Rockman
Rockman
Павловский Посад
08.11.2015 в 00:09:48
Добрый вечер!
Нужен ваш совет.
Имеется недавно замененный водопровод и канализация в санузле 2-ки. Не нравится как выполнена несколько моментов:
  • Подвод к смесителю в ванной
  • Расположение фильтра холодной воды для стиральной машины
  • Гибкий слив стиральной машины за ванной
Есть идея:
  • Со стороны ванной утолщить стену сантехкабины с помощью пеноблоков. В ней сделать штробы под канализацию и водоровод.
  • Водорозетки сделать раздельные на ванну и раковину.
  • К стиральной машине подвести канализацию вдоль стены.
Стоит ли оно того? Где еще можно расположить фильтр стиральной машины? Если оставить смеситель где он сейчас, как закрепить бочата-удленнители в стене?
P.S. Ломать и перестраивать сантехкабину желания нет.
Mazayac
Mazayac
08.11.2015 в 11:17:04
Вообще конечно "всё сделано через ж... и надо переделывать всё".
  1. Уголки под смеситель ванны должны быть с крепёжными "ушами", чтобы можно было прикрутить к стене и дальше удлинители. Никаких пеноблоков не надо.
  2. Тройники и отводы канализации должны быть 45 градусов, а не 90.
  3. Гофры быть не должно нигде, на сливе ванны она тормозит поток.
  4. Горе-фильтр для СМ не нужен. Если прямо невмоготу - должен стоять у ввода, чтобы и к счётчикам, и к фильтру был доступ.
master.msk
master.msk
08.11.2015 в 12:28:02
Rockman, вашу разводку, с учетом всех пожеланий, надо демонтировать полностью Водорозетки должны по другому быть и прочее
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.11.2015 в 12:37:45
Стык чугуна и пластика вызывает подозрение. (почему под углом?), 110-й тройник должен быть косой. Зачем муфта из оцинковки после фильтра- для грязи?
Rockman
Rockman
Павловский Посад
08.11.2015 в 13:07:50
АлекСАН_dr, 110-й тройник под девяносто, чтобы влез унитаз. Если косой ставить, то он будет смещен и еще дальше от стены.
Каким образом можно закрепить удлинители для смесителя в стене? Стоит ли тянуть до стиралки жесткую канализацию или оставить гибкий шланг?
Стены в сантехкабине 60 мм. Штробить боязно. Гофра стоит временно. Так как будет отделка и придется все двигать.
Mazayac
Mazayac
08.11.2015 в 13:39:23
Rockman, никаким способом не закрепить удлинители в стене. Отрезать лысые уголки и ставить как положено с крепёжными ушами.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
08.11.2015 в 17:53:28
Буду благодарен, если кто-нибудь выложит пример разводки водопровода и канализации в похожем санузле!
08.11.2015 в 22:41:00
Rockman написал : 110-й тройник под девяносто, чтобы влез унитаз. Если косой ставить, то он будет смещен и еще дальше от стены.
косой ставьте сразу в чугун
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.11.2015 в 11:02:40
В такой тройник отвод на 90, унитаз с прямым выпуском. Если по высоте не пройдёт, посмотрите в каталоге Рехау каналью Ф90. Это будет меньшее зло по сравнению с тем, что у вас сейчас.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
09.11.2015 в 23:10:17
АлекСАН_dr, Спасибо за идею!!
