psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2015 в 16:02:19
valid7228 написал : А вывод знаете какой? Вы сами, лично, ручками своими, не мешали тяпочкой
Ага, точно, всего-то пару раз было, когда помогал родным давно. Когда сам стал делать, ознакомился с теорией и практически сразу мешал качественно. (с) Как в анекдоте: "Бог создал труд и обезьяну, чтоб получился человек. А вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо." :yu:
Andrey099
Andrey099
Владимир
22.11.2015 в 17:05:48
valid7228 написал : тяпкой-быстрее,
ну судя по видео - это не так.
valid7228 написал : можно более густой раствор=замешать.
куда гуще? 0,44 ВЦ это то, что нужно. или вы 0,3 делаете?
и самое главное - миксером меньше пыли.
valid7228
valid7228
22.11.2015 в 18:01:28
Andrey099 написал : куда гуще? 0,44 ВЦ это то, что нужно. или вы 0,3 делаете? и самое главное - миксером меньше пыли.
в 2000х сам мешал миксером, подсобники мешали миксером, потом увидел как мешают тяпкой, удивился, потом попробовал, теперь мои миксера только для шткатурок гипсовых и шпаклевок..стяжку делаю тяпкой. МНЕ-удобнее так. Или я враг сам себе? :) :) думаете?
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2015 в 18:13:33
valid7228 написал : стяжку делаю тяпкой. МНЕ-удобнее так.
главно- емкость подходящую подобрать ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
semenovia
semenovia
Челябинск
16.12.2015 в 08:50:18
Вообщем дверь поменял, теперь вот замера произвел и получилось чтобы чистовой пол оказался в уровень лестничной площадки нужно отлить примерно 90-100 мм. Что-то многовато выходит, да и по деньгам космос. Склоняюсь к варианту отлить 40 мм плюс чистовой пол в итоге получу итоговую высоту чуть выше 50 мм, и разность пола с лестничной площадкой в 50 мм Что скажете уважаемые мастера? Есть еще один вариант, керамзит и КНАУФ-суперпол - что можете сказать про это, кто сталкивался?
semenovia
semenovia
Челябинск
16.12.2015 в 10:36:03
Есть еще две идеи.
  1. сделать сухую стяжку керамзитом и положить плиты КНАУФ-суперпол, но возникает вопрос как на эти плиты положить керамическую плитку. Да и вообще как ведет себя такой пол. Читал что воды уж сильно боится.
  2. Положить лаги из бруса 50*50, между ними насыпать керамзит а сверху фанеру толщиной 21 мм и вот уже на фанеру плитку положить в кухне и ламинат в комнате. Прошу кто знает, напишите плюсы и мину то и другого варианта, может у кого был личный опят в том или ином варианте укладки пола?
Труженик
Труженик
17.12.2015 в 05:09:46
semenovia, Зачем изобретать велосипед? ) Керамзит, поверх стяжка ЦПС, густой раствор. Слой 6 - 7 см. Пескобетон Вилис М 300, или М 400. Мастерок цемента на каждый мешок. Проливать обязательно. Качество, проверенное временем. И в новых домах и в сталинках. А вот Кнауф суперпол, наоборот, выбрасывали после кого то. Да, боится влаги. Чуть чего - плесень, и дыши этой гадостью
semenovia
semenovia
Челябинск
17.12.2015 в 08:48:27
Труженик, А можно по верх керамзита ВОЛМА ровнитель грубый? Просто есть где его взять по невысокой цене, или же лучше пескобетоном? А после сверху же нужно еще немного финишного пола налить?
Труженик
Труженик
17.12.2015 в 10:22:14
semenovia, Волмой не работаем вообще. Про нее ничего хорошего сказать не могу. Позже, да, можно наливайкой финиш подравнять. Горизонт универсал, например. Кстати, дешевле не там, где ближе, а там, где материал проверенный и есть скидки )
semenovia
semenovia
Челябинск
17.12.2015 в 10:39:41
Труженик, Я с завода хотел купить волму, разговаривал со знакомым у которого фирма строительная, говорит неплохая смесь. А заливку делать просто на керамзит или предварительно его тоже перешивать с раствором и укладывать, видел пару видео где так делают.
koris
koris
Волгоград
17.12.2015 в 11:16:15
semenovia написал: Труженик, А можно по верх керамзита ВОЛМА ровнитель грубый? Просто есть где его взять по невысокой цене, или же лучше пескобетоном? А после сверху же нужно еще немного финишного пола налить?
Можно, Волма Грубый Ровнитель - вполне неплохой материал, наливайки у них похуже, имхо
всё в голове (с)
