Fursic
Fursic
Минск
07.03.2018 в 16:00:42
Fursic
Fursic
Минск
07.03.2018 в 16:05:51
А как лучше сделать чтоб в итоге все закончить деревянным полом уже не используя лаг? Оружейник,
Оружейник
Оружейник
07.03.2018 в 16:20:47
Так я написал вам. Постелите ЭППС, сверху налейте стяжку. Либо сначала тонкую стяжку для приведения плоскости в горизонт, затем ЭППС, поверх аквапанель в 2 слоя. А уже сверху стелите что угодно, без лаг
Pacta sunt servanda
евгений78
евгений78
07.03.2018 в 16:25:16
Fursic написал: А как лучше сделать чтоб в итоге все закончить деревянным полом уже не используя лаг? Оружейник,
Fursic, на стяжку кладёт гвлв,или фанеру.а покрытие какое будет финишное?
телефон 8 905 530 42 54
Fursic
Fursic
Минск
07.03.2018 в 16:30:15
А как лучше сделать (уже без лаг), но чтоб по окончанию был деревянный пол? Высота пирога от бетонного пола до деревянного планируется около 17 см
Fursic
Fursic
Минск
07.03.2018 в 16:38:55
евгений78,В качестве финишного покрытия планируется деревянный пол
Fursic
Fursic
Минск
07.03.2018 в 16:45:31
Оружейник, А для чего аквапанели?
евгений78
евгений78
07.03.2018 в 20:34:43
Fursic написал: евгений78,В качестве финишного покрытия планируется деревянный пол
Fursic, значит так и делайте,утеплитель 50мм,стяжка цпс 50мм гвл или фанера,и "деревянный пол",я так и не понял,что вы имеете ввиду под этим покрытием ;)
Fursic
Fursic
Минск
26.10.2018 в 09:55:38
Добрый день. Вот еще раз перечитал форум и возник вопрос, как все же правильно утеплить пол на лоджии? Вот фото двух вариантов, какой лучше?
Fursic
Fursic
Минск
26.10.2018 в 09:59:51
То есть: а) сразу стяжка - на нее пеноплекс - затем два слоя фанеры влагостойкой - небольшие бруски (лаги) - половая доска б) сразу пеноплекс - затем сразу стяжка - два слоя фанеры влагостойкой - небольшие бруски (лаги) - половая доска Что лучше?
26.10.2018 в 14:25:27
Fursic, По рис А. Косую стяжку заменить на подрезанный клином ЭППС. Разве что сделать тонкую выравнивающую не косую стяжку чтобы ЭППС лег ровно. Зачем лаги на фанеру, если доски можно прикрутить и приклеить сразу к фанере, а ЭППС взять потолще? ЭППС клеить к перекрытию, фанеру клеить к ЭППС.
PS Рис Б - в топку
