chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
18.11.2015 в 14:32:54
Добрый день форумчане.
Нужен совет, как лучше поступить с трубами. Трубы идут в стяжке и выходят из нее вплотную к одной из стен выходя из стяжки сантиметров на 20. Проблемы две: 1) Краны находятся слишком низко. Сантехшкаф нужно будет сделать гораздо выше. Но так как доступ к кранам все равно нужен, то внизу нужно тоже делать какой-то лючок, чего хотелось бы избежать. 2) Выход труб осуществлен на неудобной стене. По планировки удобней сантехшкаф сделать на другой стене, за унитазом.
Фото проблемы во вложении.
В голове родились мысли, убрать кран, нарастить трубу с помощью переходника и сделать ввод там где мне нужно. А чтобы не закрывать ту стену, откуда выходят краны, немного аккуратно раздолбить стяжку, сделать в стене штробы и спрятать трубу туда.
Трубы Uponor. Наращивать и делать подводку к потребителям планирую ей же или Rehau..
Скажите, это приемлемый вариант?
Меня смущает только две вещи - замурованное соединение (хотя их и так делают при скрытой разводке к потребителям) и то что штробить нужно будет в стене, являющейся вентиляционной шахтой (хотя будет еще штукатурка около 2 см, поэтому штроба будет минимальной.)
Предвидя советы вида "нужно убирать всю стяжку и переделывать водоснабжение от застройщика", сразу скажу этого делать не буду. Дискуссия по этому поводу была в этой теме Задача оптимизировать то что есть.
18.11.2015 в 15:26:10
немного раздолбить стяжку и провести трубы в стяжке куда нужно, там же и поставить краны. В коридоре же тоже есть отсекающие?
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
18.11.2015 в 16:36:56
BV, имеете ввиду, замуровать в стяжку вместо стены и сделать соединение там? А как лучше раздолбать стяжку, чтобы не повредить трубы?
Отсекающие есть в подъезде, где и находится стояк.
18.11.2015 в 17:14:06
chekalin-v написал : А как лучше раздолбать стяжку, чтобы не повредить трубы?
с тепловизором. Или пусть УК даст паспорт квартиры, где указаны трассы. Если не дадут - пусть ОНИ ищут тепловизор. По крайней мере Центрострой так и приходит с тепловизором, тк где трубы НЕ ЗНАЮТ. Или долбить потихонечку БЕЗ перфа.
