sergmih
sergmih
Шарыпово
13.11.2015 в 19:02:57
Как разобрать данный дивайс? Пропускает по штоку. Явно, надо резиновые колечки на штоке поменять. На ручке нет съемной крышечки, под которой по классической схеме бывает винт.
DiVO
DiVO
13.11.2015 в 23:01:20
Как вариант - сдернуть ручку со штока.
NoNe
NoNe
Луганск
13.11.2015 в 23:15:09
sergmih, у меня подобная штука на смесителе скрытого монтажа меняется в сборе.
ГидроМС
ГидроМС
14.11.2015 в 13:17:20
Там не колечки, а манжета. Отдельно не найдёте. Ручка посажена на шток по резьбе и анаэроб. В сборе менять
sergmih
sergmih
Шарыпово
15.11.2015 в 05:36:13
Так полностью меняется в сборе только эта штука или полностью переключатель для душа с этой штукой?
sergmih
sergmih
Шарыпово
15.11.2015 в 15:33:54
Думаю, если разобрать, то промазка силиконовой смазкой решила бы вопрос.
ГидроМС
ГидроМС
15.11.2015 в 17:33:17
sergmih написал : сборе только эта штука
что на фото - так и меняется
