kontrast86
kontrast86
17.11.2015 в 11:38:34
Господа, нужен ваш совет.
На днях монтировал Нептун и надо было сделать отверстие под кабель датчика протечки из техшкафа в ванную, стена гипсовая, начал сверлить - не идет, достаю сверло, а на нем полипропилен намотан... Ну я, естественно, перекрыл воду к раковине, благо туда свои трубы от коллектора идут и раздолбил место, в котором попал в трубу. Это место под ванной, там благо плитки нет. Сейчас думаю, как быть. Отверстие не сквозное и давление держало, но, как видно из фото ниже, это будет мина замедленного действия, т.е. так оставлять нельзя. Вытянуть трубу на достаточное расстояние для установки муфты (без демонтажа плитки) думаю не получится. Может есть еще какие варианты? Надеюсь на совет профессионалов.
Фото:
Mazayac
Mazayac
17.11.2015 в 12:10:34
Зачистить, обезжирить, заплавить паяльником (возможно добавив кусочек пластика от новой трубы), наложить хомут, подложив под него резинку.
kontrast86
kontrast86
17.11.2015 в 17:46:43
Большое спасибо. Попробую так и сделать, паяльником заплавить и наложить ремонтный хомут.
Mazayac
Mazayac
17.11.2015 в 17:48:15
Главное - совершенно чистым жалом, чтобы в пластик не занести всяких примесей чужеродных.
kontrast86
kontrast86
17.11.2015 в 17:58:46
Это понятно, паяльника нет, буду покупать, так что жало будет заводское ))
Тут мне кажется сложнее вычистить от гипсовой крошки саму трубу, а точнее поврежденный участок. На фото видно как она "собралась" под действием сверла. Или лучше это место вообще отрезать и наплавить куском новой трубы?
Mazayac
Mazayac
17.11.2015 в 18:06:38
Наплывы со смесью пластика и гипса лучше удалить. Острым ножом, например.
kontrast86
kontrast86
17.11.2015 в 18:14:02
ОК, спасибо.
А за неделю до этого, я вешал полку на кухне и попал в проводку... :a
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2015 в 19:38:10
kontrast86 написал : Может есть еще какие варианты?
Вот Вам намёк в понятном ракурсе, а там сами смотрите куда повернуть. А паять не вариант, имхо.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2015 в 19:40:34
Может пригодится.http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t169299-podskazhite-chto-delat/?p=3263747#post3263747
10-40-99@mail.ru
kontrast86
kontrast86
18.11.2015 в 17:57:44
Как-то так получилось. Имеет смысл опрессовать трубу? Бар 10 дать чтоб наверняка? Вообще в системе стоят редуктора, выставленные на 4 бара, а в стояке аж 8,5 бар.
Mazayac
Mazayac
18.11.2015 в 20:01:49
kontrast86, офигительно получилось!
