Юлия01091986
Юлия01091986
11.11.2015 в 13:00:23
Радиатор теплый только сверху, висит плотно к стене, левый нижний угол вообще холодный :( Перемычка между трубами меньшего диаметра есть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2015 в 13:16:49
Юлия01091986, подача по стояку нижняя или верхняя?
Мне кажется из-за плохого качества фото, или действительно заузили стояк вварив вместо 1" только 3/4"?
Юлия01091986
Юлия01091986
11.11.2015 в 13:20:30
Inch1964, подача по моему нижняя... краны 3/4. Я далека от этого :( трубы одного диаметра
Юлия01091986
Юлия01091986
11.11.2015 в 13:26:29
а как узнать какая подача? это только в подвал идти?) Хочу понять причину почему не греет, чья вина, сантехники такие наглые...
santex-SVAR
santex-SVAR
11.11.2015 в 13:45:45
все как обычно : несмещенный байпас - радиатор холодный - отопление не греет ! это диагноз. сам байпас между подводками на радиатор не заужен ! возможно заужен весь стояк (на половину высоты комнаты) - а это уже совсем другая ситуация !
инч. повторно рушится твоя великая теория о несмещенном байпасе на нижней подачи. какая следущая ???
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2015 в 13:55:55
Юлия01091986 написал : а как узнать какая подача?
перекроите оба крана и дождитесь пока отводы к радиатору остынут, минут 15 примерно. потом одновременно откроите оба крана и положите руки на отводы рядом с кранами, какои отвод быстрее нагреется оттуда и подача.
Переделывать нужно в любом случае. Если нагреется быстрее верхнии отвод, то надо смещать баипас, если нижнии, то подключать низ-низ или диагонально. подробно с картинками здесь разобрано
Юлия01091986
Юлия01091986
11.11.2015 в 14:28:20
santex-SVAR, что такое байпас?) Заужение идет по середине, там вставка см 10. правильно это вообще? или перемычка должна быть строго по середине двух труб?
Mazayac
Mazayac
11.11.2015 в 15:31:34
Юлия01091986, фото нормальное сделайте, тут экстрасенсов нет. Ничего же не видно! И то что Олегович написал выполните и сообщите результат. Температуру стояка и диаметр труб есть чем измерить?
santex-SVAR
santex-SVAR
11.11.2015 в 15:43:31
Юлия01091986 написал : аужение идет по середине, там вставка см 10. правильно это вообще?
тогда ваще получается 2 заужения на стояке : и по всей длине , и кусочно на 10 см.
Юлия01091986 написал : или перемычка должна быть строго по середине двух труб?
вот это точно, но никак соосно на стояке
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2015 в 15:57:22
если не ошибаюсь, стояк 1", отводы 3/4", баипас 1/2"
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2015 в 16:00:58
Олегович написал : перекроите оба крана и дождитесь пока отводы к радиатору остынут, минут 15 примерно. потом одновременно откроите оба крана и положите руки на отводы рядом с кранами, какои отвод быстрее нагреется оттуда и подача.
Благо Дарю Вам за то, что объясняете в десятитысячный раз для несведущих. И помогаете людям. Ваша Карма от этого облегчится. Т.е. Вам прожить эту Вашу физическую жизнь будет легче.
