12.11.2015 в 17:33:03
Изуродовал фотку как мог. По-моему, Олегович прав: стояк 1", отводы 3/4", байпас 1/2"
13.11.2015 в 21:37:40
Сгинула девушка ...
13.11.2015 в 21:55:08
SunFire, да очередные лже-сантехники. Стояк зарезали и подача небось нижняя, со вставкой 1/2" получилась полная ж...
16.11.2015 в 10:46:51
Mazayac написал : SunFire, да очередные лже-сантехники. Стояк зарезали и подача небось нижняя, со вставкой 1/2" получилась полная ж...
На фига надо было 1/2 туда еще лепить :confused: Трубы не хватило??????? ;)
16.11.2015 в 11:54:47
Не, это "мастера" байпас заузили, а то ведь "вся вода мимо радиатора потечёт". Бестолочи. Учитывая большой диаметр стояка - 99% за то, что подача снизу. Без "полезной" полудюймовой врезки радиатор бы заработал.
16.11.2015 в 12:11:36
Mazayac написал : Без "полезной" полудюймовой врезки радиатор бы заработал.
Не факт, вот если бы оставили дюймовку, тогда железно. А если бы возле верхнего отвода сделали расширение стояка до дюйма с четвертью - то железобетонно. :)
16.11.2015 в 12:27:22
Уменьшение сечения стояка, питающего комнат этак тридцать, в два раза - отдельная тема для профилактической беседы с "мастерами" и паяльником.
16.11.2015 в 15:36:19
psnsergey, как бы с Вам связаться? Мой скайп inchin64, почта inchinvladimir@gmail.com
17.11.2015 в 16:23:38
psnsergey написал : А если бы возле верхнего отвода сделали расширение стояка до дюйма с четвертью - то железобетонно. :)
Поясните, пожалуйста, этот момент. А ещё лучше - с рисунком как правильно расширить.
18.11.2015 в 16:00:12
Секрет ?
18.11.2015 в 16:49:21
SunFire, не секрет. Идёт стояк без заужений, на уровне верхнего отвода (например, 10см вверх и 10 см вниз) стояк вырезается и вваривается труба большего диаметра. К ней приваривается отвод.
18.11.2015 в 22:14:24
Mazayac написал : SunFire, не секрет. Идёт стояк без заужений, на уровне верхнего отвода (например, 10см вверх и 10 см вниз) стояк вырезается и вваривается труба большего диаметра. К ней приваривается отвод.
Так, этот момент понятен. А почему при таком трюке радиатор железобетонно начинает работать ? Какова физика процесса ?
19.11.2015 в 10:30:01
SunFire написал : Какова физика процесса ?
Приблизительно так: по закону Бернулли в более широком участке трубопровода (стояка), т.е. в районе верхнего отвода, статическое давление больше, чем в районе нижнего (динамическое, равное квадрату скорости умножить на плотность и пополам, настолько же, если не учитывать диссипативные потери, меньше, но для отводов к батареям важно именно статическое), значит, вода потечёт в верхний отвод батареи и будет вытекать из нижнего. Уширённый участок желательно начинать чуть выше нижнего отвода и продолжать вплоть до верхнего, это уменьшит гидравлические (диссипативные) потери. Такая схема работает с биметаллом при любой подаче.
19.11.2015 в 14:42:55
Нет фотографии ?
19.11.2015 в 15:43:30
SunFire написал : Нет фотографии ?
Проиллюстрирую предложение ПСН Сергея в 3Д эскизе
