Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Вообщем история такая, переехал из старой квартиры с центральным ГВСом в новую с газовой колонкой астра, от застройщика. И сразу начал испытывать дискомфорт, по поводу не стабильной температуры горячей воды, а не нравиться именно то, что при малом расходе воды колонка тухнет или выдает кипяток, при увеличении потока бывает не достаточно теплой. Т.е. приходится постоянно бегать к ней и регулировать. Так вот думал купить хотя бы для ванны термостатический смеситель, только вот задумался получается при включении малой струей вода будет горячее смеситель перекроет ее и колонка будет тухнуть? или смеситель будет подмешивать холодную? Тут на форуме наткнулся еще на вариант докупить бойлер 10л. подключить последовательно после колонки и использовать как накопитель (Даже дешевле будет варианта со смесителем). Или вообще может стоит поменять колонку, какие варианты?
