iford
iford
07.11.2015 в 23:46:10
Добрый день. Мучаюсь уже год, вот решил спросить мнение людей в сети. Живу я в хрущевке 50х годах постройки. Система отопления с верхней разводкой, т.е. поднимается толстенная труба, не меньше 80, без ответвлений, сквозь весь дом наверх до чердака и там разводится на 2 стояка уже в батареи. И вот от этой трубы (она у меня в углу комнаты проходит) во время отопительного сезона идет гул, когда больше, когда меньше. Причем при резких заморозках гул пропадет. Гул низкочастотный, похож на трансформаторный. Трубу я эту звукоизолировал вспененным полиэтиленом и сверху еще звукопоглощающей минватой. Стало лучше, но теперь гудит вся стена потихоньку. Раздражает и частенько мешает спать. С сантехником ходили в подвал и на чердак. На чердаке тишина. В подвале все замуровано и слышен еле-еле гул. У соседей сверху тишина. Есть предположение что труба бьет по перекрытию сверху, т.к. гул явно оттуда. Думал жестко трубу закрепить хомутами, но она в углу проходит. С одной стороны стена в 15 см, с другой 1-2 см. Вот сижу злюсь, а поделать ничего не могу. Подскажите как быть, как ее закрепить, может деревянными клиньями? А может дело совсем не в этом?
alexutel
alexutel
Салехард
08.11.2015 в 14:39:27
Дык попробуйте, я у себя теплоузел в подъезде(панелька пятиэтажная) расклинивал кирпичами(чо под рукой было), вибрирует но терпимо(только в толчке и ванной слышно) Ну и ночью если прислушаться ... ЗЫ тоже год балдеем -с НГ! сначала думали у кого то стиралка на вечном отжиме неделю хреначит,потом я часа в два ночи в подъезд вышел (не мог заснуть из за гула)-думаю пойду автоматы рубить по квартирам близлежащим-искать "стиралку", чота спустился к узлу вниз смотрю ,а он как в жару воздух над асфальтом(расплывчатый)-мелкая такая вибрация -я рукой трогаю точно!!! Сволочь! всунул между двумя нижними задвижками и стеной по пол кирпича(тут же валялись), терпимо стало-зиму перезимовали, нынче новый сезон отопительный-поначалу не было, потом расход прибавили на ЦТП -опять загудело(ну терпимо в принципе-как выше написал)
iford
iford
09.11.2015 в 17:04:00
alexutel, спасибо, а раскслинивать лучше, чем потолше? Ну там нормальный брусок взять или любыми деревяшками, лишь бы внатяг? Мне просто не так просто добраться до трубы этой приходится полки снимать, шкафы двигать да изоляцию с трубы убирать. И клинить с одной стороны или лучше с 2х? При это изоляцию оставить или убрать? А терпимо это как? Вообще в 0 убрать реально?
alexutel
alexutel
Салехард
09.11.2015 в 20:03:43
Совет то мой дурацкий,причину надо искать, а то и порвёт когда нибудь, у меня то не в квартире, а вам долбить обслугу в хвост и в гриву, у нас тётенька одна одолела таки всех,, на ЦТП(в микрорайоне где она живёт) ставили на выхлопе насосов муфты резиновые(забыл как называется прально) для гашения вибрации Странно что у других по стояку не гудит?!
iford
iford
10.11.2015 в 19:44:36
alexutel, это гудит больше стена, потому как долбит в перекрытие. Ну и у других там шкаф, а его его выломал и комнату увеличил... на свою голову
