koris
koris
Волгоград
17.12.2015 в 11:18:52
Труженик написал: semenovia, Волмой не работаем вообще. Про нее ничего хорошего сказать не могу. Позже, да, можно наливайкой финиш подравнять. Горизонт универсал, например. Кстати, дешевле не там, где ближе, а там, где материал проверенный и есть скидки )
Если "не работаем вообще", то правильнее было сказать, что ничего сказать не могу: ни хорошего, ни - плохого
всё в голове (с)
semenovia
semenovia
Челябинск
17.12.2015 в 12:29:12
koris, А что можете посоветовать по поводу смешать керамзит с раствором и так его уложить. И еще вопрос, какой фракции брать керамзит: 0-5 или 10-20?
koris
koris
Волгоград
17.12.2015 в 14:35:56
semenovia написал: koris, А что можете посоветовать по поводу смешать керамзит с раствором и так его уложить. И еще вопрос, какой фракции брать керамзит: 0-5 или 10-20?
Керамзит всплывать будет. Делал так: размешивал в 2х ёмкостях ровнитель, в одной (побольше) - с керамзитовый, немного пожиже, в другой - без керамзита. Укладывал сначала с керамзитом, примерно 1погонный метр, по уровню маяков минус примерно 1 см. Потом сразу укладывал поверх ровнитель без керамзита. В теме про стяжку выкладывал фото , давно уже... Фракцию лучше 10-20
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.12.2015 в 20:14:49
вот, нашёл фото
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
17.12.2015 в 20:18:16
Труженик написал: Позже, да, можно наливайкой финиш подравнять.
а смысл? только если стяжку кривую сделать....
semenovia написал: Просто есть где его взять по невысокой цене, или же лучше пескобетоном?
пескобетон подешевле выйдет, наверное...
всё в голове (с)
СамарА
СамарА
Самара
17.12.2015 в 23:25:17
semenovia, -если слой 40-50 мм, то керамзит не нужен совсем (только раствор), -если 90 мм, то да, но керамзит смешать с раствором, -Кнауф-"суперпол" - в топку!, -если пол на лагах, то пожалейте нижних соседей и замените керамзит песком.
semenovia
semenovia
Челябинск
18.12.2015 в 16:59:29
koris, Мне тут за место ВОЛМА ровнитель грубый, предлагают Ausbau M-200, стяжка для пола, 25кг. Может сталкивались? А вот керамзит есть только фракция 0-5.
semenovia
semenovia
Челябинск
18.12.2015 в 19:17:14
СамарА, И еще вопрос, у меня 36 мешков керамзита, сколько нужно смеси и в какой пропорции смешивать с керамзитом?
СамарА
СамарА
Самара
18.12.2015 в 20:05:07
semenovia, Цемент/Песок/Керамзит = 1/2/(3-4) по объему. В готовых ЦПС соотношение Ц/П, как правило, не выше 1/3. У Вас там столько "суровых" предприятий, что в составе готовой смеси можно и золы какой "не полезной" домой хапануть... Цемент и песок "по отдельности" более трудоемко, но дешевле и надежнее (в конечном результате).
semenovia
semenovia
Челябинск
21.12.2015 в 09:47:55
СамарА, Вообщем вот что у меня получилось на площадь 24 кв.м.:
  • Керамзит (10-20) - слой 60мм = 30 мешков объемом (0,05);
  • Стяжка (цемент/песок (1/3)) - слой 20мм = 5 мешков цемента М400 (50кг в мешке) и 16 мешков песка строительного, но возьму 20 (50кг в мешке);
  • В качестве пластификатора для стяжки "ПУФАС Клей ПВА Строительный Универсальный"
правильно ли я рассчитал количество стройматериалов? Нужна ли кромочная "демпферная" лента? (вообще в заказ включил) и нужна ли полиэтиленовая пленка под керамзит?
СамарА
СамарА
Самара
21.12.2015 в 11:38:35
semenovia, Где цемент/песок на керамзитобетон? Видимо керамзит будет "сухим" уложен? Напрасно. Сложно будет укладывать и в итоге недостаточно прочный барабан. Лента не помешает, пленка не нужна, нужен лист плоской оцинковки (замешивать на нем). Сомненваюсь, что песок в мешках по 50, макс. по 30. (1 ведро - 13 кг). С керамзитобетоном (+300л смеси 1/2) у меня вышло 32 Ваших мешка песка и 11-12 цемента . Пласификатор можно попроще, хотя...
