Мощные радиаторы и так спасут от плесени. Но жара будет. Тут не вариант. Я бы конечно квартиру или дом утеплял изнутри, минераловатным утеплителем. Как вариант последние разработки Кнауф минваты подойдут. Они безвредные для человека.
20.11.2015 в 17:20:27
20.11.2015 в 23:25:17
Напыляемый утеплитель Polynor видела в Леруа Если им заполнить шов?
21.11.2015 в 15:34:27
Евгений Решетников написал : В квартире плюс 23-24 на ощупь, раздетым ходить можно.
Раздетые на ощупь должны быть 36,6 °C. :)
Евгений Решетников написал : Такую лучше не колбасой, а минералватным утеплителем забивать, потом снаружи (с улицы) ухитриться прикрыть его пароизоляционной пленкой,
Вы В СВОЁМ УМЕ?
Евгений Решетников написал : У них порнография от застройщика осталась, то вообще не греет. А а у меня на объекте тепло.
Объясняю, что происходит. Происходит недотоп, температура не соответствует нормам. Вы (Ваши заказчики) вместо того, чтобы дать по шапке тем, кто на вас экономит, оттягиваете одеяло на себя с невиноватых - ваших соседей. Потом по сложившейся раздолбайской традиции оттягивают одеяло на себя и большинство соседей, каждый в меру своей сантехнической грамотности (а она очень разная, "работы" "поднявшегося" таджика santex-SVAR с этого форума - типичный пример такого именно подхода) а потом начинаются прелести дома с убитой отопительной системой - перерасход тепла, повышенная температура обратки, проблемы с циркуляцией, требующие установки насосов неоправданной мощности и т.п., в конечном счёте превращающееся в повышенные строчки в квитанциях, которых могло не быть при той же тепловой отдаче системы отопления дома, если бы она содержалась как положено - она суть общедомовое имущество и вмешиваться в него жильцы не имеют права, а позволяют им это эксплуатирующие организации просто потому, что потом крепко держат их за мягкое место по принципу круговой поруки: они и пожаловаться-то не смогут, первым делом комиссия спросит "а почему СО не по проекту, кто позволил вам вмешиваться в работу ОДИ?".
5050123, вместо попыток прикрыть косяк строителей собственным здоровьем (ни один фунгицид при "удачно" выполненном отоплении изнутри от грибка на долговременной основе не спасёт... впрочем, судя по потемнениям в углах, это уже у Вас происходит), покажите это своей УК, пусть лечат здание... а если не проникнутся, то недорогому (ничего сложного нет, а услуги дорогого могут по суду в полной мере не компенсировать) юристу, пусть лечат УК: "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий ... Таблица 5 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции ...
21.11.2015 в 15:48:16
psnsergey написал : Пользователь Евгений Решетников написал : Такую лучше не колбасой, а минералватным утеплителем забивать, потом снаружи (с улицы) ухитриться прикрыть его пароизоляционной пленкой, Вы В СВОЁМ УМЕ? Пользователь Евгений Решетников написал : У них порнография от застройщика осталась, то вообще не греет. А а у меня на объекте тепло. Объясняю, что происходит. Происходит недотоп, температура не соответствует нормам. Вы (Ваши заказчики) вместо того, чтобы дать по шапке тем, кто на вас экономит, оттягиваете одеяло на себя.
опередил :)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.11.2015 в 16:39:56
Это все мифология. Самопальные радиаторы от застройщика есть дерьмо, а дерьмо греть не может как следует. Там просто труба на которую приварили ребра. Отобрать тепло у соседей невозможно, пока у них стоит такая порнография. А управляющая компания говорит, что у них немецкая автоматика в котельной, автоматически температуру задает... С автоматикой не поспоришь, да и сколько там по нормам в квартире должно быть, 20-21 градус? Столько у народа есть, только эта норма - холод, надо 23-25 по-хорошему, я такой и добиваюсь всегда. Эти два градуса между 21 и 23 критичны и телом очень сильно ощущаются. При 21 ноги и руки холодные постоянно, а при 23 уже нет.
21.11.2015 в 18:34:58
Евгений Решетников написал : сколько там по нормам в квартире должно быть, 20-21 градус? Столько у народа есть, только эта норма - холод
А пусть увлажнители поставят (ультразвук, если обратный осмос есть, или мойку воздуха, если его нет), нагонят не нынешние типичные 20%, а нормальные 50-60% влажности - и ощущение холода прекратится (при 20% вода усиленно испаряется с кожи и лёгкими, отсюда холод), и здоровья заметно прибавится (простудные заболевания вдвое реже будут, и кожа здоровее и красивее, без шуток, пушкинское "но вреден север для меня" - про это). А если из-за увлажнителей будет в помещении, скажем, не 20 °C, а 19 °C - это уже будет забота УК: батарею нарастить, стены законопатить или "немецкому оборудованию" дать пинка. :)
24.11.2015 в 15:39:00
Утеплил лоджию ЭППСом. Так как вокруг бетон, то крепил на грибки с гвоздями. И вот что увидел пару дней назад, чисто случайно. Капельку влаги на шляпке гвоздя, практически на каждом.Окна все закрыты, и я понимаю что это конденсат. Взял пирометр и вот что получилось: на гвозде почти 12 градусов а вокруг 22. Шляпки грибков забиты вглубь относительно плоскости ЭППС где-то на 5-7 мм. Шо делать? Поверх ЭППС планировалась штукатурка и шпатлёвка (не решил пока под покраску или под обои). Кто может подсказать как быть? Или ни как? После отделки холодная зона просто рассеется? Или это я просто себя успокаиваю? Всем спасибо заранее.
24.11.2015 в 16:06:01
Евгений Решетников написал : Просто я еще давно вылечивал холодные квартиры, в том числе с грибком и торцевые, банальной установкой полноразмерных биметаллических радиаторов, невзирая на заверения сантехников из ЖЭКа, что секций слишком много.
Мне это не помогло. Поставил под окно 15 секций по 180 Ват алюминий на 17м2, а угол плакал и сырел.Даже сейчас, после утепления дома снаружи он холоднее, чем внутренние стены.
24.11.2015 в 17:21:28
5050123 написал : на гвозде почти 12 градусов а вокруг 22
А гвоздь-то что, металлический? У меня грибы с пластиковыми "гвоздями" были...
25.11.2015 в 08:02:53
ssolovov написал :
Металлический, почему-то пластиковый в бетон не полез. Передняя стенка парапета выполнена из 100 мм пеноблока, вот в него без проблем полез пластиковый гвоздь а тут никак. У вас какой материал? Бетон?
