geoston
geoston
15.11.2015 в 23:01:54
Всем доброго времени суток! Интересуют особенности установки квариловых ванн Villeroy & Boch. Вот в инструкции по установке указано, что расстояние между бортом ванны и стеной должно быть не менее трех миллиметров (ниже прикладываю вырезку из инструкции). А какое расстояние выдерживать между бортом ванны и плиткой, которая над ванной? Нужен ли там зазор в три миллиметра?
Mazayac
Mazayac
16.11.2015 в 10:14:33
Зазор нужен. Обеспечивает как возможность тепловых деформаций пластика, так и отвязку ванны от стены для лучшей шумоизоляции.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.11.2015 в 10:29:49
geoston написал : А какое расстояние выдерживать между бортом ванны и плиткой, которая над ванной? Нужен ли там зазор в три миллиметра?
Он там нужен такой чтоб его можно было заделать без щели.Чем заделать- другой вопрос. В любом случае, при заделке ванна должна быть заполнена.
Апполло
Апполло
16.11.2015 в 11:20:31
То есть чайник при закипании расширяется?А шестидесятикилограммовая ванна прогибается?
ГидроМС
ГидроМС
16.11.2015 в 21:43:16
Mazayac написал : так и отвязку ванны от стены для лучшей шумоизоляции.
АлекСАН_dr написал : Он там нужен такой чтоб его можно было заделать без щели
оба ответа верны
AlexeiVL
AlexeiVL
17.11.2015 в 12:15:46
Деформации у ванны из кварила не будет (это свойственно скорее ваннам из акрила и его заменителей). Зазор скорее всего рекомендуется для герметизации силиконом, а также для обеспечения минимального хода ванны при наполнении водой + погружении человека. А вот плитку класть сверху на ванну я бы не рекомендовал - все таки силикон или декоративный бортик - лучший вариант. Не дай Бог потребуется преждевременная замена ванны - Вам придется еще и плитку демонтировать...
geoston
geoston
29.11.2015 в 23:59:06
AlexeiVL - Так никто плитку сразу на ванну ставить не будет. Речь идет о зазоре в 2-3 мм от плоскости ванны до начала плитки. И этот зазор планируется заполнить силиконом.
AlexeiVL
AlexeiVL
30.11.2015 в 12:35:28
Вот тут я подумал что речь идет о том что плитку планируется укладывать поверх ванны... Если планируете как описали - это самый практичный вариант и проблем возникнуть не должно)
