nrjst
nrjst
Красноярск
04.11.2015 в 15:19:15
Господа, всем здравствовать!
Случилась неприятность в моей квартире, опишу подробно и кратко:
новостройка, закрытый контур отопления, циркуляционный насос..
отключили электроснабжение на полтора часа, после подачи напряжения произошел порыв стояка в месте присоединения гибкой вставки компенсатора Tecofi.
фактически, вывернуло саму резинку из соединительной гайки... причем - по ходу движения теплоносителя, т.е. подача снизу -вверх.
Есть какие-то соображения на счет причины?...
04.11.2015 в 15:29:48
Если насосы без частотников (плавный пуск), то мог прибежать "гидроудар" (резкий скачок давления). Насос разгоняет массу воды, компенсатор надувается ( т.к. за компенсатором вода еще не пришла в движение), слабое место рвется. Не было-бы компенсатора - могло быть еще хуже - например, рваные батареи, сорванные краны. Хотя, компенсаторы как раз и предназначены для гашения гидроударов, но тут, судя по фото, его возможностей не хватило. Еще бывает ситуация, когда питание пропадает ненадолго - насосы только успевают остановиться и тут же стартуют. Бежит волна вакуума (разогнавшаяся масса воды не может моментально остановится), а к ней вдогонку - волна повышенного давления - удар будет еще сильнее и резче, и возможно неоднократный. Попытался объяснить хоть и немного кривым языком, но надеюсь - понятным.
Что делать? = Заставить УК сделать плавный пуск насосов, или частотниками, или еще как-то. Вариант - байпас вокруг насоса с перепускным аварийным клапаном по превышению давления. Делать надо обязательно, т.к. отключения питания вполне возможны и ситуация может повторится. Если это не сделать, то сварится в кипятке ночью из-за разрыва батареи - вполне реальная перспектива на будущее.
04.11.2015 в 15:49:22
Маркировку компенсатора на резине - можно фото?
nrjst
nrjst
Красноярск
04.11.2015 в 18:28:19
Спасибо за ответ!
Гидроудар действительно достаточно подходящая версия... чем больше думаю, тем наиболее вероятной кажется..
Конечно, прикладываю фото с какой-то маркировкой, пока не изучил, что значит. С лицевой части компенсатора две наклейки - "Tecofi" и "EPDM"..
Так же прилагаю фото с монтажом аналогичного компенсатора на лестничной площадке... у меня в квартире еще три таких же на стояках, но смонтированы более соосно..
Согласно паспорта изготовителя боковой ход (предельно-допустимое осевое смещение?) 22мм... Предельный угол - 32 градуса.
Налицо монтаж с нарушением, вполне вероятно, на поврежденном стояке было что-то подобное, но я не обратил внимания..
nrjst
nrjst
Красноярск
04.11.2015 в 18:34:28
Кстати, уточню - в данном случае, хотя я и не видел ПД, назначение компенсатора наиболее вероятное - именно компенсация температурного расширения, поскольку смонтирован только на нашем 4 этаже, т.е. в центральной части трубопровода стояка.
Здесь так же, пожалуй, надлежит изучать проект в части монтажа неподвижных опор..
NoNe
NoNe
Луганск
04.11.2015 в 21:34:02
nrjst, эти компенсаторы работать не будут. Они уже находятся в напряжении. Компенсатор нормальные люди ставят на соосные отрезки. Гидроудар и компенсатор просто не выдерживает нагрузки и рвётся.
Mazayac
Mazayac
04.11.2015 в 23:21:16
NoNe, +1. Компенсаторы смонтированы отвратительно.
05.11.2015 в 01:34:20
nrjst написал : Так же прилагаю фото с монтажом аналогичного компенсатора на лестничной площадке...
Они вообще охренели! Этот тоже рванет в ближайшее время :mad: Впрочем исправить просто - снять верхнюю часть хомута, разогнуть нижнюю, открутить, отпилить шпильку, и собрать обратно.
nrjst написал : Кстати, уточню - в данном случае, хотя я и не видел ПД, назначение компенсатора наиболее вероятное - именно компенсация температурного расширения, поскольку смонтирован только на нашем 4 этаже, т.е. в центральной части трубопровода стояка.
Естественно от подвижек стояков. У нас стоят сильфонные из нержавейки приварные.
nrjst написал : Здесь так же, пожалуй, надлежит изучать проект в части монтажа неподвижных опор..
Проект изучить стоит и в другой части.... На входе от сетей - элеватор, или что? И какая максимально возможная температура в вашем отоплении ? А что, если 120град? Какой срок службы компенсатора при такой температуре? Это к тому, что у Вас Красноярск, а не Сочи.
nrjst
nrjst
Красноярск
05.11.2015 в 21:38:16
ИТП, в нет теплообменник, после него контур отопления с циркуляционными насосами..тепловая сеть работает по графику со срезкой на 130... как правило, узел смешения обеспечивает температуру во внутреннем контуре не выше 95 град..
Конечно, вопросов много.
Готовлю письмо в УК.. Попробую запросить проектную и исполнительную документацию. Дому - год, застройщик - банкрот. Вот такие дела :applause:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 11:00:57
BV написал : Они вообще охренели!
Это мягко сказано. У меня челюсть отпала. Моджахеды делали точно, причём из идейных, из ваххабитов...
ser000
ser000
06.11.2015 в 11:44:06
nrjst написал : Есть какие-то соображения на счет причины?...
Трубы ведь стальные. Вырезать все эти вставки, если нужен компенсатор, то добавить П образную вставку. А то ведь так и сварить заживо могут или покалечить. Жалобу в жилинспекцию, а заодно и в прокуратуру за угрозу жизни и здоровью, пусть проверяют и меняют.
