Дмитрий1977
Дмитрий1977
Челябинск
21.04.2018 в 15:24:39
Попробую. Но не нашел техподдержки, как раздела на сайте. Не там ищу? Попробую на общую электронку написать (info@hagersystems.ru)
madalex
madalex
24.04.2018 в 00:16:16
А чего это такая разница в цене между дифф. автоматами ADA906D и ADA910D ? Код: ADA910D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-10A 30mA A 4'277,28 RUB
Код: ADA906D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-6A 30mA A 11'486,64 RUB
Такой беспредел только в интернет-магазинах РФ. В Польше, например, ADA906D стоит в переводе со злотых 5742 рублей. Вот такие выходки российских барыг у меня сразу убивают на корню интерес к марке HAGER.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.04.2018 в 02:04:25
madalex, в россии традиционно 6А и ниже используются исключительно в промышленности, отсюда и такая цена, тем более на диф.
Мои статьи по электрике
madalex
madalex
24.04.2018 в 17:34:47
Alexey_Spb написал: madalex, в россии традиционно 6А и ниже используются исключительно в промышленности, отсюда и такая цена, тем более на диф.
Alexey_Spb,
Все бы хорошо, но есть "но". Я написал в представительство Hager по этому поводу. Мне ответили следующее, цитирую:
Действительно, Вы правы, данный прибор дорогостоящий, данный дифференциальный автоматический выключатель выпущен под немецкий электротехнический рынок с определенными требованиями по дизайну, конструкции корпуса, наличием маркировочного шильдика и скобами крепления на дин-рейку и т.д. Законодательство Германии крайне щепетильно, поэтому приходится выполнять их специальные требования и делать специальные партии продукции.
ADA906D
Но в ассортименте присутствует абсолютный «близнец» по электротехническим характеристикам, прибор предназначенный для остальных стран Европы и России:
AD906J
АВДТ 1P+N 6kA B-6A I∆n=30мА Тип А, винтовые клеммы, ширина 2М
Данный прибор дешевле выше приведенного более чем в 2 раза, при этом по качеству и стране происхождения они абсолютно идентичные, отличия во внешнем дизайне и конструкции корпуса прибора, специальной маркировке, скобы и другие немецкие требования., зачастую покупателю они даже не всегда заметны.
Но смотрим опять цены: Код: ADA906D Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-6A 30mA A 11'486,64 RUB
Код: AD906J Дифф. автомат 1P+N 6kA B-6A 30мА А-тип Hager 4'473,36 RUB
Код: AD910J Дифф. автомат 1P+N 6kA B-10A 30мА А-тип Hager 4'199,00 RUB
По такой логике и ADA910D по идее должен стоить под ~11 000 рублей. Серия же одинаковая ADAxxxD. Стоит ли верить в фантастическую версию, что ADA906D продающийся в РФ сильно круче такого же ADA906D, продающегося в Европе, ну скажем в Польше?
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2018 в 17:41:31
madalex написал: Стоит ли верить в фантастическую версию, что ADA906D продающийся в РФ сильно круче такого же ADA906D, продающегося в Европе, ну скажем в Польше?
Не-а. Вот будут покупать оптом на 6А, в таком же кол-ве, как и на 16, вот тогда и цена будет адекватной.
Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 11:10:17
Добрый день! Попробую задать тут вопрос(вроде ветка Hager),а то всё как-то грустно со знаниями у некоторых манагеров...Точнее их полное противоречие друг другу...Ооочень мало информации о Hager! Есть 3 фазы по 5 кВт? Вводной на 25А,но это временно,скоро увеличат до 50А в ЩУ и 40А будет вводным в ЩР...Две уже фазы сформированы,а 3-ю хочу оставить особняком под силовые потребители(сварка, тепловая пушка и т.д.,естественно все сразу работать не будет)Уже имеется реле напряжения EU103,но он расчитан на 10А максимум,т.е. включил тепл. пушку на 5 кВт и ему кирдык...Советуют ставить Контактор или Трансформатор тока...Логично...Но...как тогда должна выглядеть сама линия? ВводнойАВ=>РН=>ТТока=>УЗО=>Потребитель(Всего одна розетка будет)?Какая последовательность?Спасибо заранее! П.С. Или можно использовать Контактор вместо трансформатора?
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 11:29:18
Vlad750 написал: Ооочень мало информации о Hager!
Полистайте каталог.
Vlad750 написал: Или можно использовать Контактор вместо трансформатора?
Возьмите другое реле...
Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 11:33:54
MaSeVi написал: Возьмите другое реле..
Спасибо за ответ. Это реле уже лежит. Жалко выбрасывать 10 рублей...Мне важно,просто видеть напряжения именно на этой линии...Ведь можно же поставить что-то,чтобы защитить его.Или совсем без вариантов? Остается только УЗМ-51.Они имеются тоже.Но жалко блин...
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 11:38:28
Vlad750 написал: Это реле уже лежит.
Вот сперва приобрести, а потом подумать для чего, так ведь?))) Тогда действительно на нагрузку более 10А нужен контактор на 25/32/40/63А.
Vlad750 написал: Остается только УЗМ-51
Я бы поставил именно это устройство, тем более раз уже есть...
Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 11:56:32
MaSeVi написал: Вот сперва приобрести, а потом подумать для чего, так ведь?)))
Не совсем, пристроить то его все равно возможно,даже в эту линию, понятно,что без доп.модулей никак уже...СНТ новое,ВСЕ строятся массово,как у нас с напряжением- неизвестно...А этот цифровой...удобно...Поставлю контактор значит на 40А, после него УЗО на 63 и к розетке...Жить будет?
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 12:00:04
Vlad750 написал: после него УЗО на 63
Жирно больно))) На 25А достаточно. Плюс автомат.
Vlad750 написал: Не совсем
Так реле уже есть или планируется? Если только планируется - откажитесь и поставьте УЗМ...
