05.11.2015 в 19:23:32
Спасибо всем за участие в теме, понимаю, что намного важнее правильно распределить и качественно смонтировать. Но вот зацепило меня этой селективностью, и ген перфекционизма спать не даёт. Кстати полезное обсуждение получается, можно выработать общий алгоритм действий(а-ля Город Мастеров).
05.11.2015 в 19:33:56
Aphoniks, Здесь по большей части говорили о селективности по току КЗ - электромагнитный расцепитель. Но есть другой аспект - как ни раскидывай на трех фазах потребители - все равно не хватает. Хоть реле приоритета используй. На одной фазе при той же мощности, даже чуть меньшей все было бы проще...
Aphoniks
Aphoniks
Дмитров
05.11.2015 в 19:48:28
BV, Для потребителя - возможно, хотя не факт. Для внешних сетей вряд-ли это хорошо. Но всё в этом мире относительно)
05.11.2015 в 19:50:44
Aphoniks написал : возможно, хотя не факт.
если нет трехфазного оборудования - факт, доказанный ценой щитка и геморроем при его проектировании в попытках впихнуть невпихуемое.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
05.11.2015 в 20:12:35
BV, Я, пару раз в деревеньке Дмитровского района, находясь в гостях у друга, перекидывал освещение с фазы на фазу, уставший трансформатор у них был.Думаю, и при 1ф и при 3ф, одинаково необходим более профессиональный контроль со стороны сетевиков. А разница в цене щита между 1ф или 3ф, да ладно 0,0..1% стоимости всей электроустановки.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
05.11.2015 в 20:22:18
BV написал : На одной фазе при той же мощности, даже чуть меньшей все было бы проще...
Конечно проще. Знай бери себе 1ф 8кВт проточник, 1ф 7,8 кВт плиту, проще чем искать и подключать то-же самое на 3 фазы.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
05.11.2015 в 20:26:26
BV,Итак, первое действие по пути к селективности- измерить петлю на Вводе? Что делаем дальше?
AVAT32
AVAT32
Новополоцк
05.11.2015 в 20:40:13
BARABAZ написал : Психану, соберу последовательно D32,C32,D25,C25, наведу козу, посмотрю, что будет.
При крепких сетях успеет выбить все, проверено на производстве. Из 5 попыток 1раз Д32 остался, не успел, 4 раза удачно все .Соединяли медь 4мм2, сперва было 1.5мм сильно грелась и дымила изоляция. Вводной с рп АП50 не выбило.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
05.11.2015 в 20:57:11
AVAT32, С апэшками в последнее время сталкивался только со старыми, стойкие солдатики, не морочат голову, не выбивают по мелочам :). А пытаться использовать Д смысла нет, значит?
Aphoniks
Aphoniks
Дмитров
05.11.2015 в 21:28:12
BARABAZ, озвучьте пожалуйста какой цели вы все таки хотите добиться.просто разговор как часто это бывает уходит постепенно в область теоретическую
