Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 12:04:40
MaSeVi написал: Жирно больно))) На 25А достаточно. Плюс автомат.
На 25А тепловую пушку на 5кВт не выдерживал))Вот и захотелось РН поставить, чтобы наблюдать...
MaSeVi написал: Так реле уже есть или планируется? Если только планируется - откажитесь и поставьте УЗМ... А да,напомню, сейчас вводной на 25А, но будет заменен на 40А...УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ...нет?
И то и то есть))все есть))но цифровой просто удобнее...С УЗМ все понятно, но уж очень хочется этот пристроить))
Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 12:13:23
Куда-то не туда фраза влезла)) А да,напомню, сейчас вводной на 25А, но будет заменен на 40А...УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ...нет?
megrad
megrad
20.05.2018 в 12:13:46
Vlad750 написал: важно,просто видеть напряжения именно на этой линии..
ВАР установите.
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 12:19:20
Vlad750 написал: но будет заменен на 40А.
На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?
Vlad750 написал: УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ
Vlad750 написал: )Вот и захотелось РН поставить, чтобы наблюдать
УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...
Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 12:24:08
MaSeVi написал: На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?
За деньги МОЭСКом, есть у них возможность,т.к. СНТ новое и трансформаторы новые и возможность есть...До 30 кВт сказали легко)) На вводе 4*16 меди в броне))
MaSeVi написал: УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...
придется...От Хагера,видимо, не получится добиться ответа...
megrad написал: ВАР установите.
такого у меня нет)))надо посмотреть
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 12:29:39
Vlad750 написал: До 30 кВт сказали легко))
Если на это есть проект, то тогда - да. Если от "балды" и просто за отдельное "вознаграждение", это неправильно. Но не буду больше за мораль))
Vlad750 написал: На вводе 4*16 меди в броне))
Цех, а не дом)
Vlad750 написал: такого у меня нет
ВАР-01-083
Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 12:31:36
MaSeVi написал: Если на это есть проект, то тогда - да. Если от "балды" и просто за отдельное "вознаграждение", это неправильно. Но не буду больше за мораль))
не-не-не)))всё легально!!!
MaSeVi написал: Цех, а не дом)
я запасливый)))
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 12:35:25
Vlad750 написал: я запасливый)))
Если бюджет позволяет, плюс легально то, конечно, почему бы и нет...
megrad
megrad
20.05.2018 в 12:36:04
Vlad750 написал: megrad написал: ВАР установите.
Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое ссылка для 3 х фаз или такое для одной фазы ссылка, если ток то и напряг, то такое
MaSeVi написал: ВАР-01-083
ссылка, можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 12:38:06
megrad написал: можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить
Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))...
Vlad750
Vlad750
Ногинск
20.05.2018 в 12:45:57
megrad написал: Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое ссылка для 3 х фаз или такое для одной фазы ссылка, если ток то и напряг, то такое
Да,пока только на одну фазу хотел
megrad написал: ссылка, можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить
Спасибо. Ведь с самого начала к ним и УЗМ присматривался...И дернул же черт))
MaSeVi написал: Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))..
Я могу))
