Inch1964
Inch1964
Пенза
16.11.2015 в 15:36:19
psnsergey, как бы с Вам связаться? Мой скайп inchin64, почта inchinvladimir@gmail.com
SunFire
SunFire
17.11.2015 в 16:23:38
psnsergey написал : А если бы возле верхнего отвода сделали расширение стояка до дюйма с четвертью - то железобетонно. :)
Поясните, пожалуйста, этот момент. А ещё лучше - с рисунком как правильно расширить.
SunFire
SunFire
18.11.2015 в 16:00:12
Секрет ?
Mazayac
Mazayac
18.11.2015 в 16:49:21
SunFire, не секрет. Идёт стояк без заужений, на уровне верхнего отвода (например, 10см вверх и 10 см вниз) стояк вырезается и вваривается труба большего диаметра. К ней приваривается отвод.
SunFire
SunFire
18.11.2015 в 22:14:24
Mazayac написал : SunFire, не секрет. Идёт стояк без заужений, на уровне верхнего отвода (например, 10см вверх и 10 см вниз) стояк вырезается и вваривается труба большего диаметра. К ней приваривается отвод.
Так, этот момент понятен. А почему при таком трюке радиатор железобетонно начинает работать ? Какова физика процесса ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.11.2015 в 10:30:01
SunFire написал : Какова физика процесса ?
Приблизительно так: по закону Бернулли в более широком участке трубопровода (стояка), т.е. в районе верхнего отвода, статическое давление больше, чем в районе нижнего (динамическое, равное квадрату скорости умножить на плотность и пополам, настолько же, если не учитывать диссипативные потери, меньше, но для отводов к батареям важно именно статическое), значит, вода потечёт в верхний отвод батареи и будет вытекать из нижнего. Уширённый участок желательно начинать чуть выше нижнего отвода и продолжать вплоть до верхнего, это уменьшит гидравлические (диссипативные) потери. Такая схема работает с биметаллом при любой подаче.
SunFire
SunFire
19.11.2015 в 14:42:55
Нет фотографии ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2015 в 15:43:30
SunFire написал : Нет фотографии ?
Проиллюстрирую предложение ПСН Сергея в 3Д эскизе
santex-SVAR
santex-SVAR
19.11.2015 в 16:00:00
именно фото практической реализации - нет. только рисунки. Вывод : практикой расширенный и несмещенный байпас не проверен !
говоря прямым текстом : активно ищется первая подопытная мышка !
есть еще 4 идеи (девственно - чистые : ни разу не юзанные) - кого интересует такая святая невинность ??? много желающих стать первыми ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
19.11.2015 в 16:03:09
psnsergey написал : по закону Бернулли
осталось прикинуть на сколько % увеличится затекание в радиатор. ненароком : очень низкий % окажется ! зато как звучит : Бернулли-И-И
SunFire
SunFire
19.11.2015 в 16:12:15
santex-SVAR написал :
Ну я б не сказал, что расширенный. Итоговое-то сечение байпаса - как и все остальные трубы.
